Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Får inte igång G-OSD 3
    Standard Får inte igång G-OSD 3
    Tjenare!
    Försöker få igång min G-OSD 3 från Hobbyking, men dessvärre utan någon framgång. Det ser ut som både videosändaren och OSD:n är på men jag tror inte kameran får någon ström. Vad tror ni?i
Namn:	22222.jpg
Visningar:	129
Storlek:	99,4 KB
    3 896
    kan du ta paint eller liknande och rita upp hur det är kopplat?
Namn:	Färdig bild.jpg
Visningar:	143
Storlek:	55,6 KB
Id:	47816Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Färdig bild 2.jpg
Visningar:	171
Storlek:	60,0 KB
    Den första bilden är hur jag har kopplat och den högra är hur dem säger att man ska göra. Men eftersom jag inte har någon ingång för externt batteri vet jag inte hur jag ska göra????
    Anledningen till att de har ett separat batteri till OSD, kamera och videosändare är för att slippa störningar i bilden som kan komma ifrån fartreglagen. Kör man med samma batteri till allt kan man bygga ett LC-filter med en spole och några kondensatorer och en diod i stället om man lider av bildstörningar.
    Det kan också vara smart innan du kopplar in ditt batteri till OSD:t att kolla så att det klarar av batterispänningen.. En del OSD-moduler vill ha reglerad 5V om de inte har någon egen spänningsregulator.
    Fick igång den genom att ändra video och kamera kablarna så att den gula/vita signalkabeln faktiskt är rätt kopplat, dvs vända dem så att signalkabeln är på högersidan istället för vänstersidan....
