Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Projekt vattentät Quad "Lockkopter"
    Har kollat på Jack Welsh boxcopters tidigare men så hittade jag denna.
    Gillar att den är fällbar och tar lite plats när man är på resa.
    http://der-frickler.net/modellbau/pl...opter#lightbox[gal-c430f71a6f79b9dbcf994a7247b7]/9/
    Så det var bara hem och börja bygga.
    Lite ändringar på min då jag bygger på en Clas Ohlson låda.
    Blir gummibombiner istället för antivibbbollar till kamerafästet.
    Kör kolfiber istället för ALU som på originalet.
    Setupen blir:
    T Motors 2216
    Gemfan 9x4.7" CF
    Apm 2.6 + GPS
    Minimosd
    Esc ZTW spider 30A SimonK
    Kamera SJ4000
    Fpvkamera Banggood tvl600 som kommer vattentätas.
    Vtx Immersion 600mw
    Senast redigerat av mackez den 2014-08-27 klockan 20:41.
    Den färdiga ramen är nu vägd.
    165g utan den vattentäta lådan och 290g med lådan.
    Skruvar med krympslang på för att fälla armarna.
    Känns stabilt och är ändå lätt att fälla dem.
    Motorer monterade och kablar dragit i armarna som förövrigt fick bli 1/2" längre än på orginalet.
    Den är exakt 450mm diagonalt mellan motorena
    Elektroniken inlastad i lådan för kontrollvägning.
    875g exklusive ack. Jäkligt bra måste jag säga... så förhoppningsvis flyter den:-)
Namn:	lockkopter.jpg
Visningar:	152
Storlek:	59,7 KB
    Dagens arbete att slutföra Quaden hans inte riktigt med.
    Dock är elektronik på plats och färdiglödd.
    Byggde blindbotten för elektroniken som får agera hylla till ackarna.
    Den är som gjord för dubbla ackar.
    1350g med dubbla 3000mah 3s. Dock kommer den köras på 4s och singelack så den flyter.
Namn:	lockel.jpg
Visningar:	160
Storlek:	72,1 KB
Id:	47060Klicka på bilden för en större version.
Namn:	blindbotten.jpg
Visningar:	158
Storlek:	47,9 KB
    Häftigt.
    Lite svårt att få till på en 250 size quad kan jag tänka, om man inte bygger en i en .5l PET flaska...
    Hur blir det med värmen - skall du doppa den så du får vattenkylning
    Vi vill se film! :-D
    Film kommer.
    Befinner mig i helgen vid sjön.
    Tappade dock.min mobius här förra helgen då Minihexen crashade. ( den är dock räddad av dykare:-) )
    Köpte en billig actionkamera på Jula så jag kan testa den
    Har flugit 2 ackar och esc blir knappt ljummna..
    IFs extremt överdimensionerade
    Men från att hittat ritningen tog det ganska exakt en vecka tills jag är tillbaka på brottsplatsen för att flyga över vattnet igen :-)
    Coolt
