Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Alien Quad 680
    Standard Alien Quad 680
    Jag fick byggsatsen till min fällbara quad från Goodluckbuy idag. Den finns över halva ebay i några olika varianter och det är bara att söka på Alien Quad 680 så får man fram flera olika alternativ och vissa med landställ inkluderat. Lägsta priset jag har sett är ca 86 USD inklusive frakt men huruvida de olika varianterna är identiska i materialval mm har jag ingen uppfattning om.
    Här finns ingen tid att spilla, dags att börja skruva :-)
    Hålen i kolfiberrören linjerade inte särskilt bra och fick borras om på tre av fyra rör. I övrigt känns kvaliteten på material och bearbetning mycket bra. Totalvikten så här långt är 382 g vilket väl får anses ok. Angiven vikt på ebay är 420 g utan landställ och jag har valt att inte montera alla delar. Ska man lätta quaden ytterligare så skulle jag börja med att skaffa lättare kolfiberrör (dia 16 mm) och lättare U-block till motorfästena.
    Mått hopfälld är ca 250*360 mm och 15 tums propellrar kan användas om man kan tänka sig att ha lite överlapp på ramen.
Namn:	2014-09-02 20.19.35.jpg
Visningar:	190
Storlek:	104,2 KB
Id:	47504Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2014-09-02 20.20.16.jpg
Visningar:	171
Storlek:	60,7 KB
Id:	47505Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2014-09-02 20.43.22.jpg
Visningar:	176
Storlek:	108,6 KB
Id:	47506Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2014-09-02 20.45.05.jpg
Visningar:	176
Storlek:	108,5 KB
Id:	47507Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2014-09-02 21.03.08.jpg
Visningar:	179
Storlek:	96,7 KB
    Senast redigerat av UrsaMayor den 2014-09-02 klockan 20:28.
    Här är delarna som jag valde att inte montera:
    -Två sidoplattor för att styva upp ramen - jag upplever att den är tillräckligt styv även utan dem. Vi får se om jag omvärderar senare (de väger 17 g tillsammans).
    -En batteriplatta som ska sitta under ramen - jag tänker mig batteriet på ovansidan direkt på ramen.
    -En platta och ett gps-fäste som ska sitta ovanpå ramen.
    -Fästen för fartreglage.
    -Två vertikala plattor för att hålla en kamera gissar jag. Någon slags gimbal blir det istället.
    Insparad kolfibervikt 59 gram.
    Inget landställ - nåt slags ställ blir det senare men troligen lägre och lättare. Vikt 85 g.
    Diverse skruv, distanser och beslag 96 gram. Ramen är gjord för dubbla snäppfästen i utfällt läge och enkla snäppen i infällt läge. Jag monterade enkla snäppen i utfällt läge och inga alls i infällt. Snäppena känns distinkta och bra och så länge de inte går av så kommer de alldeles säkert att hålla armen kvar i utfällt läge :-)
    Total 240 gram som inte behövde monteras. Inte illa.
Namn:	2014-09-02 20.23.06.jpg
Visningar:	136
Storlek:	120,4 KB
Id:	47509Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2014-09-02 20.23.46.jpg
Visningar:	123
Storlek:	54,7 KB
Id:	47510Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2014-09-02 20.24.45.jpg
Visningar:	129
Storlek:	108,4 KB
Id:	47511Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2014-09-02 20.27.05.jpg
Visningar:	132
Storlek:	61,6 KB
    Senast redigerat av UrsaMayor den 2014-09-03 klockan 13:55.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Har också den ramen men i detta utförande:
    http://www.omgfly.com/index.php?main...tl7ng3t7ch35k3
    Väntar på dom sista komponenterna innan jag kan göra den helt klar men ramen är lovande.
Namn:	h4.jpg
Visningar:	200
Storlek:	71,7 KB
    Vilken setup har du tänkt köra?
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    SS 4108 380kv
    HW Platinum Pro 30A
    Foxtech Supreme 15*5.5
    Naza Lite
    6s 10000mah
    AUW med gimbal beräknad till 3.4 kg och flygtid beräknad till runt 25-30 min.
    Då har jag fått hem lite fler delar till bygget. 20 st ramskruvar byttes ut mot nylonskruvar och där sparade jag in 5 gram.
    Jag hittade väldigt lätta och fina kolfiberrör på HK men tyvärr sprack de när jag drog åt motorfästena. Synd, där hade jag kunnat spara 25 g. Sökandet efter lagom lätta 16 mm kolfiberrör fortsätter. Tips?
    Monterade ett lättare och styvare landställ än det som följde med. Får se om jag sänker det lite när gimbalen kommer på.
Namn:	2014-09-26 00.03.43.jpg
Visningar:	115
Storlek:	48,0 KB
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Tycker ramen är lätt som den är. Landade på 2.6 kg flygklar utan gimbal och FPV sändare.
    Med 3 axligt gimbal och FPV sändare 3 kg.
    Har du hunnit flyga den än PinDuke? Vad får du för flygtid med din setup?
    Jag har precis gjort en kort premiärtur med min och den går som smort :-) Vikt inklusive ack, gimbal och en GoPro 3 landade på 1850 g. Hoppas på flygväder i helgen så att jag kan testa den lite mer.
    /Anders
    Senast redigerat av UrsaMayor den 2014-10-03 klockan 06:08.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Flög 32 minuter igår men då hade jag inte ens tagit ur 70% av accen så det finns mer flygtid.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Efter justering av voltvarnaren i Nazan samt byte av proppar flög den 41 minuter på 80% av accen.
    Sådärja, nu har jag testat min quad lite mer. Testar om det går att ladda upp bilder från telefonen....
Namn:	_DSC6081.jpg
Visningar:	161
Storlek:	71,8 KB
    Jajamän det gick ju bra med bilden :-)
    Jag behöver också kalibrera Nazan för den bryter alldeles för tidigt. Jag hängde på en wattsup för att se vilken effekt som krävs för att hålla den uppe. Med ett ackpaket och en wattsup och en bedömd vikt på ca 1,9 kg så hovrade den på 168 W och lyfter runt 11,3 g/W.
    Med ett extra ackpaket som last så hovrade den vid 225 W och 10,7 g/W och en vikt runt 2,4 kg. Hyfsad verkningsgrad men inte fantastisk. Får se om det går att hitta effektivare propellrar framöver men den går väldigt mjukt och tyst nu.
Namn:	DSC02462.jpg
Visningar:	124
Storlek:	54,2 KB
Namn:	DSC02461.jpg
Visningar:	108
Storlek:	51,5 KB
    /Anders
    Bra flygtid där pinduke. Har du några bilder på din maskin?
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Japp, dock utan gimbal på denna bild.
Namn:	680.jpg
Visningar:	180
Storlek:	48,4 KB
    Jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    ska bli kul att se den komplett med gimbalen och kameran monterad. Funderar själv over en sådan som man kan transportera lätt. såg att de hade ett par olika ramar på omgfly, undrar vilken som är bäst
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Inte så stor skillnad mot den förra bilden men här sitter gimbal på plats.
Namn:	680g.jpg
Visningar:	75
Storlek:	48,5 KB
