Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Motorvinkel på segelflygare/pusher
    Standard Motorvinkel på segelflygare/pusher
    Tjena
    Jag håller på att uppgradera min motor på min 2600fpv, och behöver höja upp den så att jag kan använda en 13" propeller.
    Planen är att skära av hela motorfästet, och höja med en 4cm balsa konstruktion.
    Detta blir enklast då den nya motorn passar fint i det gamla fästet.
    Frågan är om/hur mycket extra jag borde vinkla motorn.
    Mar 2009
    150
    Programmerare
    Trollhättan
    För att motorn ska vara helt neutral ska axeln peka mot tyngdpunkten. Du måste alltså veta var tyngdpunkten är både i höjdled och längsled.
    Gör en eller två graders skillnad mycket? måste nämligen uppskatta var tyngdpunkten är i höjdled från hur motorn pekar i orginalposition.
    Lite bilder på motorfästet, röd linje markerar var jag hade tänkt skära ut, och bygga en lätt lutad "låda" för att höja upp.
Namn:	20140917_160806.jpg
Visningar:	56
Storlek:	40,1 KB
Id:	47748Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140917_160747.jpg
Visningar:	58
Storlek:	47,0 KB
Id:	47749Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140917_160719.jpg
Visningar:	53
Storlek:	24,8 KB
Id:	47750Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140917_160708.jpg
Visningar:	52
Storlek:	24,5 KB
