Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: naza v2 trasig GPS puck
    Standard naza v2 trasig GPS puck
    Var kan man köpa ny billig ? Finns det några andra billigare gpser som fungerar ?
    Vet inte men den får inte lås på satelliter, testade med en annan och då fungerade det direkt utan några problem.
    Har du provat att skruva isär den och försöka mäta så att du inte har brott på kablar. I bästa fall kanske det är brott vid kontakten eller pucken. Då kan du bara korta av kabeln och löda om, om du har sådan utrustning.
    Finns det batteri i DJI GPS-puckarna?
    Batteri inte någon aning men det tror jag inte. Får göra ett försök och mäta .
    I 3DRs uBlox GPS-kompass finns det ett 3V laddningsbart Litium-batteri. När GPSen vart sopig så bytte jag batteri, men sen visade det sig vara kontak/kabel-fel. Ska nog funka fast batteriet är slut, men det tar längre boota GPSen.
    Nazas GPS moduler har inget batteri.
    Säker? Finns det inte ett liiiitet Litum uppe på denna bild:
    http://api.ning.com/files/b3ee5qTpl5.../naza_gps1.jpg
    Liknar lite på den som finns i 3DRs (som jag bytt), men lite mindre.
    Funkar inte batteriet så måste nån "kalender" för satelliterna laddas ner, kan ta typ 10-15 minuter vid varje uppstart. Före det får man typ 3-5 satelliter med lite tur.
    Ny gps puck på pitchup 499:-
    Ålänning: =( Jag som tog isär min GPS puck bara för att bidra med info, så missade jag självklart den lilla rackaren =)
    Orkade inte meka något beställde en ny på pitchup.
    Tack för det tipset.
