Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: mcpx hjälp / info
    Standard mcpx hjälp / info
    Satt och pillade med min mcpx idag och råkade ta av en resistor/fet eller vad det nu är?
    Är det nån som vet vad det är för något så jag kan beställa en ny?
    Röda ringen:
Namn:	mcpxv2solderpoint.jpg
Visningar:	124
Storlek:	206,0 KB
    Av placering och storlek att döma är det troligen en kondensator som har till uppgift att ta bort störningar från motorn.
    Jag hittar ingen betäckning på den på mitt kort, dock syns en svag linje till vänster som jag förmodar är plus markeringen på en tantal eller elektrolyt.
    /Jonas
    Såg att där sitter en vid huvudmotorn också, kör brushless mod så kanske kan ta den där ifrån då.
    Skulle man kunna köra tail motorn från main motor kontakten bara kanske?
    Du kan inte byta plats på kontakterna men du kan använda komponenten från main motorn.
    / Jonas
