Motortång
Hej allihop!
Har någon tips på något bra verktyg för att hålla i motorerna när man drar åt propeller muttern?
jag har en liten miniquad, och för att slippa avhoppade propellrar så använder jag låsmuttrar (sådana med inbyggd nylonpackning ni vet). Och med den lilla quadens små motorer får man ta i så man blir blå med handen för att hålla emot när man skruvar. (har ett litet spärrskaft för att dra muttern med).
Tänkte mig nått liknande en oljefiltertång, sån med band ni vet. Använder man en polygrip så står det väl inte på förrän motorerna blir ovala.
Det finns ju verktyg liknande oljefiltertänger men med ett "gummiband" som man sätter mot det som skall hållas fast. Har själv köpt en sån på Jula i somras. Sen beror det ju på hur stora motorerna är om det funkar eller ej... Annars får du väl tillverka nåt själv som passar att hålla emot med.
Låter som du har fel propelleradaptrar. Adaptrarna skall vara gängade så de drar åt muttern när motorn snurrar. Man kan alltså i princip dra muttern med fingrarna och sedan börja flyga så dras den åt till lagom moment på studs.
Lossnar dem så har du fel adapter med gängan åt fel håll.
Testa att dra ett gummiband runt motorn, det ger bättre grepp mellan fingrar-motorkanna. Kanske hjälper dig.
Annars kanske du kan testa med ett s k gummiklammer
Finns bl a hos Biltema i olika dimensioner. Får du runt den runt kannan så borde du få ett bra grepp.
polygrip, med silikonslang runt fungerar utmärkt.
Se bara till att det är slangen som håller, och inte trycket från gripklon.
Jag använder denna till alla mina motorer. Från mina mini quad 2206 upp till mina 3530 & 3542 motorer på flygen (dessa håller jag dock fast i prop adaptern, och inte direkt på motorn).
Behövde en gång något att hålla motorn med och hittade denna i kökslådan. Beror nog på storleken av motor hur bra den funkar dock.
http://www.clasohlson.com/se/Burk--o...-Twist/34-9707
Det här blev förvånansvärt bra. En bit sprucken kolfiberstång, en batteristrap, lim och buntband... Man behöver inte spänna den hårt runt motorn, när motorn vrider dig spänns bandet åt av sig själv.
McGyver på högsta nivå. Enkel lösning.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
