Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Quadcopter bygge
    Standard Quadcopter bygge
    Har planer på att bygga min första quadcopter, Tanken är att den ska vara hyfsat stark och att jag ska kunna köra Fpv via min Gopro.
    Har nedanför plockat ihop lite delar som jag tänkt bygga quadcoptern med, vore snällt om någon ville lämna lite feedback på dom delarna jag har plockat ihop samt om ni har något tips.
    Ramen - http://www.ebay.com/itm/Useful-HJ-MW...ts_Accessories
    Motorerna - http://www.ebay.com/itm/4x-A2212-100...ts_Accessories
    Flight controller - http://www.ebay.com/itm/DJI-Naza-M-Lite-Multi-rotor-Flight-MultiCopter-Hexacopter-Control-System-GPS-BEC-/400564677442?pt=Radio_Control_Parts_Accessories
    Esc - http://www.ebay.com/itm/4Pcs-30A-Simonk-ESC-for-Multicopter-Quadcopter-X-copter-/141086677707?pt=Radio_Control_Parts_Accessories
    Propeller - http://www.ebay.com/itm/2-Pairs-10x4...ts_Accessories
    Fjärrkontroll - http://www.ebay.com/itm/FlySky-2-4G-...ts_Accessories
    Batteri - http://www.ebay.com/itm/High-Power-Y...ts_Accessories
    Laddare - http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-LCD-...ts_Accessories
    GoPro/Fpv
    GoPro skydd - http://www.ebay.com/itm/Suptig-Skeleton-Protective-Housing-Open-Side-Case-w-Lens-for-Gopro-HD-Hero-3-3-/271451249871?pt=AU_Cameras_Photographic_Accessorie s
    Sändare och mottagare http://www.ebay.com/itm/Boscam-FPV-V...ts_Accessories
    GoPro kabel - http://www.ebay.com/itm/USB-90-to-AV...ts_Accessories
    Har även två Batterier hemma på 3600 och 1800 mAh dom är av typen Ni-Mh på 7,9 v, antar att dessa inte kommer att funka till quadcoptern?
    Säg gärna till om du ser att jag har glömt något eller om du har ett bättre förslag!
    Tack på förhand!
    Med vänliga hälsningar,
    Axeman
    Dom motorerna du har länkat till har halvdåliga lager och du måste troligen justera magnet korgen på axeln för att det inte ska glappa axiellt, jag fick byta lager i en av mina efter 40 minuter flygning.
    Sen skulle jag nog välja 1200KV modellen.
    Radion fungerar bra, men du bör byta firmware till ER9X vilket innebär att du måste löda in kablar till programmeraren på processorkortet.
    Batterierna av NiMh typ som du har kan du inte använda och batteriet du har länkat till är 2S, du måste ha 3S (11.1V) om du ska få den att flyga.
    Sen tror jag du ska välja batterier mellan 2200 och 3300mAh har du större blir flygtiden marginellt större p.g.a. den ökade vikten.
    /Jonas
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Ramen : i det närmaste okänd. Kan vara skräp eller ett fynd.
    Motorerna: Tänk om där. Köp dyrare, mer känt märke. En quad klarar inte av att tappa en motor, och att motorerna funkar är kritiskt. Bättre märkeskvalitet = bättre lager i motorn tex.
    Tänk också på att en gopro via det analoga uttaget ger ganska trist bild. Bilden tenderar att bli ganska mörk vid normala ljusförhållanden och du blir lätt bländad vid flygning mot solen.
    Det finns en anledning till att många flyger en separat kamera vid sidan om gopron.
    nimmiss avatar
    Apr 2014
    34
    Systemadministratör
    Ingen just nu men flyger i Luleå
    Har en quad med samma ram (från England men namnet på ramen är detsamma) och jag tycker att den fungerar bra kör APM isf Naze, använder SunnySky X2212 KV980 II och 9" propar till men jag har bara en lättare kamera på den. Som batteri använder jag 3S 2200mA LIPO.
    Tack så mycket!
