Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: MIA Quicksilver + Hobbyking Slowstick
    För att kunna använda den förlängda Slowstick-vingen gjorde jag en Root Tube av 10x10mm fyrkantsrör som dessutom är mer skalalik. Den som följer med i byggsatsen är en i U-profil 13x13mm.
    Jag hade redan lite delar från www.flyerc.com som tillverkar lösa delar till Slowstick och dessa är betydligt kraftigare än GWS originaldelar. Jag använder deras Front Wing Mount, Rear Wing Mount och Outrunner Motor Mount, som jag har monterat inverterat för att ha en hängande motor. Då kan jag dessutom använda en 10" propeller istället för en 9".
Namn:	DSC02581.jpg
Visningar:	98
Storlek:	67,4 KB
    Senast redigerat av Halcon den 2014-08-18 klockan 16:59.
    Fick gjort lite mer på vingen idag.
    Lyckades lossa CF rören inuti vingdelarna för att ersätta dessa med fullängdsrör istället, 8x6mm.
    Det känns inte som om träbiten som ska hålla ihop vinghalvorna på en standard Slowstick skulle hålla så jag gjorde 2st CF bitar 6x4mm ca 80mm styck som ska sitta i vingrören - därefter kommer en pianotråd på 4x160mm som är böjd till samma vinkel som träbiten.
Namn:	IMGP0717.jpg
Visningar:	62
Storlek:	84,7 KB
Id:	47181   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMGP0720.jpg
Visningar:	57
Storlek:	85,0 KB
Id:	47182   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02586.jpg
Visningar:	56
Storlek:	60,6 KB
    Idag tog jag bort alla dekaler från vingar .... ett riktigt PITA jobb..... skulle aldrig göra om det.
    Dessutom blev ytan allt annat än fantastisk .... kommer att behövas en del lättspackel och slipande.
    Limmade på 2st 1x4mm CF på bakkanterna för att styva upp lite.
Namn:	DSC02589.jpg
Visningar:	60
Storlek:	65,0 KB
Id:	47196   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02587.jpg
Visningar:	62
Storlek:	36,3 KB
    Fick skuret till höjd, sida och skevroder idag från 6mm depron. Köpte en speciell depron sprayfärg men liten burk till stort pris var ingen hit. Vad göra ..... ut på nätet och kollade runt, fick rådet att åka till biltema men nästa post varnade för att de nu bytat färgen och inte längre var lämplig till depron.
    Så det blev till att rota runt på färghyllan här hemma och prova sig fram.
    Och ibland ska man ha tur, Plasti-kote inköpt på Hornbach var helt perfekt - ja, förutom själva kulören då.... svarta flygplan har jag aldrig gillat men klar röd och 69:- fattigare har jag nu en stor sprayburk till litet pris.
    Senast redigerat av Halcon den 2014-08-24 klockan 09:21.
    Mar 2009
    150
    Programmerare
    Trollhättan
    Jag köpte BT hobbyfärg för nån månad sen, funkar utmärkt på depron.
    Ok, verkade som om de hade lite olika tillverkare till sin hobbyfärg och någon funkade tydligen inte.
    Jag har använt Plasti-Kote (inköpt på Hornbach) till lite olika saker och det är en mycket bra färg till metall, trä och lite av av varje.
    En sak som jag gillar är att den inte har ett vanligt sprutmunstycke som klibbar igen utan en helt ny inbyggd konstruktion som funkar mycket bra, jag rekommenderar helt klart att prova den.
Namn:	plasti-kote-twist-spray-paint-gloss-range_1.jpg
Visningar:	54
Storlek:	25,3 KB
    Här de utskurna höjd, stabbe, sida och skevroderna. Ska målas idag hade jag tänkt.
    Är total nybörjare på depron, har ju mest blivit balsa och plywood under årens gång men detta material var ganska trevligt att arbeta.
Namn:	DSC02588a.jpg
Visningar:	49
Storlek:	71,4 KB
    Gjorde lite modifieringar igår - byggsatsens sätes övre del är fäst i ett horisontellt alurör som inte finns på originalet, alltså fick jag modda detta lite. Tog bort detta alurör (som går mellan Landing Gear Down Tubes) och gjorde istället som på originalet där sätets nedre del istället är fäst på ett U-format rör. Dessutom behövs ett vertikalt alurör från Root Tube och ner till det U-formade röret.
