Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Billig Gimbal nått att ha?
    Standard Billig Gimbal nått att ha?
    http://www.ebay.com/itm/DJI-Phantom-...3D151121100969
    Nån som har provat nått med denna variant av gimbal?
    Feb 2013
    180
    Automation på pappersbruk
    MFK Looping
    Ser ut att vara samma som Rctech säljer. Jag har en sån och den fungerar helt ok.
    http://www.rctech.se/se/FPV-Foto/RC-...l-p183c92.html
    Ok och den funkar till hero 2 med
    Skulle beställa den från RCTech till min GoPro 1 men den hade utgått och ersatts av nån Walkera-motsvarighet för GoPro 3.
    Citat Ursprungligen postat av Peter_L Visa inlägg
    Va det bara att montera eller behöver man nått mer, kan man ha ström till sin kamera?
    Feb 2013
    180
    MFK Looping
    Citat Ursprungligen postat av jpson67 Visa inlägg
    Bara att montera och koppla på ström. Så avancerad att den matar kameran och plockar ut videosignal är den inte, då får man nog kolla på en annan prisklass. Typ Zenmuse..
    Jag hade en Sony AS15 men det blev helt fel balans på den och gimbalen orkade inte riktigt med så jag åkte iväg och handlade en Gopro 3 vilken den fungerar alldeles utmärkt med. För att använda Gorpron som FPV-kamera så får man använda kamerans video-ut och jag vet inte om det går att ladda kameran via den kontakten.
    Vet heller inte hur den fungerar att styra från radion, men förhoppningsvis vet jag i morron eller vilken dag som helst om jag orkar konfigurera Taranisen... Den där hexan som grejorna sitter i har stått halvfärdig under bordet sen i vintras, så den blir nog inte klar idag...
    Vore kul att se en film sen då
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Det går att ladda via videout usb n på Gopro 3 det gör jag
    Bor i Malmö
    Har 2 st. Funkar helt ok. Går att styra från tx. Bara koppla in och köra, finns programvara på nätet för att ändra konfig.
    Har faktiskt en oanvänd 1axlig jag kan sälja billigt.
    Feb 2013
    180
    MFK Looping
    Skulle göra ett ryck med hexan idag men lyckades tyvärr släppa ut röken ur en 5-voltsregulator på gimbalen när jag skulle koppla in en servokabel till mottagaren. Så nu är den stendöd tills jag får mina nya regulatorer som jag genast beställde från Ebay.
    Den här gimbalen tål tydligen inga felkopplingar, den brinner upp direkt.
    Vilken gimbal pratar ni om? Den man inte kan beställa från RCTech längre utan hittar var?
    Kolla länkarna på första och andra inlägget, köpte mina på ebay.
    Skicka en fråga till en säljare på Ebay om en sådan gimbal vi länkat om, jag fråga om den passar på en phantom 2, då svara han i dag att den passar endast phantom, menar han då phantom1 tro, vilket jag tror han gör. (Hi, it can only fit the phantom)
    Senast redigerat av jpson67 den 2014-08-09 klockan 17:47.
    Den passor nog på de flesta coptrar, jag har en på en DjiF550 och en på en Xaircraft 650. Med nån typ av adapterplatta så kan man sätta den på vad som helst. I mitt fall styr jag min direkt från rx utan att gå igenom Naza.
    Feb 2013
    180
    MFK Looping
    Citat Ursprungligen postat av Quaddaren Visa inlägg
    Så tänkte jag göra också, men jag upptäckte att jag kopplat in den på fel kanal i mottagaren. När jag flyttade den så råkade jag sätta kontakten fel (3 lösa kablar med hylsor, därför gick det enkelt att förväxla dom) och röken pyste ur direkt. Så var vaksam när ni kopplar in gimbalen.
    Ja det är svårt att se på kortet vad som är vad. Man kan också få olika beteenden på 2 lika gimbals. Har lagt mina så jag styr dom via en kanal med en trimpot. Den ena rör sig stegvis efterhand som jag klickar på trimen, och den andra rör sig sakta efter första trimklicket och stannar inte förrän jag klickar tillbaka. Likadant åt bägge håll. Inget stort problem men man får hänga med på den som rör sig hela tiden så den inte går i ändläge.
    Jan 2013
    356
    Letar
    Jag har köpt en exakt likadan och den fungerade direkt ur lådan.
    Den är färdigmonterad, bara att sätta på gummifötterna och "monteringsplattan", plugga in balanseringskontakten.
    Jag kopplade även in en kanal rakt från mottagaren för att tilta den med en pot på sändaren. Hur grymt och bra som helst.
    riktigt nöjd med resultatet.
    Frågan är om jag som är helt ny på detta klarar denna installation
    Jan 2013
    356
    Letar
    Det kan Du garanterat. Det var verkligen en plugg-and-play-gimbal.
    Min var med ett Martinez-kort version 3. Googlade upp layouten, kopplade in en (1) tråd från mottagaren till gimbalen. La upp kanaien i Taranisen. Fungerade direkt. Jätte-enkelt, det löser Du. Annars är det bara fråga här på forumet. Det finns många här som kommer hjälpa dig. Lycka till.
