Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 49 av 49
Ämne: Durafly EFX Racer
  1. #41
    Stabilisering på efx racern är näst intill meningslöst. Enda tillfället då den gjör skillnad är när man lyfter.
    Man märker inte ens vinden. Eller ja bortsätt från att den flyger snabbare i ena riktningen.
    Bara en massa onödigt jobb att installera ett gyro i den. Fast heading hold bli nog användbart om jag sätter på fpv utrustnin.
    Så slipper man ta på sig brillorna så extremt snabbt.
    Trist med vädret, ingen möjlighet att mäta ungefär hur snabb den är.
  2. #42
    Såja, nu är kroppen klar. Multiplex multiprimer och deras fluorescerande "röda" (betydligt mer orange än röd) färg.
    Funderar fortfarande hur jag skall gör med vingarna och fenorna.
Namn:	20141020_141208[1].jpg
Visningar:	108
Storlek:	54,3 KB
  3. #43
    Måla så dom ser ut att va gjorda av kolfiber? Lösningen på det mesta är kolfiber och glasfibertejp.
  4. #44
    Det får nog bli kit #2 isåfall.
    Har aldrig jobbat med sprejfärg innan så detta är första försöket.
    Edit: då är det bara vingen kvar.
Namn:	20141020_222708[1].jpg
Visningar:	83
Storlek:	49,1 KB
Namn:	20141020_222824[1].jpg
Visningar:	75
Storlek:	44,2 KB
    Senast redigerat av Xermalk den 2014-10-20 klockan 21:37.
  5. #45
    Har ni använt er av extravikter för att få till rätt TP? Jag har testat med både 3S2200 samt 4S2200 och med bägge ligger TP 10-15mm bakom rekommenderad position.
    Ett alternativ är ju att byta motorn till en tyngre och kraftigare men nu när jag har köpt den PNF vill jag gärna åtminstone testa den först.
  6. #46
    Många har tyvärr tvingats använda vikter i nosen, för att få cg rätt på PnP versionen.
    Hk skulle satt i en lite större motor från början, men som vanligt brukar de spara in.
    Själv måste jag fixa en ny "batterilucka" till min. Håller på att förbereda den för lite fpv utrustning, men jag får inte plats med XT60 kontakten till mitt 4s2700mah batteri. Så lika bra att drita/3dprinta en ny lucka, med fäste för fpv kameran & videosändaren.
    Har redan monterat en openlrsng rx samt turnstile antenn på den.
  7. #47
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Vore spännande att se hur du löser FPVriggen med integrerad lucka. Grabben kommer hem med sin EFX över påsk och planen hans är att också rigga den för fpv.
  8. #48
    Ok, var som jag trodde då, antar att 50-55mm från LE är korrekt (dvs det som de anger i manualen)? Jag fattar inte att de reviews jag sett har lyckats få rätt CG på en gång. Lade på 70g extra i nosen och fortfarande nostung med ett 3S2200 precis bakom motorn. Men de kanske hade någon annan motor på de kärrorna.
    Några tips på en lämplig motor (med rätt vikt) för 4S1800 / 3S2200?
  9. #49
    Många kör 4s2200 eller större i planet, 50-55mm är korrekt på tyngdpunkten.
    När det gäller alternativa motorer så gör en sökning i denna tråden. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2255899. Notera bara att du sannolikt behöver byta både fartreglage och motor om du går den vägen.
