Sidan 16 av 18 FörstaFörsta ... 61112131415161718 SistaSista
Resultat 301 till 320 av 346
Ämne: DH82 Tiger Moth skala 1/3 - ny dokusåpa...
  1. #301
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Läderdetaljerna är fantastiska hur har du fått dynan att se så välanvänd ut? Kanten ovanför instrumenten i läder är perfekt!
    Skulle inte förvåna mig om HK rövar bort dig som konsult för skalabyggen; )
    Och jag som tycker jag är duktig när jag lyckats limma ihop två bitar epp och lyckats få det se ut som jag ritat...riktig förebild där!
    Bra jobb där!
    Är det bara fixerade vingar eller har du nån skalaheli också?
  2. #302
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Östersunds Modellflygklubb
    Hej Gustav,
    Dynan är gjord av fusk-skinn inhandlat på stadens pysselbutik och det har redan från början lite använt utseende så jag har bara sytt ihop och fyllt med lagom tjockt skumgummi. Kanten ovanför instrumenten däremot är gjort av gammalt riktigt skinn från hustruns "bra att ha när man skall sy skinndetaljer"-låda. Det kommer från skrotade skinndetaljer, kanske en gammal jacka eller liknande så det har nött utseende på riktigt.
    Har aldrig riktigt snöat in på helikoptrar så det är i princip bara fixed wings i min hangar....och helst med lite äldre förebilder. Sen är det uppblandat med en och annan ARF av varierande slag.
    Kjell
  3. #303
    Sep 2015
    1 394
    Hej Gustav,
    Kjell
    Ok tack för svar!!
    Ja ofta kan man hitta absolut bäst saker hemma till sina byggen.
    Så hobbyn handlar mycket om det estetiska för dig?
    Grymt att se och bara hoppas jag en dag blir lika duktig !
    Jobba på där Kjell, mycket inspirerande! !
  4. #304
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Tiger Mothen är just nu inne för översyn och justeringar inför Östersundsträffen. Har ändrat på vingarnas anfallsvinkel och minskat skränkningen med förhoppning att få ett mera verklighetstroget flygläge. Vill ha den att flyga med lite lägre nos och inget häng i stjärten....Vi får se hur det lyckas:
    Kjell
  5. #305
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Ett enda ord räcker långt:WoW.
  6. #306
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Sparsamt med rapporter om denna Tiger Moth men den lever ännu och efter sommarens flygförsök insåg jag att den ROTO 85FS IL som satt i nosen inte riktigt hade kapacitet att dra Mothen och ha lite kraft i reserv. Bestämde mig då för att byta ut den mot en något kraftigare motor och beställde en Fiala 120 i2 FS. Väntade och väntade och väntade....
    ....men idag dök den äntligen upp!
    Så tack för ett gott försök ROTO och välkommen FIALA.
    Det är inte så stor skillnad i måtten på motorerna så utan att flytta på motorspantet kommer Fialan att sticka ut ca 10 mm längre ur kåpan. Den väger ca 1 kg mer och det innebär att jag inte behöver något bly i nosen och kan placera ackarna lite mera praktiskt, dvs lite längre bakåt. Det problem som måste lösas är att förgasaren inte går fri så formen på motorspantet kommer att behöva ändras en del. Ingen omöjlig operation!
    Kjell
  7. #307
    812
    Södertälje modellflygklubb
    Du lägger väl upp en film sedan så vi får njuta av ljudet?
    Ser fint ut.
    // Mats w
    mrfxcoupes avatar
    224
    Hydraultekniker
    MFK Skvadern
    Härlig motor med härligt ljud.
    Hoppas hon kommer flyga bra med denna motor.
  9. #309
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Motorbytet pågår. Förgasaren på FIALAn är mycket opraktiskt placerad så man behöver göra en rejäl utskärning i motorspantet. Och i kroppens rörkonstruktion framtill...Bestämde mig för att då också flytta bak motorspantet för att kompensera att Fialan är lite längre än ROTOn, så nu sitter motorspantet inuti rörkonstruktionen i nosen. Detta gör det också möjligt att ha ett rejält spant då det bara bygger bakåt. Spantet är tillverkat av 2 st 5 mm och en 10 mm plywood som laminerats med ett lager kolfiberväv emellan. Limmat med Biltemas lamineringsepoxy. Behöver löda in lite nya rör på högersidan och kommer då också att göra stag upp til övre delen av motorspantet.
    Kåpan går precis dit utan modifieringar och det som blir riktigt bra är att tyngdpunkten nu hamnar exakt rätt utan någon extra last i nosen. Ackarna kan placeras i tyngdpunkten och blir då lätt att plocka ur vb.
    Totala vikten har inte ändrats så mycket av motorbytet och ligger nu på 22 kg med tom tank. Det ger en vingbelastning på 91 g/dm2. Det är samma som min 1/3 Cub och den är fin att flyga. Har alltså goda förhoppningar!
    Kjell Nilsson
  10. #310
    Kjell Nilsson
    Om så himmel och jord förgår kommer motorspantet att bestå
    Det är väldigt roligt att följa dina fantastiskt fina byggen Kjell.