    Kollade runt lite igår och ändrade de flesta delarna. Ramen, motorerna ,Esc bytte jag ut till produkter vad som verkade ha bättre kvalité,Tänker att jag börjar och testar med GoPron som Fpv och om jag blir missnöjd köper jag en separat kamera.Det jag är mest osäker på är Fjällkontrollen, då jag inte vet om man kan montera den sändare på fjärrkontrollen.Säg gärna till om ni ser något annat som verkar knasigt.
    Ramen - http://hobbyking.com/hobbyking/store...arehouse_.html
    Motorerna - http://hobbyking.com/hobbyking/store...0KV_Motor.html
    Flight controller - http://hobbyking.com/hobbyking/store...GPS_Combo.html
    Esc - http://hobbyking.com/hobbyking/store..._4S_OPTO_.html
    Propeller - http://hobbyking.com/hobbyking/store...on_Black_.html
    och http://hobbyking.com/hobbyking/store...sory_Pack.html
    Batteri
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html
    Laddare - http://hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_ w_Accessori
    es.html
    Fjärrkontroll
    Sändare och mottagare http://hobbyking.com/hobbyking/store...Module_RX.html
    Fjällkontrollen http://hobbyking.com/hobbyking/store...o_Module_.html
    Batteri till fjällkontrollen http://hobbyking.com/hobbyking/store...tter_Pack.html
    GoPro/Fpv
    Axeman
    Skulle välja en FrSky Taranis i stället för Turnigy X9R.
    I övrigt ser det bra ut i mitt tycke iaf.
    Lycka till.
    Senast redigerat av Scaze den 2014-08-10 klockan 09:01. Anledning: Stavar som en kratta
    Jag tror inte du kommer att behöva 4S batteri, du klarar dig bra med 3S.
    Och den sändarmodulen du länkat till passar inte i TGY 9XR, du måste ha http://hobbyking.com/hobbyking/store...Module_RX.html eller http://hobbyking.com/hobbyking/store...8FR_II_RX.html och den fösta har du bara nytta va om du tänker bygga om TGY 9XR så den kan köra telemetri eller sätta på en lös telemetri display.
    Och eftersom du har OPTO fartreglage måste du ha en BEC för att driva mottagaren och och flygkontrollern.
    /Jonas
    501
    Edefors Penguins
    Nazan fixar strömförsörjningen till mottagaren, så han behöver ingen bec till den.
    Tack för hjälpen!
    Jämförde fjällkontroller och batterier, Kom fram till att det står mellan:
    Turnigy 9X - http://hobbyking.com/hobbyking/store...Firmware_.html
    Turnigy 9XR Pro - http://hobbyking.com/hobbyking/store/__51442__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Transmitter_Mode_2_ without_module_.html
    Med http://hobbyking.com/hobbyking/store...8FR_II_RX.html
    Och
    FrSky Taranis http://hobbyking.com/hobbyking/store...Search=taranis
    Tycker FrSky Taranis verkar överlägset bättre än de andra men innehåller samtidigt många saker som jag tror jag aldrig kommer ha användning för, 9XR Pro verkar bra men inte riktigt värd pengarna. Turnigy 9X däremot verkar vara den som man får mest fjällkontroll för pengarna, jag är dock lite osäker på om signalen räcker tillräckligt långt när jag ska köra Fpv. Någon som har erfarenhet av den?
    Kom fram till detta batteriet om jag ska ta 3s istället, någon som vet om jag klarar mig med 20C i "C rating" eller om jag kommer behöva mer för att inte tappa prestanda ?
    Batteri - http://hobbyking.com/hobbyking/store..._3S1P_20C.html
    Axeman
    7 225
    ...fast räckvidden är nog tillräcklig för du får ju trots allt inte flyga FPV utom synhåll här i Sverige.
    Sen skulle jag nog ändå valt en Taranis bland de 3 du nämner.
    501
    Edefors Penguins
    Problemet med originalmodulen i 9x är att den inte har riktig failsafe och det vill du verkligen ha på en copter. Det är vanligt att man köper till Frsky modul och mottagare.
    Dessutom är originalmjukvaran ingen jättehit på 9x, så då blir det lite bök och pengar för att lägga in OpenTx eller liknande på den och plötsligt så har priset kanske blivit det dubbla
    En Taranis är färdig att använda från start, så om jag skulle handla idag blev det förmodligen en sån
    Om du tänker fortsätta hobbyn även efter denna första quad kan jag rekommendera Taranis även om den kostar 4 ggr så mycket.
