Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: 3 eller 4S och motor fråga
    Standard 3 eller 4S och motor fråga
    Jag ska bygga en QAV liknande quad och kan max ha 8 tums proppar och har en fundering över motorer och batterier.
    Vad blir skillnaden om jag kör 1400kv motorer på 3S mot 980kv motorer på 4S? Allt är ju lite enklare med 3S men inte så mycket att jag tänker offra eventuella fördelar med 4S.
    Färre celler och högre kv drar mer ampere än låg kv och fler celler.
    Ahh perfekt svar, tackar.
    4S it is then.
    Citat Ursprungligen postat av kristoferahlqvist Visa inlägg
    Jo men effekten blir den samma bortsett från att du får lite mer förluster i kabeln med högre ström.
    7 225
    Blir och blir....det beror ju på hur man proppar. Men om vi utgår ifrån samma inmatade effekt så blir strömmen lägre med 4S vilket kan vara fördelaktigt. Men är inte effektuttaget alltför stort så kan det finnas andra fördelar med 3S - t ex kanske man har flera kärror som använder samma batterier.
    Jo det är så jag också tänker , jag har inga 4s batterier. Kör med 3s till det mesta man har ju ganska många ändå
    7 225
    Jo - jag köper i regel kärror efter mina "standardstorlekar" av ackar för ackarna skall användas och har man olika till olika kärror så blir det alltid några som ligger mer eller mindre oanvända vilket dom sällan mår bra av.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    980kv kan du köra på både 3s och 4s, du får bara se till att anpassa propparna efter celler.
    Kör en av mina quadar med SS 2212-980kv på 3s med 10". Dock om jag vill kan jag köra samma motor på 4s men då med 8".
    7 225
    ...fast i frågan ingick begränsningen till max 8" proppar och då galler nog endera motorer med högre KV eller flera celler i acken...
    Men visst borde jag få längre flygtid med 4s om jag bara puttrar runt eftersom den drar mindre ampere?
    7 225
    Om du använder samma inmatade effekt med 3S och 4S och samma kapacitet på acken (t ex 3S2200 resp 4S2200) så har du ju 33 % mera energi till förfogande med 4S-acken (genom att du tillfört en cell till) så under dessa förhållanden får du givetvis motsvarande längre flygtid. Men detta under förutsättningen att du har ungefär samma verkningsgrad och dragkraft på de resp varianterna av motor/propp och som sagt att du har samma inmatade effekt. Det har inget med att den "drar mindre ampere" utan det har att göra med att du har mera energiinnehåll i 4S-acken - under de förutsättningar jag nämnt ovan. Om du kör exakt samma motor + propp med 3S som med 4S så kommer den att dra betydligt mycket mera ström med 4S än med 3S. Det är den gamla vanliga elläran som gäller även här.
    Mar 2009
    150
    Programmerare
    Trollhättan
    Precis som roger säger, håll koll på elläran. Effekten är spänning*ström. Om man ökar spänningen (volt) kan man minska strömmen (ampere) och få samma effekt (watt). Man får inte längre flygtid med 4s automagiskt.
    Ett mer rättvist sätt att mäta batterikapaciteten på är Wh (spänning gånger Ah), istället för Ah. Precis som sagts tidigare har ett 4s 1000 mAh batteri 33% högre Wh än ett 3s 1000 mAh-batteri.
    3 126
    Tänk även på att en motor är en resistiv last. Vi tar min elcykel som exempel. En motor som ger mig en toppfart på 55km/h brinner upp om jag drar av och håller 40km/h. En motor anpassad för 40km/h på fullgas(annan lindning bara) går helt kallt! Detta för att motorn alltid ser fullgasströmmen och på halvgas ser den fulla strömmen fast halva tiden. Det är dendäringa kilohertzen man fipplar in i sitt ESC som är switchfrekvensen.
    Så dimensionera rätt, mät och lyckas istället för att chansa, limma magneter och störta med dyr utrustning i onödan.
