Ämne: funderar Nya motorer o fartreglage
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Standard funderar Nya motorer o fartreglage
    ZTW SPIDER Opto 30A
    Synnysky X2212 980kv
    ZTW saknar bec hur blir det i KK2.1 då separat bec? var lägger man in den på 1 som vanligt.
    Greven
    Kommer inte ihåg om kk2 har någon pin för separat matning men det borde bara vara att lägga signal på signal pinen och +&- på respektive pin ska inte spela någon roll om det är från esc eller en ubec
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Quads i lite olika storlekar
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Finns utag för mata KK med ström ja.. Men om den startar hela brädan vet jag ej..
    måste ha den för få volt alarmet att fungera..
    7 229
    Om du inte har BEC i nåt av reglagen så är det väl bara att ansluta en separat BEC i nån fri kanal på mottagaren för dess kontakter bör ju vara parallellkopplade med controllerns strömförsörjningskontakter till reglagen misstänker jag - i annat fall får ju inte mottagaren nån spänningsmatning såvida man inte använder ett separat mottagarbatteri. Finns det ingen ledig kontakt så är det väl enkelt att ordna med nån form av Y-kabel på valfri "servokanal" på mottagaren - eller i kontrollerns kontakter till fartreglagen. Normalt är ju plus och minus sammankopplade över de olika kanalerna - i alla fall på mottagarsidan men rimligen också på kontrollern. Har ingen erfarenhet av KK2.1 men det borde ju rimligen följa gängse standard kan man tycka. Gör det inte detta så kommer säkert nån kunnig att rätta mig..
    7 229
    Det är ju som jag berättade - svårare är det inte. Mata in spänningen från en separat BEC till en ledig servokontakt i mottagaren så går den sen vidare till kontrollerkortet via de kablar som förbinder mottagaren med kontrollerkortet.
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Då va vi inne på samma spår.. tack minna vänner
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Heli65 hade Sunnysky o turnigy multistar på hyllann för bra peng..
    Nu flyger Quaden bra bättre en innan med Rctimer elen..
