Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 50
Ämne: Tarot T-810 bygge
    Standard Tarot T810 bygge
    Har växt ur min DJI F450 och ska börja bygga en Tarot T810, börjat få hem delar och bör snart ha det mesta för att kunna bygga ihop den.
    Detta är vad jag kommer börja med så får man se ifall man ska byta ut några av komponenterna senare
    Tarot T810/T960 six-axis folding tripod TL96013
    Tarot T810/T960 mount dual battery under the seat TL96018
    Tarot T810/T960 gimbal mount kit TL96014
    6xT-Motor MT3515 400KV
    6xRCTimer SimonK Speed Controller ESC HVSK-40A
    Foxtech Supreme C/F Propeller(14x4.8) (Supreme 1448)
    DYS RC Model 300A Power Distribution Board
    3DR Pixhawk with u-bloc GPS and compass
    3DR Radio Telemetry Kit 433
    MinimOSD
    Multistar High Capacity 6S 10000mAh Multi-Rotor Lipo Pack
    LED Lily Pad (12LEDs RGB)
    Turnigy Receiver Controlled Switch
    FrSky 2.4GHz Accst Taranis X9D
    Kommer försöka dokumentera bygget här http://www.maciej.se/T810.html
    Senast redigerat av mackar den 2014-10-02 klockan 12:21.
    Nu börjar det komma lite delar
    Följ bygget här
    Hvorfor gidder man å lage bygge på egen side når man har ett godt forum der man kan dele og få tips og råd?? Strange... Leser alt via Tapatalk på telefon og da utgår det å følge videre....
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Citat Ursprungligen postat av affas Visa inlägg
    För att jag har min egen sida för dokumentation av bygget, en tråd på ett forum blir lätt sönderskriven av annat under tiden bygget pågår och kan vara svår att följa till slut.
    Första armen ihopmonterad :-)
Namn:	arm.png
Visningar:	169
Storlek:	319,0 KB
    Kommer ha LEDs monterade under fyra armar, skippar de två främre för att inte råka få konstigt ljus på film/foto
Namn:	lilypad3.png
Visningar:	148
Storlek:	278,7 KB
Id:	48053Klicka på bilden för en större version.
Namn:	lilypad4.png
Visningar:	158
Storlek:	188,3 KB
    Mer beskrivning på
    http://www.maciej.se/T810.html#startup
    Alla 6 armar klara, tyvärr hinns det inte med mer innan helgen
Namn:	6armar_s.jpg
Visningar:	171
Storlek:	264,3 KB
    http://www.maciej.se/T810.html#arms
    Nu står den upp själv :-) Ska försöka hinna med calibrering av ESCerna idag och kanske börja löda ihop grejerna.
Namn:	frame2.jpg
Visningar:	171
Storlek:	210,5 KB
    http://www.maciej.se/T810.html#frame
    ESCer kalibrerade, har monterat en power switch så jag kan slå på/av LED via radion och så har jag fått hem nya propellerfästen.
    http://www.maciej.se/T810.html#adapt
    Går lite segt just nu, väntar på lite felr delar och kablar innan jag kan fortsätta med bygget, har iallafall beställt en ny gimbal :-)
    http://www.maciej.se/T810.html#gimbal
    Fick hem min RCTimer gimbal med Alexmos 32-bitars kort idag, har kikat på en annan gimbal egentligen men det vart för dyrt just nu så jag börjar med denna.
Namn:	gim2.jpg
Visningar:	153
Storlek:	99,3 KB
    Har installerat 3DR radio telemetry kit idag, köpte inte original från 3DR så jag fick modda kablarna lite, skönt att kunna koppla upp sig utan USB kabel
    http://www.maciej.se/T810.html#radio
    Nu har jag balanserat/kalibrerat gimbalen och kört autotune men den funkar inget vidare just nu, testade lite handhållet idag och den funkar ok i roll/pitch men yaw funkar inget vidare, känns som att det är lite spel i yaw...
    http://www.maciej.se/T810.html#gimb1
    Går riktigt segt just nu, kämpar vidare med Alexmoskortet och det ser ut att funka hemma men så fort jag testar ute så har jag vibrationer :-(
    Jag ska få den att funka bra men beställde också en annan gimbalkontroller igår för att testa.
    http://www.maciej.se/T810.html#gimb2
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Ser ut som om gimbalen vibrerar, använder du för mjuka kuddar?
    DS-24 operatör.
    Upphängningen som följer med rctimergimbalen är på tok för mjuka, fick aldrig nån ordning på det med dom
    Ja har märkt att kuddarna är rätt mjuka, tänkte stoppa i öronproppar i dem för att styva upp dem lite. Har dock samma vibrationer om jag håller i plattan som motorn hänger i.
    Har fått till lite bättre inställningar på gimbalen, la den ute ett tag också för att den skulle anpassa sig till utetempen.
    http://www.maciej.se/T810.html#gimb3
    Haft massa på jobbet sista tiden och även varit bortrest men jag hann iallafall fixa lite med powermodulen ikväll och montera en 6 positions omkopplare på Taranis radion.
    http://www.maciej.se/T810.html#pwmod
    aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Vad ska kontrolleras med omkopplaren? Var har du hittat en så liten omkopplare?
    Bra bygglog!
    Citat Ursprungligen postat av bjerred Visa inlägg
    Bra bygglog!
    Tack
    Kommer ha den för att växla mellan olika flyglägen, köpte den via UAV Systems
    http://www.uavsystems.se/taranis-pos...cPath=28_44_45
