Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: S500 Quadcopter
    Standard S500 Quadcopter
    Jag som inte skulle börja med dessa saker men nyfikenheten tog över.
    Blir inte några dyra prylar utan ett billigt första projekt.
    Ska bli roligt att få bygga en och testa lite så här är mitt projekt.
    Har beställt följande saker till mitt vinterprojekt från HK.
    Quadcopter
    Ram - S500 Glass Fiber Quadcopter Frame with PDB 480mm $18.63
    Styrkort - AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller $24.99
    Propellrar - 10x4.5 SF Props Black CW (2pc) CCW (2pc) $2.60
    Mottagare - OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver $29.99
    Kvar att skaffa - Motor: 4st ESC: 4st
Namn:	57154.jpg
Visningar:	227
Storlek:	19,7 KB
    Motor centers: 480mm
    Height: 170mm
    Weight: 425g (frame only)
    Motor Mount Bolt Holes: 16~19~25mm
    Ska bara flyga lite runt först och troligen blir det FPV prylar på den.
    Vad tror ni, bra eller dålig quad att börja med?
    Min multikopter http://forum.motorportalen.net/viewt...p?f=61&t=12651
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Varför jag valde S500 är för att armarna har en kolfiberstav så dom är styvare.
    Dom håller säkert bättre ifall jag skulle strula till det.
    Den ska också vara lite stadigare för luften trycks inte rakt ner utan lite utåt.
Namn:	57154s10.jpg
Visningar:	130
Storlek:	21,2 KB
    RC Åland
    Vad skulle ni välja för motorer och esc till S500 Quadcoptern?
    RC Åland
    Hittade några förslag på motor till S500 på nätet.
    Suggest to use motor:
    2212, kv980, 2216, kv880, kv900, 3108, kv900
    NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W, NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv / 270w
    Turnigy Multistar 2209-980Kv, Turnigy Multistar 2213-980Kv
    Själv funderar jag på följande motorer eller tänker jag fel nu.
    Turnigy Multistar 4220-650Kv
    Spec:
    KV(RPM/V): 650
    Lipo cells: 4s
    Max Surge Watts(W): 240
    Working current: 13 amps
    Max.current(10s): 17 amps
    No Load Current: 0.7 amps
    Intemal Resistance: 0.120 ohm
    Number of Poles: 16
    Dimensions(Dia.xL): 42 x 25 mm
    Shaft: 3 mm
    Prop: 10 x 4.7 - 11 x 4.7
    Weight: 65g
    eller
    Turnigy Multistar 4220-880Kv
    Spec:
    KV(RPM/V): 880
    Lipo cells: 3s
    Max Surge Watts(W): 250
    Working current: 17 amps
    Max.current(10s): 22 amps
    No Load Current: 0.8 amps
    Intemal Resistance: 0.066 ohm
    Number of Poles: 16
    Shaft: 3 mm
    Weight: 65g
    RC Åland
    Ska inte stå stilla och hovra utan jag ska flyga runt så jag tänkte att detta styrkort skulle passa mig bra. Har inte så stora krav så därför tog jag detta styrkort och billigt var det.
    RC Åland
    Prövar att bygga med detta så får vi se hur bra det blir.
    Blir ett höstprojekt att bygga min första quad.
    MULTICOPTER
    Motorer - 4st Turnigy Multistar 4220-650Kv
    ESCs - 4st Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
    RC Åland
    Räknade lite lätt på vikten.
    Quad 425g, motor 4x65=260g, Esc 4x13,7=54,8g, styrkort 7,3g, propeller 4x15=60g, mottagare 10g totalt: 818g
    Ack 4000mAh 320g eller 5200mAh 433g
    Så totalt 1138g eller 1251g + alla övriga prylar man plockar på (FPV m.m)
    RC Åland
    Så fick man en quad S500 från HK.
    Min första quad så det här ska bli roligt.
Namn:	DSC_3908.JPG
Visningar:	111
Storlek:	298,8 KB
Namn:	DSC_3909.JPG
Visningar:	133
Storlek:	304,8 KB
    RC Åland
    Plockade ut prylarna
Namn:	DSC_3912.JPG
Visningar:	91
Storlek:	213,3 KB
    RC Åland
    Kul att bygga
Namn:	DSC_3913.JPG
Visningar:	94
Storlek:	254,4 KB
Namn:	DSC_3918.JPG
Visningar:	89
Storlek:	248,4 KB
Namn:	DSC_3917.JPG
Visningar:	98
Storlek:	258,1 KB
Namn:	DSC_3916.JPG
Visningar:	86
Storlek:	250,0 KB
    RC Åland
    Nä men nu blev ju ramen klar
Namn:	DSC_3922.JPG
Visningar:	106
Storlek:	307,6 KB
Id:	47220Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_3920.JPG
Visningar:	125
Storlek:	272,7 KB
    RC Åland
    Bara att vänta på att det ska dyka upp lite elektronik från fjärran östern.
    RC Åland
    Köpte själv S500 ramen med :
    - NTM Prop drive 900kv 28-30s
    - DJI Naza M Lite
    - 30Amp Afro ESC
    - 10x4.5 SF props
    - 5200mAh 3S batteri
    Köpte allt mitt från HK international så fick allt på några dagar, har inte hunnit flygit ännu dock.. väntar på att få min Gimbal till SJ4000 kameran
    Köpte även ny PCB från ebay då den finns där som hela botten plattan, tipsar om den, den var jätte bra!
    Den bottenplattan såg klart intressant ut.
    Tack för det.
    RC Åland
    Elektronik från fjärran östern så nu har man allt.
    Blir att montera prylarna i vinter för nu har man fullt upp.
Namn:	DSC_3930.JPG
Visningar:	103
Storlek:	319,0 KB
    RC Åland
