Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Futaba-mottagare till Futaba T14SG?
    Standard Futaba-mottagare till Futaba T14SG?
    Vilka mottagare passar den egentligen? Vilka vill man använda?
    8-kanals för multicopter är mest aktuell.
    Sändaren ska ju palla FAASTest och FAAST, vilket jag förstått är de två nyaste "protokollen"?
    Behöver ju inte S-bus, men gärna failsafe på alla kanaler.
    Nån som har vana?
    Har hittat 3 olika 8-kanals...
    R7008SB dyr
    R6208SB dyrare
    R6108SB dyrast
    Finns det fler?
    7 049
    T14SG fungerar väl även med S-FHSS-mottagarna - om de är ett alternativ för dig. Dom är ju i alla fall lite billigare - t ex http://www.mbs-rcmodels.se/mottagare...bus-8-kanaler/ eller http://www.mbs-rcmodels.se/mottagare...us2-8-kanaler/
    T14SG stöder m a o FASST, FASSTest och S-FHSS. FASST är väl Futabas ursprungliga 2,4 GHz-protokoll.
    Behöver man inte telemetry så kan man köra på S-FHSS med T14SG.
    FUTABA R2008SB 2.4G S-FHSS är en billig 8 kanalers mottagare som McRegor föreslår.
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=5593-
    Ett tips är att titta på den här listan http://www.futaba-rc.com/receivers/f...ss-compat.html
    RC Åland
    Dessa 8-kanals Full-range hittade jag:
    Futaba R2008SB S-FHSS + SBus
    Futaba R6008HS FASST
    Futaba R6208SB FASST + SBus
    Futaba R7008SB FASSTest + SBus + Telemetry
    Futaba R6108SB FASST + SBUS
    Futaba R3008SB T-FHSS +SBUS + Telemetry (klarar FHSS?)
    Vad skiljer S-FHSS, T-FHSS och FHSS?
    Vilken (teknik) är nyast/äldst av samtliga listade ovan?
    Behöver man inte telemetri och SBus är det lättare välja.
    Men det var ju det där med FailSafe också... måste funka på samtliga 8 kanaler.
    2 612
    Jag brukar kolla hos futaba och antar att de själva har koll
    http://futaba-rc.com/receivers/fhss-s-fhss-compat.html
    T-FHSS tror jag är telemetri. Vete fanken vad skillanden mellan S-FHSS och FHSS är.
    och på sidan för T10J
    http://www.futaba-rc.com/systems/futk9200-10j/
    "The R3008SB is a T-FHSS telemetry-capable receiver that features S.Bus and S.Bus2 compatibility and 8 conventional ports. The receiver also features an external battery voltage connector."
    7 049
    Frågan är dock om T14SG klarar T-FHSS ? Det framgår i alla fall inte i den spec jag läst men det kanske är åtgärdat via nån firmware-uppdatering... Sen går säkert den mottagaren ändå att köra med T14SG men då utan telemetrin.
    Vad gäller 3008 så står det på MBS-sidan att den är kompatibel med FHSS. ?
    I manualen till T14SG står det inget om T-FHSS.
    Telemetri är ju inget måste, det finns i APM som kommer användas 100% här.
    SBus kommer inte användas i dagsläget.
    Ska ju köpas in flera st (byta ut Turnigy 9X + FlySky + FrSky-grejer), så det är ju bra om det blir rätt.
    På Futabas sida som ni länkat till tycker jag det saknas några mottagare?
    Och sidnamnet fhss-s-fhss-compat.html säger inget om FASST och FASSTest.
    Kan hända att FHSS är utan SBus och Telemetri.
    S-FHSS står för SBus?
    T-FHSS står för Telemetri?
    Och då borde ju en mottagare med SBus och Telemetri heta ST-FHSS eller TS-FHSS... hm.
    7 049
    T-FHSS-mottagaren (R3008SB) har S.BUS och S.BUS2 står det.
    Så FHSS är bara en äldre teknik än FASST?
    Jag fattar inte skillnaden mellan FHSS, FASST och FASSTest...
    7 049
    FASST är Futabas äldsta teknik. FHSS är en billigare lösning men om det innebär sämre prestanda har jag ingen aning om...
    Och båda verkar ju vara frekvenshoppande såvitt jag förstått.
    Aha, knepigt. Då är frågan, varför skulle man välja FASST framför FHSS eftersom FHSS är billigare än dyrare FASST?
