Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Motorval till TBS Caipirinha
    Standard Motorval till TBS Caipirinha
    Har en TBS Caipirinha på väg som jag tänkte köra med en av de motorer jag har på hyllan.
    Vilken tror ni passar bäst på en 3s setup?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1534kv.html
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=936
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...rch=axn%202150
    Marcus
    Tycker dom alla ser för tunga ut. Original motorn väger 20-25g och redan då är den svår att få nostung så en tyngre motor ska du nog inte ha för då kommer du får blya den så mycket så att den kommer bli hemsk att flyga om den ens flyger.
    Är lite rädd för det jag också.
    Dock har jag sett flera köra detta kit.
    http://buildfpv.com/planes-electroni...c-package.html
    En sån Sunnysky väger väl ca 45g
    Jag har också en TBS Caipirinha, med "original" ESC och motor. Väldigt trött. Inte kommer man högt om man drar iväg. Hade gärna bytt.
    3 378
    Trött, då är säkert något fel, dåliga batterier? Min var det bra fart i men det krävde bra batterier på minst 35C.
    Hittar massa setups med 3s och ca 55g motorer så det verkar inte alls omöjligt.
    Se denna tex:
    https://www.youtube.com/watch?v=w684l8X-iJw
    Caip blir inte roligt att flyga när man kommer över en vissvikt. Stallar alldeles för lätt. Med original motor och ingen extra vikt så flyger den som bäst. Bra med kraft och ingen äcklig stall
    3 378
    Filmen du refererat till visar inget onormalt. Den ser inte ut att gå fortare än originalet.
    Tror min vägde ca 660 gram, 4st nya 2S 2200 30C... inte är den nåt wohoo direkt. Känns som den inte varvar så bra.
    3 378
    Med original prop, motor och esc? Då kanske problemet ändå ligger i batteriet, väldigt små batterier, de rekommenderar 3300, själv körde jag på 3700 35C. Jag började med 25c 3300 kabom och de dög inte, sedan bytte jag till 35c 3700 och nu gick det betydligt bättre. Mycket mer flås.
    Får helt enkelt testa och se om CG går att få till med någon av motorerna som ligger i lådorna hemma.
    Lutar mot denna och 6x4" till att börja med och 3S 2200mah
    Har använts med bra resultat på en
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...45mm_pnf_.html
    Aha! Va sjutton. Jag måste väl köpa några större tyngre ackar då, men då lär väl vingen flyga som en kratta... =) Men ändå... 30C 2200 ska väl palla 66A continous och motor-setupen? Har TBS Caipirinha 2000 kV (max 13A)och föresten har jag ett 3D Robotics 20A med 5V/2A BEC SimonK FirmWare och 2-bladig Master Airscrew 8x5". Säker på att ett tyngre batteri ger nån nytta?
    3 378
    Enda fördelen med 12v som jag ser det är att man kan använda 12volts fpv utrustning.
    Du ska inte förvänta dig vertikal prestanda med en caip. Den flyger och stiger ungefär 45 grader i måttlig fart inget mer. Om man nu är så kåt på power så kan jag rekommendera F5B 93m/s (334km/h) rakt upp eller något mer fpv vänligt en funjet.
    45 grader? :-o Undras om min pallar det. Ska testa nästa flygning. Tror den tappar fart och stallar före det.
    Finns det någon annan motor än orginalet som kan fungera då med 2s?
    Är kanske dumsnål men tycker 500kr för en liten 2206 känns i överkant.
    Har sett några som kör med http://rctimer.com/product-116.html med 6x4" på 3S på Caip med bra resultat enligt dem och en sådan finns att tillgå.
    Lär bli tungt dock och lågfartsprestandat och batteritiden lär ju vara sisådär så jag lär väl få byta till en 2S setup även jag,,,
    /Marcus
    Elgstrands avatar
    May 2011
    293
    Studerar serviceteknik
    Klubblös Linköping
    Citat Ursprungligen postat av mackez Visa inlägg
    Vilken vacker film, Norge lockar mig.
    Fredrik.
    Flyger helst segel
    Det här måste väl i prinicip vara orginalmotorn? i en annan förpackning.
    Bådå är T Motors 2206 2000kv om jag har förstått rätt.
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2965
    Jag köpte mitt kit från RCTech.se
    Har bestämt mig att testa en AX2208 /2150KV då den ser ut att passa rätt bra. (37g med proppadapter och bullets)
    Ger ca 800gram i Thrust med 3S & 6x4". Går köra på 2S också med 8" som orginalet.
