Var kan man köpa en våg?
Min 20 kg-våg (1 grams upplösning) blev glapp och den var omöjlig få upp utan att förstöra den, typiskt skräp.
Skall du ha såpass hög maxvikt så lär du nog få pröjsa om det måste vara 1 g noggrannhet...
Har m a o svårt att tro att det finns nåt i överkomlig prisklass som uppfyller dessa krav - i alla fall i verkligheten och inte bara på papperet.
Har en våg som motsvarar de här, har haft den I många år och fungerar utmärkt. Det är 20g upplösning.
http://www.tradera.com/item/340887/2...FSLjcgodnQkALQ
/Lasse
Modellflygare sedan 1952
Klarar mig nog med mindre än 20 kg. Använder den endast för att väga RC-grejer, och vad jag vet har jag inget som är nära 10 kg ens. Vet inte vad 1/3-cubben väger, men det spelar ändå ingen roll. =) Så om vi ändrar till 10 kg då? Jag har flyg/helis som väger mer än 5 kg så 5 kg-våg är för klent. Inte vet jag vad vågen jag har kostade, den var i alla fall känslig och vägde lika bra som min 500 grams våg vägde (upp till 500 gram alltså).
Det är nog noggrannheten som är det största bekymret även om du går ner till 10 kg. Den som LIP länkade till hade ju en uppgiven noggrannhet på 20 g - är inte det tillräckligt när det gäller en våg med relativt hög maxvikt ? I så fall bör det vara enklare att hitta nåt som passar.
jag har en köksvåg för max 1 kg, med upplösning 1 gram men onoggranhet +/- 2 gram. Det är viktigt att kolla specifikationen för en våg. Denna våg fungerar inte så bra för flygetyg på 100gram.
Kanske den här, max 10 Kg , 1 g upplösning men inget om onoggranhet
http://www.ebay.com/itm/Kitchen-Mark...item19e16a6b10
Max 10kg. 1g noggrannhet
Dim: 240x170x35mm
Vikt: 427g
Drivs med 2st AA Batterier
http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=5593-
Tror måttligt på att en billig våg som klarar 10 kg har 1 g noggrannhet...
Sen kanske den noggrannheten egentligen inte behövs men det är en helt annan sak.
Hahaha! Det är ju den där jag har använt. ;-) MEN, på min är det ett klistermärke på som säger 20kg.
OCH att den har haft samma noggrannhet som min 500 grams-våg är ju säkert bara en himla tur. Haha! (Läs: samma grejer vägde samma sak på bägge vågar)
Ja jädrar va dyra grejer det finns... Tack Mr X! =) Ska beställa en sån där supervåg och håller tummarna att den är lika exakt som min 500 grams. ;-)
Det är nog UPPLÖSNINGEN som är 1 g, det är inte ovanligt att webbshoppar blandar ihop det med noggrannhet. Noggrannhet för ett mätverktyg anges oftast +- en procentsats +1 siffra, dvs den sista siffran är avrundad och kan därför alltid variera +-1 steg.
// Fredrik W
Fredrik, du har nog säkert helt rätt. =) Tänkte inte på det... Men jag hade i alla fall tur att jag hade två vågar som visade samma från 0-500 i alla fall. ;-) Sen om bägge visade fel så är jag bara glad om de visade för mycket. :-D
http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=5593-[/QUOTE]
Är den vågen som Bruce på RcModelReviews använt och som inte har fungerat särskilt bra![]()
Är den vågen som Bruce på RcModelReviews använt och som inte har fungerat särskilt bra[/QUOTE]
Den har funkat bra för mig, förutom att den har vart svårstartad ibland. Man måste starta den två ggr, men det tycker jag är ett vanligt fenomen bland billiga kinesgrejer som kostar för lite. De startar inte som de ska, de funkar inte som de ska, de är inte alls genomtänkta, de är inte testade av någon, de är ofta väldigt dåligt genomtänkta och borde ha använts av någon person före de börjar massproducera dem. =)
Så där digital fiskevåg har jag redan kom jag på. Men den är inte smidigt användbar till det jag ska ha vågen till.
Ebay-vågar.. jonä. Då kan jag lika gärna köpa från aiR/C Pro. =)
Våg för 10 € = njae.
Våg för 50 € = kanske bra
Våg för 100€ = säkert bra.
