Sidan 6 av 12 FörstaFörsta 1234567891011 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 224
Ämne: Idag flög jag...
  1. #101
    7 084
    Halvtråkig film från Hovs Hallar....
    men start och landning är intressanta!
    Premiär! Tog några lugna svängar idag med min nya EF 48" Laser efter att jag plockat ihop den för flera månader sedan. Nu var det nästan vindstilla och runt 7 plusgrader. Helt ok flygväder för en lyckad maiden
    Fick vända på bilderna i Mobiusén men datummärkningen blev inverterat..
Namn:	IMAG0042.jpg
Visningar:	190
Storlek:	124,3 KB
Id:	51168Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0063.jpg
Visningar:	183
Storlek:	50,5 KB
Id:	51169Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0035.jpg
Visningar:	172
Storlek:	90,8 KB
Id:	51170Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0038.jpg
Visningar:	166
Storlek:	117,6 KB
  3. #103
    Idag flög jag med min quadcopter. Fint väder, knappt någon blåst. Quaden känns perfekt inställd utan skakningar och går som ett spjut samtidigt som den är enkel att svänga med. Gissningsvis en flygtid på 1-2 minuter. Ja, du läste rätt. Sex totalade propellrar, två tveksamma kvar. Toppendag!
    Edit - Ska tilläggas att det alltså var mina fel. Försöker våga lite mer genom att flyga nära marken. Utan att lyfta vid kurvor m.m. Skulle gått bättre om man skulle sänka farten en del. Men aja, surt.
  4. #104
    Ska ner till Torekov i Sommar. Tänkte ta med mig en mindre el-seglare och prova på hur det är att flyga i blåsten vid Hovs Hallar. Några tips till en skärgårdsflygare som mest flyger i skyddade vatten och på sin höjd letar termik i gränslandet mellan kallt vatten och solvarma öar!
  5. #105
    7 084
    Själva flygningen brukar inte vara några problem så länge som vinden ligger rakt på hanget.
    Det är oftast vid landningarna som kärran tar stryk! Så i det fallet är en skum-anka att föredra före en glas/kolfiberkärra, trots att de oftast flyger bättre.
    Ta för vana att alltid svänga ut från hanget vid vändningarna, svänger man inåt så kan det bli väldigt långt för att hämta tillbaka planet. Vinden har en konstig förmåga att driva in planet en bra bit över land.
    Luften brukar vara "ren" en bit ut från hangkanten, längre in över land blir det lätt turbulens, och det är DET som ställer till det vid landningarna. En flack övergång vid hangkanten är bättre än en vass kant. Den flacka delen gör att luften bär bättre en bit in över land.
    Lycka till!
    3 453
    Fy vad långt du gick, foxen verkar lite svårstartad.
  7. #107
    karstenas avatar
    Oct 2012
    386
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    det blev så lige 4 timer på Kåseberga i dag i 10 -11 grader og 7-8 sm vind som stod ret på. Bag etter var det en tur på fiskecafen der ude. Deter næsten vanskelig at vælge hva som er bedst flyging eller æting. Men fedt var det på toppen.
  8. #108
    Sep 2014
    49
    Färggubbe
    TullingeMF
    I dag blev det premier-flygning på Tullinge med denna lilla goding.
Namn:	Yak.jpg
Visningar:	148
Storlek:	139,5 KB
  9. #109
    Midsommarafton 2015
    RC Åland
    RC Åland på facebook
  10. #110
    1 580
    Midsommar test av min 600N (Turnigy canopy, riktigt bra kvalité)
  11. #111
    Jag flög hang med min Dream Flight Libelle. Lite för lätt för vindstyrkan. Slog tyvärr loss en stötstång vid en hård landning så jag måste göra en ny.
  12. #112
    7 084
    Finaste Cub-vädret idag, blev några vändor med Hangar 9-Cuben... (Saito 72).
  14. #114
  15. #115
    Ikväll fick jag äntligen premiära min ESM Stuka 80".
    Den har en RCV SP-series 1.20 i nosen.
    Startade direkt och gick tills jag stängde av den.
    Snällaste starten och den flög så fint så fint.
    Tog några varv på halvgas, behövde bara trimma lite på höjd.
    Gjorde en flyby på nån meters höjd utan att röra spakarna.
    Landade snällt på banan och taxade tillbaks.
    Klart nöjd. :-D
    Den verkade tung, men den flyger som en smidig buss.
  16. #116
    Jag flög nästan September Furyn
    Den ville bara stanna på tomgång så jag vågade ej ta upp den.
    RC Åland
  17. #117
    Tror jag har förbrukat min tur för i år
    Flög som vanligt en tur över vattnet med min quad och vad händer, det börjar skaka. Landar och ser att främre armarna hänger löst !! Dom sitter fast med endast en halvt ut-gängad skruv ! Dragkraften från propparna gjorde så armarna inte gled iväg. kanske ska jag byta nick till Luckydude !
    Jag slarvade vid bygget så helt mitt eget fel. Hittade inte min blå loctite så drog på ett tjockt lager nagelack ej min runt skruvhuvena men det höll bara 20 batterier kanske.
  18. #118
    OMG. Helt sjuka saker händer en efter en annan. Igår var det lite skumma saker men idag tar priset.
    Kan admin ändra mitt nick till SuperLuckyDude. ;D
    Quaden sitter 1meter från bryggkanten. Jag lyfter men precis när jag är påväg över kanten rycker det till och quaden snurrar runt och hamnar som tur var på bryggan !! Blev bestört och kollar vad som kan ha vart fel och ser att en fiskelina har trasslat sig in i motorn ! GP Black 4:an hade nästan flugit av när den smällde i marken. Det enda som verkar vara trasigt är en propp. Pjuuu..
  19. #119
    Flög DJI F450 med ZeroTech YS-S4 v2 idag... tills acken flög ur och allt tystnade och den ramlde ner. :-D
  20. #120
    1 580
    Jag tror du nu inte längre underskattar vikten av full preflight
    Föreslår att skriva ut en kompakt lista och plasta in och ha i din sändarväska