    /Mats
  11. #311
    3 266
    Lunds Radioflygklubb
    Förslag:
    Köp en 90 graders vattenledningsrörböj på Hornbach eller clas ohlson. Fräs ut två flänsar och löd ihop. Förgasaren hamnar då bakom motorn.
    https://www.clasohlson.com/se/B%C3%B...iABEgIe8_D_BwE
    Sjukt snygga byggen Kjell!
    Senast redigerat av AM den 2017-12-17 klockan 10:39.
    Ove (AM) Nielsen
  12. #312
    Cometens avatar
    Jul 2009
    93
    Acroflyers Sövde /Åhus MFK/Jet Skåne
    Typ denna
    Fint bygge 👍👍Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171217_172416.jpg
Visningar:	195
Storlek:	55,5 KB
  13. #313
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    681
    SMFF/RCFF Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    Snygg lösning Kjell. Nu kan vi kanske köra lite roteflygning med Motharna till sommaren.
    Kay krut
  14. #314
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Länge sedan sist...men plötsligt händer det! Idag blev suget tillräckligt stort för att släpa ut Mothen för en provstart av Fiala FM 120 IL som ersätter den ROTO 85 som var i klenaste laget. Tror att den här skall räcka till med bra marginal.
    Nu återstår att göra bafflar i kåpan som styr in luften runt cylindrarna, särskilt den bakre.
    Kjell Nilsson
    Senast redigerat av kjni den 2018-07-24 klockan 23:28. Anledning: Rättat stavning bufflar -> bafflar
  15. #315
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Nu är bafflarna på plats och motorn provkörd igen. Efter en stunds körning på mark med blandade varvtal ligger den främre cylindern på 95-100°C och den bakre på 120-125°C. Luften som blåser igenom känns rejält varm på utloppssidan. Visserligen är testen gjord i ca 25° lufttemperatur men skulle gärna se att den bakre cylindern gick lite kallare....
    Nån som har koll på vilken temperatur som är rimlig på en bensinfyrtaktare? Var går gränsen för att skada motorn?
    Har idag beställt en temperaturprobe för telemetri. Tänker montera den på bakre cylindern för att kunna se hur det ser ut i luften och vb kunna dra ner och landa.
    Kjell Nilsson
  16. #316
    Lite svårt se, men är arean på hål in:ut = 1:3, typ? 1:2 funkar nog också, men sämre. Mindre än det är som en "vägg".
    Är den bakre varmare pga att luften som ska kyla den är uppvärmd av främre cylindern? Splitter?
    Gillar bygget, mycket som hämtas från riktiga flyget. =)
  17. #317
    3 266
    Du behöver inte oroa dig Kjell. Du kan nog inte flyga på fullgas speciellt långa stunder och du har dessutom ett större luftflöde när modellen är i luften.
    En annan kritisk faktor rörande temperaturen är hur tändningen är ställd. Om motorn är lågtänd - dvs att gnistan kommer senare än optimalt - blir motorn väldigt varm. Gnistan ska i regel komma ca 30 grader före övre dödläget.
    Otroligt snyggt bygge - som vanligt!
    Ove (AM) Nielsen
  18. #318
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    681
    Ja Kjell, nu ser vi fram emot en liten tripp till Östersund och provflygningen av din Moth. Vi ligger i startgroparna och drar så fort du hojtar till.
    Kay krut
  19. #319
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Mikael, hej och tack för förslag. Utloppet är ca 2,5 ggr inloppet. Troligen bidrar den uppvärmda luften från främre cylindern till att den bakre kyls sämre. Så en splitter är nog ett bra förslag sååå.....bara att pröva.
    Lite trångt i sidled för en riktigt bra splitter men det finns lite bättre plats upptill än vad det ser ut som på denna bilden. Bafflingen nu som på skissen.
Namn:	FM120i2-FS_PDF.jpg
Visningar:	55
Storlek:	110,4 KB
    Resultatet efter detta blev att den bakre cylindern nu ligger stadigt runt 120°C och den främre har stigit till ca 100-105°C. Alltså viss förbättring för den bakre och lite höjd temperatur för den främre. I alla fall jämnare temperatur och motorn verkar gå lite bättre, både på tomgång och även vid gaspådrag.
    Ove, du har säkert rätt. Gissar att Mothen nog flyger mest skalalikt på runt halv gas med den här motorn. När det gäller tändningen är det inget jag enkelt kan justera. Sensorn kan bara sitta i ett läge och inte sidoförskjutas och magneterna är ju fast i medbringaren som också bara har ett läge. Elektroniken i den "smarta" tändboxen står för resten och det finns en del inbyggda ljudsignaler för olika faser i tändningens funktion. Den stänger t ex av sig efter 1 minut om motorn inte startats + andra funktioner med säkerhetssyfte.
    Bara att hoppas att dom som byggt Fialan gjort sin sak rätt!
    Kay, känns fint med din support när det blir dags för flygning. Fortfarande en del saker att fixa innan men jag lovar att höra av mig i tid så du och Annakarin kan planera in en resa norröver. Vi har ju lyckats bra med tidigare provflygningar!
    Kjell Nilsson
  20. #320
    3 266
    Stämmer bra med Fialans tändsystem. Har samma i min Fiala 140cc.
    Att jag nämnde temperatur och förtändning var en upplysning på att lågländer motor blir väldigt varm. Kanske okänt för många.
    Ser fram emot att se film från luftdopet med den nya motorn.
    Ove (AM) Nielsen