    7 049
    FASST och FASSTest förknippas ju med Futabas "dyrbarare" produktlinjer medan FHSS, S-FHSS och T-FHSS tillhört deras lite "enklare" produkter. Men om det i praktiken har nån betydelse - nja, jag har ingen aning. Det känns som de flesta 2,4 GHz-system idag har OK funktion avseende räckvidd och störnings-okänslighet. Personligen har jag kört det allra enklaste nämligen Assans "icke frekvenshoppande" system i stort sett sen det kom ut utan en endaste radiostörning jag märkt hittills - och det måste ju vara minst 6 år sedan vid det här laget. Har Futaba FASST också men använder det inte eftersom Assan-grejorna fungerat så bra. Har numera också en Taranis men den köptes mest för att testa telemetri-möjligheterna och inte för att jag egentligen saknat nåt speciellt i mina Futaba-sändare.
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    FHSS + varianter (budget)
    -Använder det enklare systemet med frekvenshoppning.
    -Skannar inte frekvensbandet vid start.
    -Har ingen processor som utför signalfelssanalys
    -Kan inte korrigera en felaktig signal
    -Använder en antenn
    FASST (ger säkraste kopplingen mellan sändare mottagare)
    -Är en hybrid mellan FH/DSSS kanalbytesystem
    -När mottagaren slås på skannar den av frekvensbandet
    -Har en patenterad processor för signalanalys och felkorrigering "Pre-Vision (tm)"
    -Har Diversety antenner, d.v.s. Två antenner där den med för tillfället bäst signal används (tre mottagare undantaget)
    FASSTest har även dubbelriktad telemetri
    FASST är Futabas system för industriella fjärrstyrningar.
    Men som sagt. Alla 2,4 system verkar ju fungera felfritt.
    Har man en 100k kr modell så vill man kanske ha det säkraste systemet i styrningen också.
    Men Futaba påstår i reklamen att även FHSS har 100% signalöverföring
    Senast redigerat av Kenny den 2014-09-28 klockan 11:37.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    Tackar! Bra svar. =) Borde kunna luska ut vad det blir nu.
    7 049
    Tycker absolut att detta ser ut som 2 antenner...
Namn:	R2008SB-500x500.jpg
Visningar:	55
Storlek:	28,9 KB
    Och så här skriver Futaba om mottagare R2006GS: "Features: Easy-Link™ binding, high-voltage operation, frequency-hopping, spread-spectrum design & Dual Antenna
    Futabas "populär-beskrivning" av FHSS - http://www.futaba-rc.com/technology/fhss.html
    Haha! Ja undra på att det är helt hopplöst hitta nåt bra. ;-)
    Det är dock en 6-kanals, men ändå en FHSS som HAR dubbla antenner.
    Jag har i alla fall inte hittat andra 8-kanals fullrange-mottagare än dessa:
    Futaba R2008SB S-FHSS + SBus .... FHSS som va lite enklare, halva priset
    Futaba R6008HS FASST ........ Helt OK, jag har tre st, stöder i alla fall Failsafe på alla kanaler.
    Futaba R6108SB FASST + SBUS .... verkar vara utfasad.
    Futaba R6208SB FASST + SBus ..... efterföljare till 6108, men har SBus som inte behövs.
    Futaba R7008SB FASSTest + SBus + Telemetry ... denna har allt, den kommer även med T14SG.
    Futaba R3008SB T-FHSS +SBUS + Telemetry (klarar FHSS?) .... ska klara FHSS, rätt lik 2008 men med telemetri, som inte behövs.
    Så det ser ut som följande två är intressanta (en FASST som räcker eller en som har allt).
    Inte kollat priserna, men de verkar va rätt lika i pris, så det är väl lika bra gå på en binge 7008.
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Finns undantag där också alltså.
Visningar:	55
Storlek:	28,9 KB
    //Kenny
    7 049
    Ålännings mottagarval är nog rätt rörigt nu kan jag tänka mig...
    Men vill du ha det ännu rörigare så är vi många som kan hjälpa till...
    Muhaha! Ni kan ju alltid försöka, men jag börjar känna att jag har koll nu. ;-) All fingers crossed...
    6108 hade utgått, 6208 som var efterföljaren hade ändå Sbus som inte behövs och 6308SBT (Sbus med Telemetri) har ocskå SBUS samt även Telemetri, ännu mer onödig. ;-)
    Så frågan är... behöver man alls telemetri på mottagaren om man använder APM och Mission Planner med 3DR 433MHz telemetri? Vilken frekvens är Futaba-mottagarnas telemetri på? Stör väl antar jag?
    1 427
    Citat Ursprungligen postat av Kricke Visa inlägg
    Inte för å röra till det för dig finns ju även Futaba R6308SBT som är en FASST med FASSTest telemitry..
    Stämmer bra det - har en sån mottagare i min Sebart Mythos Pro, med min Futaba 14MZ. Funkar bra för oss som har en äldre Futaba med bara FASST. Jag har Robbe/Futaba Telemetri-Box så jag ser och hör det jag behöver ang telemetrin (i mitt fall LiPobatteriets spänning och kapacitet). Finns beskrivet i min "byggtråd" här http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2160324
