Motorvinkel på segelflygare/pusher
Tjena
Jag håller på att uppgradera min motor på min 2600fpv, och behöver höja upp den så att jag kan använda en 13" propeller.
Planen är att skära av hela motorfästet, och höja med en 4cm balsa konstruktion.
Detta blir enklast då den nya motorn passar fint i det gamla fästet.
Frågan är om/hur mycket extra jag borde vinkla motorn.
För att motorn ska vara helt neutral ska axeln peka mot tyngdpunkten. Du måste alltså veta var tyngdpunkten är både i höjdled och längsled.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
