Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
Ämne: Naze32 recept för framgång...
    Vad Äggsprimenterar du med?
    Plan eller Copter?
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hammerquad 250
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Rudder=yaw
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    Nov 2013
    119
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Ni som satt buzzer på Naze32'an. Tips på sort, och var man kan köpa den (helst i Sverige).
    Det ska ju vara en med inbyggd oscillator och för 5 volt, liten, lätt och högljudd. Gärna lätt att montera någonstans på en miniquad också.
    /Uffe
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Köpte den här
    http://abusemark.com/store/index.php...products_id=25
    och nu är min Naze32 FunFly ganska "pratsam". Ingen aning om nån inbyggd oscillator men den fungerar.
    Eftersom jag är försöker skapa medvetna brottpunkter i min quad har jag lött en servo-kabel på Naze32:an och en annan på buzzern som jag kopplar ihop. På det viset kan jag spänna fast buzzern var jag vill utan att riskera att slita sönder Naze:n om quad:en går isär.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag kör med samma buzzer som följer med kk2 korten
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    vad säger den till dig om den är pratsam
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Den verkar kommunicera med morse, vilket inte är mitt språk, så jag vet inte vad den säger... Men den verkar bli upprörd om jag inte har min radiosändare igång.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Någon som kan hjälpa mig med följande.
    När jag skall flyga med min QAV250 med Naze32 så gör jag följande...
    ...slår på radion
    ...stoppar i accen i quaden och ställer ner den på backen direkt
    ...väntar tills kortet beepar 3 gånger och armar sedan kortet med den switch som jag tilldelat arm funktionen.
    Idag då jag skulle flyga så beepade den 3 gånger efter accen satts i men när jag armar så börjar den kontinuerligt Beepa beep...beep... beep... och så vidare.
    Men rätt som det var så började den funka efter att ha satt i och tagit ur accen felrtalet gånger. Någon som vet vad som kan vara fel?
    MVH / Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    Kan inte beepen men stod den plant? Den går nämligen inte att arma om den lutar mer än 30 grader. Det satte stopp för mig en gång.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    den stod plant. Dock armade den ibland någon gång då jag hade den i handen. Kan det vara något som inte är kalibrerat som det skall???
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    Nov 2013
    119
    Data-Statare
    FYI; Det blev en sånhär:
    http://www.kjell.com/sortiment/el/el...arduino-p87881
    Skönt att kunna köpa över disk istället för att vänta på roddbåden från kina.. Dags att börja stödja sin lokala hobbyhandlare kanske..
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    @Kajaken. Min piper envist nån sekvens med massa pip när den inte får signal från radion. Eftersom jag kör OrangeRx och deras modul till radion inte växlar automatiskt mellan de 4 DSM-lägen den stödjer så händer det mig ibland. Så det kan vara en möjlighet att se om det kan vara nåt radio-strul.
