Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Multiplex Funcub FPV
    Jonos avatar
    92
    Processoperatör
    Örnsköldsviks Modellflygklubb
    Standard Multiplex Funcub FPV
    Hallå!
    Vi är några stycken i klubben som har byggt om Funcuben till 2-motorigt.
    Riktigt rolig kärra att buskflyga med.
    Mvh Jörgen
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Kul!
    Jag väntar på 2 motorer från HK för att göra 2 motorigt jag med.
    En tanke var att ha kamera i nosen och jag har satt vingstag
    För att styva upp det hela lite.
    Matsa...
    Det såg skoj ut.
    Bor själv i Övik och flyger en hel del FPV.
    Har inte tagit mig för att bli medlem i klubben då jag mest flyger hemifrån gården.
    Ska ta tag i det framöver!
    Marcus
    Mar 2014
    20
    Kävlinge/Skåne
    Kul!
    Matsa...
    Hade gärna fått lite tipps på vilka proppar samt motorer, och hur ni fäster motorn på vingen. ☺
    Har varit sugen länge på att modda min funcub för fpv
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Det jag har beställt är:
    2 st Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1150kv
    1 st APC Style Propeller 10x5
    1 st APC Style Propeller 10x5R (alltså motroterande proppar)
    2 st TURNIGY Plush 40amp ESC's
    Kommer att köra på 3cells acc 2650mAh
    Jag kommer att bygga som ett enkelt stöd i plywood för motorerna
    i framkant på vingen, eventuell tar jag ur lite av framkanten så jag
    undviker framtungt hoppas jag
    Troligtvis hamnar Gopron i nosen där motorn satt innan.
    Matsa...
    Jonos avatar
    92
    Processoperatör
    Citat Ursprungligen postat av dst6se Visa inlägg
    Jag använder http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=927 med APC-E 10x5.
    Vi har fräst ut en pod ur lättplywood som jag har limmat mot vingen med ca.
    20 amps ESC göms i podden bakom motorn, har flugit så 2 säsonger utan problem.
    Har inga förstärkningar i vingarna heller.
Namn:	20140908_222853.jpg
Visningar:	215
Storlek:	77,0 KB
Id:	47607Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140908_222918.jpg
Visningar:	221
Storlek:	55,4 KB
Id:	47608Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140908_222932.jpg
Visningar:	206
Storlek:	68,3 KB
    Mvh Jörgen
    Mar 2014
    20
    Kävlinge/Skåne
    Tackar för all info , nu blir det till att beställa och börja bygga ... ☺
    Jonos avatar
    92
    Processoperatör
    Citat Ursprungligen postat av mackez Visa inlägg
    Det såg skoj ut.
    Marcus
    Kul!
    Det tycker jag du ska göra, vi har rätt skoj på fältet.
    Mvh Jörgen
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Citat Ursprungligen postat av Jono Visa inlägg
Visningar:	215
Storlek:	77,0 KB
Visningar:	221
Storlek:	55,4 KB
Visningar:	206
Storlek:	68,3 KB
    Snyggt gjort med nacellerna och fiffigt att lägga ESC'arna bakom innuti dem.
    Påverkar det mycket om du använder flaps med den motorplaceringen och
    fick du problem med framtungt?
    Matsa...
    Mar 2014
    20
    Kävlinge/Skåne
    Så !
    Då har man beställt prylar nu !
    Blir till att ändra landstället till ett kolfiber också !!
    Så här blev listan
    2x #SK3-3530-1150/18160 Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1150kv Brushless Outrunner Motor = $46.90
    2x #074000049/22967 APC Style Propeller 10x5R (Right Hand Rotation) = $2.44
    1x #074000048/22428 APC Style Propeller 10x5 (2 pc) = $1.99
    2x #TR_P30A/2164 TURNIGY Plush 30amp Speed Controller = $24.38
    2x #016-00303x10/8411 Landing Gear Wheel Stop Set Collar 9x4.1mm (10pcs) = $2.48
    2x #OR006-00113/5624 Light Foam Wheel (Dia m: 80, Width: 25mm) = $4.00
    1x #344000031/23903 Steel Wheel Axle 4mm x 40mm (2pc) = $1.27
    1x #OR032-00101/4502 Carbon Fiber Landing Gear 100mm = $10.15
    Vilken rotationsriktning har du på propparna (om man ser på planet uppeifrån , är det mot eller ifrån kroppen ?
    Tack för all hjälp
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Om du menar mig så hade jag tänkt mig mot kroppen uppifrån sett.
    Matsa...
    Mar 2014
    20
    Kävlinge/Skåne
    Matsa...
    Gött , ska bli kul o se hur flygegenskaperna blir ..
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Ja det blir ett spännande litet projekt
    Förväntar mig att få mina grejjor i slutet
    av denna vecka.
    Matsa...
    Jonos avatar
    92
    Processoperatör
    Matsa...
    Jag märkte ingen skillnad på flapsen, funkar utmärkt.
    Jag kör med 3300 mAh acc placerad längst bak för rätt tp.
    Mvh Jörgen
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jörgen och jag har exakt samma motorgondoler, och jag kör med 2600 mah längst fram i nosen och har inga problem med att den skulle vara framtung! sen har jag en massa eagel tree pryttlar med massor av kablar och elände i mitten av maskinen.
    MVH/Christer
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Låter gött då jag redan använder 3cell 2650mAh acce.
    Matsa...
    Jonos avatar
    92
    Processoperatör
    I kväll fick jag jaga Christer lite, kul som bara den.
    Mvh Jörgen
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Kul är det
    MVH/Christer
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Då är min Funcub klar för eFF Vee Pee test
Namn:	IMG_1756.jpg
Visningar:	145
Storlek:	97,6 KB
Id:	47689Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1762.jpg
Visningar:	110
Storlek:	71,8 KB
    Kan hända att det kommer någon filmsnutt imorrn kväll.
    Matsa...
    Mar 2014
    20
    Kävlinge/Skåne
Namn:	IMG_1756.jpg
Visningar:	145
Storlek:	97,6 KB
Namn:	IMG_1762.jpg
Visningar:	110
Storlek:	71,8 KB
    Matsa...
    Har du enbart limmat motorfästena ?? Eller du har något stag in i vingen också ??
