Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Geometri-symmetri
    6 186
    Standard Geometri-symmetri
    Nu börjar jag snart bli lite mosig i huvvet...
    Problemet är att jag har ett ganska tjockt sidoroder, d.v.s. tjockt inne vid vridpunkten mot kroppen.
    När jag satte dit roderhornen (plywood, gröna) så rör de sig ganska mycket "i sidled", alltså in och ut från kroppssidan. Och jag får inte fulla utslag på roderhornet, det tar emot kroppsidan.
    Helst skulle jag vilja ha hornen som de röda, men då stämmer inte geometrin riktigt gentemot vridpunkten.
    OM jag nu monterar som de röda, hur blir det med roderoket på servot??
Namn:	Roder.jpg
Visningar:	160
Storlek:	9,4 KB
    Hoppas ni förstår hur jag menar.
    Dåligt ritat i Paint.
    Tips mottages tacksamt!
    LIPs avatar
    1 302
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag föreslår att du gör som exempel C i den här länken, http://www.modelflying.co.uk/forums/...s.asp?th=93239
    Jag brukar göra så och det funkar kanon.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    6 186
    Bra tips, Kobraflyer!
    Detta måste lusläsas...
    Michaels avatar
    1 527
    Hej Thomas!
    Om du vill ha roderhornen som de röda på din bild så ordnar du till ett servook med samma geometri, dvs. infästningspunkterna förskjutna bakåt mot sidrodret lika mycket som roderhornens infästning ligger bakom gångjärnslinjen. Ser du dessutom till att hålavstånden på roderhornen och servooket blir lika så blir det finemang.
    Inga problem - bara lösningar!
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    Jan 2007
    587
    SMFF/Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    Hej Thomas !
    Se bara till så att du inte får ett motsatt fenomen, att den utgående "givande vajern" går emot kroppssidan. Det går inte att flytta tillbaka fästpunkten på roderoket alldeles för långt för då uppstår detta problemet. Du kan ju alltid avhjälpa detta genom att göra båda oken ett par hål bredare om nu skalariktigheten tillåter det. Och som Michael helt riktigt beskriver, gör servooket som en kopia av roderoket så slipper du slackande eller kärvande vajrar.
    Lycka till med ditt bygge,
    Kay krut
