Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 50 av 50
Ämne: Tarot T-810 bygge
  1. #41
    Massa jobb, lite skidåkning mm har gjort att det inte har hänt så mycket med bygget men idag fick jag lite tid över, fixat OSD, fpv kamera + sändare, kopplat så jag får RSSI info i OSDn mm
    http://www.maciej.se/T810.html#osd
  2. #42
    Första test av RCTimer ASP gimbal och STorM32 kontroller
    www.maciej.se/Gimbal.html#flight
  3. #43
    En liten uppdatering bara, har satt dit en LED strip på varje ben så att jag enklare kan se hur den är vänd när jag flyger långt bort.
    http://www.maciej.se/T810.html#led
  4. #44
    3 453
    Sätt gärna LED på bak- och framsida, vilket underlättar ännu mer.
  5. #45
    Tycker att om man kommer riktigt långt bort så har jag lite svårt att skilja på färgerna ibland, då är det lättare att ha en sida som lyser bara.
  6. #46
    Lite fler småsaker fixade, har bl a satt en zener diod på servo sidan.
    http://www.maciej.se/T810.html#zener
  7. #47
    Det där med dioden får du förklara. =) Har en Pixhawk här...
  8. #48
  9. #49
    Standard Tarot T-810 bygge
    Fixade ett andra batterifäste på T810n idag.
    http://www.maciej.se/T810.html#bmount
Namn:	T810_3.jpg
Visningar:	65
Storlek:	78,1 KB
    Senast redigerat av mackar den 2015-03-15 klockan 23:25.
  10. #50
    Fick hem Frsky Current Sensor idag så det vart och montera den direkt.
    http://www.maciej.se/T810.html#Currents
