Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Motortång
    nov 2013
    119
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Standard Motortång
    Hej allihop!
    Har någon tips på något bra verktyg för att hålla i motorerna när man drar åt propeller muttern?
    jag har en liten miniquad, och för att slippa avhoppade propellrar så använder jag låsmuttrar (sådana med inbyggd nylonpackning ni vet). Och med den lilla quadens små motorer får man ta i så man blir blå med handen för att hålla emot när man skruvar. (har ett litet spärrskaft för att dra muttern med).
    Tänkte mig nått liknande en oljefiltertång, sån med band ni vet. Använder man en polygrip så står det väl inte på förrän motorerna blir ovala.
    7 923
    Det finns ju verktyg liknande oljefiltertänger men med ett "gummiband" som man sätter mot det som skall hållas fast. Har själv köpt en sån på Jula i somras. Sen beror det ju på hur stora motorerna är om det funkar eller ej... Annars får du väl tillverka nåt själv som passar att hålla emot med.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Låter som du har fel propelleradaptrar. Adaptrarna skall vara gängade så de drar åt muttern när motorn snurrar. Man kan alltså i princip dra muttern med fingrarna och sedan börja flyga så dras den åt till lagom moment på studs.
    Lossnar dem så har du fel adapter med gängan åt fel håll.
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Testa att dra ett gummiband runt motorn, det ger bättre grepp mellan fingrar-motorkanna. Kanske hjälper dig.
    7 923
    Annars kanske du kan testa med ett s k gummiklammer
Namn:	2073.jpg
Visningar:	108
Storlek:	31,5 KB
    Finns bl a hos Biltema i olika dimensioner. Får du runt den runt kannan så borde du få ett bra grepp.
    polygrip, med silikonslang runt fungerar utmärkt.
    Se bara till att det är slangen som håller, och inte trycket från gripklon.
    Jag använder denna till alla mina motorer. Från mina mini quad 2206 upp till mina 3530 & 3542 motorer på flygen (dessa håller jag dock fast i prop adaptern, och inte direkt på motorn).
Namn:	20140820_153340[1].jpg
Visningar:	134
Storlek:	89,0 KB
    Behövde en gång något att hålla motorn med och hittade denna i kökslådan. Beror nog på storleken av motor hur bra den funkar dock.
    http://www.clasohlson.com/se/Burk--o...-Twist/34-9707
    nov 2013
    119
    Data-Statare
    Det här blev förvånansvärt bra. En bit sprucken kolfiberstång, en batteristrap, lim och buntband... Man behöver inte spänna den hårt runt motorn, när motorn vrider dig spänns bandet åt av sig själv.
Namn:	20140912_210307.jpg
Visningar:	123
Storlek:	84,0 KB
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    McGyver på högsta nivå. Enkel lösning.
