Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 6 Flight Modes Futaba T14SG
    Standard 6 Flight Modes Futaba T14SG
    Med tex APM så vill man ha 6 Flight Modes.
    Det är förstås olika på alla sändare, nu klurade jag ut hur man gör på Futaba T14SG (googlade runt först, men de var rätt avancerade, keep it simple tycker jag). Har även på Turnigy 9X samt Futaba T10CP.
    Allt utgår ifrån antalet ms som varje läge skall vara inom, jag satte värdena mitt i varje spann, dvs...
    1. Räkna ut de 6 switchvärdena utgående från Mission Planner, Flight Modes (det står spannen där).
    Dvs 1160 1290 1420 1550 1680 1810 (130 mellan varje).
    2. LINKAGE MENU -> FUNCTION: Sätt kanal 5 till AUX1 och CTRL till SC (3-vägs-switch)
    3. REVERSE kanal 5
    4. Sätt SC i mitten och gå in i SUBTRIM och justera Kanal 5 tills du har värde 1550, ca +48
    5. Sätt SC rakt fram och ställ ENDPOINT på kanal 5 så du får värde 1810 och med SC emot dig så att du får värde 1290. Dvs så det står 5 AUX1 135 62 62 135.
    6. MODEL MENU -> PROG. MIX: Gå in i mix 1 och aktivera den (sid 2) samt sätt -- till switch SF (2-vägs-switchen)
    7. Sätt MASTER och SLAVE till AUX1 samt se till att bägge LINK är OFF och att TRIM är OFF.
    8. På sid 1 ställer du om LINEAR till POINT
    9. Ställ samtliga fem punkter till -50.
    KLART!
    Testa i Mission Planner, Flight Modes... de olika switch-kombinationerna ska nu vara enligt siffrorna i punkt 1 och du kan ställa in vad som ska hända vid varje switch-läge. Läget Manual är med swithcarna rakt fram (därav reverseringen).
    Grimms avatar
    May 2009
    148
    Flygsimulatortekniker på CAE Arlanda
    Östhammars Modellflygklubb
    Åhh Tack för den !!
    Jag har just beställt en T14SG och hittade inget "six modes setup" på Arducopterforumet på den radion.
    Gruvade mej lite för att klura ut det själv...
    Skoj! :-D Kul att man kunde göra nån nytta nån gång i forumet också. ;-)
    3 896
    när använder ni 6 flightmodes ?
    Stabilize för start och flygning... Loiter för att hovra "GPS locked" och för att trygga uppstigning till högre höjd... Auto för att utföra NavPoint-flygning... RTL vid panik... Loiter Super Simple när man inte vet vilken riktning multin är i vid avbruten/avslutad Auto och Althold använder förvisso inte jag, men det gör han som äger grejerna jag ställt in. =) Sen den sjätte är bara för test när man får lust eller som i det fall jag ställt in dem så klickar man en switch i taget för att inte rådda bort sig, "ovanesak". 4 lägen hade räckt långt med två st 2-lägesswitchar. Men 5 lägen behöver 3 + 2 läges-switchar.
    Grimms avatar
    May 2009
    148
    Tack än en gång! Hade tagit en hel kväll annars men nu gick det på 10 min Använde SC och SD sw. i stället för de har jag kört med på gamla radion i många år så det går inte så lätt att vänja om sig...
