Resultat 1 till 16 av 16
mne: Frga om bot p strningar:
    Inlgg
    725
    Sdertlje modellflygklubb
    Standard Frga om bot p strningar:
    Har Immersion 5,8 Ghz/ 600 mw.
    Fr rediga strningar i vissa lgen.
    Matar sndare/ kamera fr samma bat som motor/ radio.
    Finns det ngot frdigt filter att stta emellan?
    Kan det lna sig att minska till ca 200 mw?
    Kr med Clower-leaf antenner, lnar det sig att stta p de lite modernare spironett-antennerna?
    Ferritringar??
    Tipps mottages tacksamt.
    Inlgg
    3 896
    AutomationsIngenjr
    deshgMFK, Trans Mfk, Mfk Malmen
    r det linjer ver bilden som r strningarna?
    ett filter behver du antingen kpa eller bygga sjlv
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=138
    ------------------------Skickat frn min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
    Inlgg
    725
    Nja inte linjer direkt.
    r visserligen lite linjer hela tiden s det kanske ocks r problemet ??
    Mera total bild-fuck-upp :-)
    Det blir svartvitt, hoppar och flimrar.
    Inlgg
    3 896
    AutomationsIngenjr
    testa att mata med egen acc
    Inlgg
    725
    JO, det r ett alternativ men jag har bara 1200 mah/ 3s liggandes och det blir bde tungt och trngt i Bixlern.
    Provar nog hellre med filter frst?
    Blir skillnaden stor om man gr ned till ca 200 mw ?
    // M
    Strningslinjer som blir vrre ju mer du gasar hjlper ett snt dr LC-filter mot i alla fall.
    Att g ner i sndareffekt ska vad jag frsttt mest vara ndvndigt om man upplever att radiostyrningen strs ut av videolnken.
    Inlgg
    3 896
    AutomationsIngenjr
    Jag krde lnge med 2200 som drivacc och 1300 som videoacc det funkar. Men varfr testa i luften testa p bnk
    Inlgg
    725
    De strningar jag har r mer av tillfllig natur.
    Det r tmligen bra bild men s pltsligt blir det helt kass, flimmer, sv.vit bild..sedan kommer den tillbaka.
    Det r inga strningar som pverkar radiostyrningen eller varierar med gaspdrag??.
    Inlgg
    3 896
    AutomationsIngenjr
    inte s att du flyger bakom trd eller ntt?
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    Inlgg
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Det dr lter inte som "elstrningar" utan mer som ett fall av totalt bildtapp.
    Har du hela tiden fri sikt mellan antennen p planet och den p marken? Om antennen p planet sitter tokigt kan tex accen eller motorn hindra signalens vg till marken.
    Sedan borde det inte vara ngra problem att f plats med en egen acc till video i en Bixler.
    Inlgg
    725
    Nej, har bara flugit p hg hjd.
    Antennen p planet sitter rakt upp, lngst bak p kroppen.
    Skall testa att gira hrt t sidan nsta gng det hnder och se om det r planets inre hrdvara som skuggar.
    Knns lite lngskt men man vet aldrig?
    Vill undvika sep acke till kameran om det gr. Allt blir lttare d.
    Antar att du har ngon sorts kolfiber genom kroppen?
    Fr du kolfiber mellan antennerna s kan detta stra rejlt, s montera antennen s lngt ifrn kolfiber du kan.
    r dina antenner hela? Har du monterat rtt antenn p rtt modul?
    Inlgg
    725
    Det r en Bixler 2.
    Sitter bara kolfiber I vingen.
    Antennerna r hela och sitter rtt. Sndaren precis framfr fenan. Det r bra bild fr det mesta men s ibland kroknar det helt.
    Kan kolfiber-rret i vingen eller ack/ motor skugga s att det blir s??
    Knns inte troligt d det blir mindre strningar om grabben tar kamera+sndare och kutar runt i huset.
    Skall prova att gira kraftigt d det hnder nsta gng.
    Monterar ocks filter enligt ovan samt frsker stda upp s lngt det gr i sladd-hrvan.
    Det finns ju knappt ngon plats kvar i kroppen. Skal toppa med en OSD s d fr vi se hur det gr sedan :-)
    S fort du fr ngot mellan sndare och mottagare p 5.8 bandet s blir det strningar om du r en bit ifrn. Dock inte frigolit d det mestadels r luft. Kutar man omkring hemma s r signalen s stark s att det blir inte s mycket strningar, det r nr man kommer ivg en bit som effekten frn sndaren avtar och signalen som mottagaren fr r inte lika stark som nr man r hemma i nrheten. Jag kan springa omkring i min lgenhet utan att f ngra som helst strningar, men flyger jag bakom ett trd 50m bort s fr jag strningar. r det fri sikt mellan mina antenner s fr jag ut 4km utan problem p min 600mw immersion.
    Testa att montera antennen p ngot annat stlle o se om det hjlper.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    Inlgg
    497
    South of Heaven
    Citat Ursprungligen postat av Flygsmurfen Visa inlgg
    Ja.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    Inlgg
    1 407
    Har det samband med strmuttaget? r acken frisk?
    Om spnningen r fr lg till ett videosystem s kan dom fenomenen du beskriver uppst.
    Jag har sjlv upplevt det p min trikopter, specter och vinge.
    Nr jag gasade hrt betedde sig videon kass.
    Jag lste det med en boost-buck, en grej som swotchar upp spnningen till typ 30V och sedan ner till 12V igen.
    Stabil 12V till videoutrustningen mellan 5-30V in.. Bra skit!
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