    Först en bild på hur det såg ut från början och sedan efter modifieringen. Anledningen till att det är svart är att det i original är i stål, krommolybden eller liknande och detta är alltså svart.
Namn:	DSC02571.jpg
Visningar:	56
Storlek:	79,8 KB
Id:	47276   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02591.jpg
Visningar:	55
Storlek:	86,4 KB
    1 583
    Riktigt roligt och annorlunda bygge att följa
    Alldeles för lite kommentarer och uppmuntringar här, fortsätt posta bilder och detaljer. Intressant läsning.
    Tack, jag är själv lite förvånad - eller kanske inte, det är ju som du säger ett annorlunda bygge som kanske inte så många är intresserade av. Men det tuffar på så smått och ju fler som vill kommentera desto roligare!
    1 583
    Det är nog många som kolla på tråden men inte har så mycket att bidra med då de inte har så mycket referenser.
    6 151
    Precis!
    Jag följer tråden med stort intresse...
    Jag följer också. Gillar när det liknar verkligheten och inte är fyllt med frigolit. =)
    Här är original Assembly manual för den riktiga Quicksilvern.
    Den andra bilden från manualen visar hur sätet monteras.
Namn:	DSC02598a.jpg
Visningar:	49
Storlek:	97,8 KB
Id:	47374   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02596a.jpg
Visningar:	45
Storlek:	122,9 KB
  15. #35
    Idag fick jag hem de nya hjulen från HK - de ser lite mer realistiska ut än de som följde med byggsatsen plus att de är något mindre, 60mm mot 73mm och stämmer bättre in på de riktiga hjulen till fullskala Quicksilvern i och med att de har ett riktigt nav och också mönster på däcket.
Namn:	DSC02599.jpg
Visningar:	40
Storlek:	72,0 KB
  16. #36
    Eftersom det nya hjulet är en lite bredare än det andra så fick jag fila lite på hållaren till noshjulsstyrningen.
Namn:	DSC02601a.jpg
Visningar:	34
Storlek:	255,0 KB
  17. #37
    6 151
    Kommer nog att bli en sk*tläcker kärra!!
    Äntligen fick jag hem servona jag beställt och som vanligt när man beställer från Asien så tar det låååång tid.
    Servona jag kommer att använda är Emax ES09A, analoga och plastdrev. Jag beställde ganska många eftersom jag kommer att använda dessa i andra projekt också, bl.a en till HK Slowstick för FPV 6x servos inkl pan & tilt. De marknadsförs som Swash Servo så de borde hålla hyfsat hög kvalite i längden.
    Dessa servo har dubbla kullager och finns oxå i digital och metalldrev. De är helt nya servo så för att hitta dem måste man söka efter "ES09" för att hitta dem: http://www.emaxmodel.com/search.asp?action=search
    Först använde jag ett mindre servo från Emax, ES08, men det fanns glapp i drevet även på vissa nya men dessa ES09 är mycket bättre och kraftigare (kan inte känna något glapp alls även med största roderhornet påsatt) och för detta priset är de ett fynd.
    Förr brukade jag använda Hitec HS-5065 men det blir ganska kostsamt i längden att köpa dem så jag var tvungen att hitta ett alternativ och jag måste säga att jag gillar dessa servo.
    På förpackningen står det "We use, the No. 1 brand NOBLE potentiometer", vet inte om detta säger mig så mycket men man får väl lita på dem att det är bra .
    Jag hoppas ha vingen färdig i helgen och alla servo monterade - återkommer.
Namn:	Emax ES09A_a.jpg
Visningar:	64
Storlek:	268,0 KB
    Senast redigerat av Halcon den 2014-09-05 klockan 06:13.
  19. #39
    6 151
    Emax har väl oftast hyfsat bra servon till moderata priser.
    Vad blev styckpriset för en sån laddning??
    Det blev 34:- styck med frakt så man får väl säga att det är ett ok pris, 12st servo blev det.
