Dom ser grymma ut. Har helt förstora 20a afro på min zmr250 som behövs bytas ut, blir nog fan såna.
Satan va små dom är
Jag har jämnförelse bild mot maytec 12a om du vill se
Gärna, väntar lite på vad du tycker om dom också. Kan inte bestämma mig om jag ska köra på afro 12orna jag beställde från hk eller dessa.
https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
Om någon är intresserad av en inköps lista.
Dock är den lite luddig för vissa saker är det x2 av för jag håller på att bygga en till min bror också.
Storleken är briljant, hoppas dom presterar också.
Bara för skoj skull tog jag och lödde dit en 2206 t-motor som jag kasserat efter en krach då jag inte visste om ESC eller motor gått sönder eller båda. Den funkade och jdrar vilken responns på gas spaken det var! Det är väl för att KISS esc använder sig av braking Hoppas det gör bättre prestanda. En sak är skön man kan löda alla motorer samma så är där en jumper man b ara lödar över eller tar bort lödningen så vänder man riktning på motorn.
Har funderat länge att lägga en bricka under varje motor. För att vinkla dom ungefär 1 grad eller så. För att få kraftigare yaw. Men frågan är vilket håll man ska vinkla motorerna.om man ska vinkla ex höger fram vänster och vänster bak höger. Eller om det blir tvärt om?
Fick min flygkontrollen 2 nya teamet power board och motorer idag. Har suttit lite och funderat hur jag ska montera allt. Såhär ser det ut nu.Motoretna känns som riktigt bra kvalité större lager än tentor och fin bygg kvalitet. Hur det är med balans återstår att se. Men vad jag sett på Youtube so kan dom mäta sig med t-motor köpte aerosim rc flr att öva acro så övat det en stund ikväll. Dock vet jag ej hur man flyttar bilden till min tv istället för datorskärm. Måste väl växla dom med varandra. Flyduino säljer också dessa motorer under ett annat namn.
Gick tillbaka i tråden för att läsa vilka motorer det är du har valt och läste om hur den andra quad tog ett dopp. Fan va surt! Lyckats rädda den än?
Jo det är nog sant, men där finns säkert något du kan rädda.
Nu har jag beslutat mig för att nyttja den överblivna original plattan. Så monterar den som blackout 330 med vibrations dämpare I'm eller motor delen och elektronik delen. Lär bli bra detta
Håller nu på att löda om kablarna til lreglagen igenom m3 hålen i pdp så att kablarna går ner snyggt till reglagen på armarna.
Senast redigerat av eAk den 2014-11-14 klockan 20:18.
Najs! Gillar idén.
SUCK VARFÖR VARFÖR
Krävs det en 32bitars dator till att köra gui programmet för team kv och multiwii osd
Helt cepestört. Finns det någon som ens har en 32bitars dator nuförtiden?
Hittade en laptop med windows xp på i gaderoben. får göra ett försök med den.
Sådär team kv inställd och fungerande. Nu ska bara propellrar på då också.
