Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Vintern påväg, vilken sändarhanske är bäst
    nimmiss avatar
    apr 2014
    34
    Systemadministratör
    Ingen just nu men flyger i Luleå
    Standard Vintern påväg, vilken sändarhanske är bäst
    Är det någon på forumet som har erfarenhet av de olika sändahanskarn som finns ute på marknaden. Jag har hittat 2 typer http://www.ebay.com/itm/Warm-Glove-C...item58a5f0e043
Namn:	$(KGrHqV,!nsFJN)Q)ZcqBSVk68UDqQ~~60_35.JPG
Visningar:	120
Storlek:	12,6 KB
    och http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Namn:	TXGlove.jpg
Visningar:	113
Storlek:	72,4 KB
    Den sista har redan uttag för nackband. Fördelar och nackdelar på de olika modellerna eller länkar till andra modeller mottages tacksamt
    7 922
    Har den andra av modellerna ovan (Turnigy) och den är enkel att använda eftersom det är lätt att skjuta in och ta ut händerna så jag saknar inte nåt direkt. Har ett Multiplex "sändarbord" (av EPP/EPO) och hela sändaren inkl detta går faktiskt in i denna "sändarhandske". Den har ju ingen vaddering men den håller vinden borta och därigenom så känns det varmt därinne - och behöver man mera värme så kan man ju ha nån form av handvärmare inuti den.
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    355
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Den här är helt klart den bästa som jag har provat:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...%C3%A4ndarmuff
    Tätar bra vid handlederna (mycket viktigt). Jag har skurit upp ett hål i vinylplasten för nackremmen.
    // Fredrik W
    sep 2006
    1 223
    Södertälje modellflygklubb
    En viktig egenhet är att nack-remmen skall sitta I handsken så att du slipper ha handskens lock på händerna.
    Googla "Radiowarm". Jag köpte den på MFT och den är ruggigt bra.
    Kompletera med http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rSearch=heater och Lipo 3S/ 4 Ah så slipper du frysa om händerna.
    Nu gäller det bara at vi får snö också.
    Den som ser ut som ett par boxes fungerar riktigt uselt (hk har en liknande). Där är helt enkelt inte tillräckligt med plats inne i för en "normal" sändare.
    Påsen däremot fungera riktigt bra i regn och snö. Och vill man överdriva så kan man sätta in värme i den.
    @Flygsmurfen
    Har de uppdaterat den värmaren? annars blev den farligt varm på 3s.
    Sen kan man alltid införskaffa en Milwaukee jacka med inbyggd värmare. Det går att byta batterikontakt och använda vanliga 3s lipos.
    Jag kör med denna påse
Namn:	TXGlove.jpg
Visningar:	134
Storlek:	69,5 KB
    Samt denna värmare
Namn:	hk-heater.jpg
Visningar:	108
Storlek:	146,2 KB
Namn:	hk-heater-2.jpg
Visningar:	110
Storlek:	159,4 KB
    Själva elementen ligger i ett par strumpor av lite tjockare modell samt tempgivaren är instoppad där med..
    Är riktigt nöjd med denna setup och har inte frusit än
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Quads i lite olika storlekar
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    7 922
    Köp en Turnigy (den som bl a Henke använder) - den duger utan vidare att börja vinterflyg-karriären med. Vill du sen ha nåt "bättre" så finns ju alternativ men muffar runt armleden gör det samtidigt svårare att snabbt få in och ur händerna så det är inte enbart fördelar.
    1 742
    Jag skaffade för ett antal år sedan en sändarpåse från England. Den har resårmuffar för händerna, nack och midjerem, stagning i sidorna och tillräckligt med utrymme för att rymma handvärmare. Tillverkaren var vänlig nog att brodera mitt namn på sändarpåsen, fin kundservice!
Namn:	DSC01575.JPG
Visningar:	131
Storlek:	229,5 KB
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av bem Visa inlägg
    Sån har jag också funkar bra
    Bor i Malmö
Namn:	100_0636.jpg
Visningar:	103
Storlek:	83,6 KB
    Har också Turnigy ihop med ett par avlagda vindbyxor som jag rullat upp benen på. Ett tillskuret sittunderlag under radion gör att det blir ganska varmt. Något värmeaggregat behövs inte.
    /m
    nimmiss avatar
    apr 2014
    34
    Systemadministratör
    Tack för alla synpunkter och tips. Jag tror att jag först provar en Turnigy eftersom den inte kostar särskilt mycket på hobbyking och jag vet inte om jag kommer att tycka om att ha sändare + händer instängda på det sättet.
    @multpass, ska pröva med sittunderlaget till att börja med
    Kan ju tillägga att jag inte använder värmaren om det är + grader, oftast vill jag bara ha vindskyddet, det tenderar att alltid blåsa hos mig
    Jag har förövrigt testat båda Turnigy påsarna och den röda kändes för liten för min radio (futaba 14sg) samt att jag inte var jätte förtjust i "muffarna" blev lite krångliga att komma in i.. Men den svarta är både rymligare och lättare att stoppa in händerna i
    I år ska den dock moddas för att ha nackbandet i påsen ist för i radion, gillar inte att man liksom hänger hela påsen över framsidan på radion när det används..
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    nimmiss avatar
    apr 2014
    34
    Systemadministratör
    Ja det var den svarta
    jag tänkte på.
    @Henka.a
    När du pratar om nackbanden, var får man tag i sådanna är öppna i båda ändarna? Svårt att veta vad man ska googla på.
    7 922
    Det blir nog till att göra en hel del moddning om man skall sätta remmen i påsen men ändå få lite stabilitet i hela lösningen. Möjligen bygga in en platta i botten på påsen och sätta fästena i den och sen fixera sändaren i plattan - ungefär som på ett sändarbord. För personligen vill jag i alla fall ha sändaren på nåt sätt fastsatt via remmen och inte ha den löst liggandes i påsen.
    @ nimmis, Är inte riktigt med på vad du menar men remmar går att köpa hos div hobbyshoppar
    @McRegor, Ja det kommer nog bli en del jobb men något i stil med det du förklarade, har inte börjat titta något nämnvärt på enkel men bra lösning än :/ Kanske är dags nu
    Skywalker 1900
    Bixler 2
