Har också den ramen men i detta utförande:
http://www.omgfly.com/index.php?main...tl7ng3t7ch35k3
Väntar på dom sista komponenterna innan jag kan göra den helt klar men ramen är lovande.
Vilken setup har du tänkt köra?
SS 4108 380kv
HW Platinum Pro 30A
Foxtech Supreme 15*5.5
Naza Lite
6s 10000mah
AUW med gimbal beräknad till 3.4 kg och flygtid beräknad till runt 25-30 min.
Då har jag fått hem lite fler delar till bygget. 20 st ramskruvar byttes ut mot nylonskruvar och där sparade jag in 5 gram.
Jag hittade väldigt lätta och fina kolfiberrör på HK men tyvärr sprack de när jag drog åt motorfästena. Synd, där hade jag kunnat spara 25 g. Sökandet efter lagom lätta 16 mm kolfiberrör fortsätter. Tips?
Monterade ett lättare och styvare landställ än det som följde med. Får se om jag sänker det lite när gimbalen kommer på.
Tycker ramen är lätt som den är. Landade på 2.6 kg flygklar utan gimbal och FPV sändare.
Med 3 axligt gimbal och FPV sändare 3 kg.
Har du hunnit flyga den än PinDuke? Vad får du för flygtid med din setup?
Jag har precis gjort en kort premiärtur med min och den går som smort :-) Vikt inklusive ack, gimbal och en GoPro 3 landade på 1850 g. Hoppas på flygväder i helgen så att jag kan testa den lite mer.
/Anders
Senast redigerat av UrsaMayor den 2014-10-03 klockan 07:08.
Flög 32 minuter igår men då hade jag inte ens tagit ur 70% av accen så det finns mer flygtid.
Efter justering av voltvarnaren i Nazan samt byte av proppar flög den 41 minuter på 80% av accen.
Sådärja, nu har jag testat min quad lite mer. Testar om det går att ladda upp bilder från telefonen....
Bra flygtid där pinduke. Har du några bilder på din maskin?
ska bli kul att se den komplett med gimbalen och kameran monterad. Funderar själv over en sådan som man kan transportera lätt. såg att de hade ett par olika ramar på omgfly, undrar vilken som är bäst
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