    Jag började själv med TGY 9X och efter att gjort dom modifieringar som redan är klara på 9XR plus att jag uppdaterade till ER9X så blev det en riktigt trevlig radio.
    Jag använde FrSky modul i den och då har man samma räckvidd och failsafe som på Taranis.
    Så om du vill skruva upp den och löda in trådar för runt processorn för att kunna byta firmware och sätta in belysning för displayen så väljer du TGY 9X, vill du ha det klart väljer du 9XR / 9XR Pro, vill du ha en radio du kan använda till alla modeller du kommer att köpa i framtiden köp en Taranis.
    Och vad gäller batteri så ska du minst 25C, gärna mer.
    /Jonas
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag avråder från Turnigy 9x. Radiosystemet är inget vidare. Programvaran har en hel del brister. Fram tills dess att FrSky släppte Taranis och HobbyKing 9xr var det vanligt att köpa Turnigy 9x och bygga om dem med ny programvara och ny radiodel. Detta lönar sig dock knappast längre. Dessutom är både 9xr PRO och Taranis bättre byggda.
    Tackar för svaren!
    Har bestämt mig för att det blir en FrSky Taranis, har även bytt ut Fpv sändaren och mottagaren till en som verka ha en bättre räckvidd. Kommer jag behöva separat strömförsörjning till fpv sändaren eller går att lösa på något annat sätt? Märkte precis också att vikten på delarna jag ska beställa från Hobbyking väger strax under 4kg någon som vet bästa/smartaste frakt sätt ?
    Säg gärna till om ni ser något som jag kan optimera på quadcoptern.
    Delarna
    Batteri
    Laddare -http://hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_ w_Accessori
    es.html
    Fjällkontroll - http://hobbyking.com/hobbyking/store...Search=taranis
    Fpv/GoPro
    GoPro skydd - http://www.ebay.com/itm/Protective-S...a92d09f7dGoPro
    Sändare och mottagare - http://www.ebay.com/itm/Boscam-600mW...item48691a6eab
    Axeman
    7 225
    Köp gärna en laddare med högre laddeffekt än 50 W för det kan snabbt bli en begränsning.
    Taranisen skulle jag inte handla från Hobbyking i Hongkong utan endera i Sverige eller i alla fall inom EU - förslagsvis i England där det finns flera leverantörer.
    Nu har jag inte räknat ihop vad det blir för pengar för din kopter men du kan ju jämföra med detta "kit" från DJI som kostar ca: 290 £ inkl frakt från England - http://www.quadcopters.co.uk/dji-naz...legs-161-p.asp
    Är själv lite småsugen på det sistnämnda DJI-kittet.
    Finns även billigare med Naza Light om man bums vill ha den kontrollern.
    Sen lär du behöva bl a en mottagare till Taranisen och kanske även ett par FPV-goggles eller i vart fall en lämplig bildskärm... De jag känner kör f ö sällan med GoPro-kameran som "flygkamera" utan använder oftast den bara för att filma.
    Men som sagt - lyssna på de som verkligen kan detta och det är inte jag...
    PS: Tänk på att handlar du utanför EU så finns alltid "risken" att du får betala moms (25 %) och dessutom en adminavgift på ca: 100 kr för varje paket - så det är långt ifrån alltid det lönar sig numera att beställa från t ex Hongkong. Och många gånger är det också långa leveranstider.
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    600 mW videosändare räcker en bra bit. Bygger man med vettigt dragna kablar och lite störningar, bra antenner och vettigt montage av videosändaren så kan 600 mW räcka ett par kilometer.
    Och som jag nämnt tidigare, du vill ha en separat flygkamera. Gopron ger hemskt tråkig och mörk bild ut genom analoga utgången, och gopron är dessutom lätt att bli bländad med. Köper man rätt flygkamera så är detta inget problem alls. Själv tittar jag bara genom gopron om jag vill veta exakt vad jag filmar när jag flyger, och då kör jag med en videoswitch som byter mellan gopro och flygkamera.
