Resultat 21 till 40 av 57
Ämne: TechPod från RCtech
    3 378
    Håller på med stabben och kommer att försöka göra den avtagbar. Den är ganska stor och då blir det jobbigt att ta med den.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1413884567.883797.jpg
Visningar:	109
Storlek:	322,9 KB
Id:	48312Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1413884596.997207.jpg
Visningar:	114
Storlek:	302,7 KB
    Det var milt uttryckt. Att transportera och förvara min 2600fpv med stabben på är ett helvete.
    Säg gärna till nar du planerar en maiden.
    3 378
    Xermalk, visst kan jag annonsera ut maiden, först skall den bli klar. Hade inte planerat bli klar förrän till våren, men jag har aldrig hållit en deadline, det har alltid blivit tidigare.
    Om vädret håller i sig så blir den säkert klar tidigare än du tänkt
    Risken är att maiden inte blir förrän till våren av samma anledning.
    3 378
    Så rätt så, av båda anledningarna. Just nu har jag fullt upp med provflygningarna till GH4, HighOne är en makalös maskin.
    3 378
    Det blev lite meka idag, stabben är uppbyggd och klar för elektronik och montering på kroppen. Jag skall kolla om jag har ett lämpligt servo att montera till höjdrodert.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1413917531.513247.jpg
Visningar:	105
Storlek:	264,9 KB
Id:	48325Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1413917558.181142.jpg
Visningar:	97
Storlek:	322,3 KB
Id:	48326Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1413917584.031497.jpg
Visningar:	93
Storlek:	269,2 KB
    3 378
    Limning av motorspant samt inpassning av ett par andra spant. Lite putsning för att få allt på plats.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1413982413.673562.jpg
Visningar:	87
Storlek:	333,4 KB
Id:	48332Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1413982436.159807.jpg
Visningar:	87
Storlek:	335,4 KB
Id:	48333Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1413982451.061971.jpg
Visningar:	90
Storlek:	320,7 KB
    3 378
    Standard TechPod från RCtech
    Monterat stjärten på bommen, just nu torkar epoxin. Har även provmonterat vingarna i kroppen allt verkar stämma som det ser ut nu. Då går jag i väntans tider och under tiden är jag och flyger trikoptern på MRFS eftersom det inte regnar.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1414059125.569267.jpg
Visningar:	100
Storlek:	367,4 KB
Id:	48348Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1414059139.196882.jpg
Visningar:	109
Storlek:	357,4 KB
Id:	48349Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1414059154.815187.jpg
Visningar:	118
Storlek:	371,8 KB
Id:	48350Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1414059170.750442.jpg
Visningar:	109
Storlek:	340,3 KB
Id:	48351Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1414059190.550990.jpg
Visningar:	105
Storlek:	324,5 KB
    3 378
    Dags för servot i stabben att monteras, limningen av stabben gick bra ser rakt ut, men nu har jag dålig syn.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1414078899.790461.jpg
Visningar:	94
Storlek:	376,1 KB
Id:	48355Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1414078911.339660.jpg
Visningar:	90
Storlek:	344,2 KB
    Förväntar mig att du kommer använda apelsinen för att flyga long range?
    3 378
    Ja, helt klart det finns ingen bättre radio för LR! Bara så grym!
    3 378
    Med stjärten färdig var det dags att limma fast den i kroppsspanten, detta görs med kroppshalvorna på plats och tejpa fast allt i rätt vinkel. Nu skall vi bara låta allt torka så jag kan börja tänka på kroppen i morgon, det blir planering för kabeldragning och annat!Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1414261745.085638.jpg
Visningar:	122
Storlek:	309,5 KB
    3 378
    Än så länge harmodellen varit enkel att montera och konstruktionen varit genomtänkt, dock fick jag ett vingligt med modellen för att kunna dela på vingarna ute en bit från kroppen men avstod denna konstruktion då den inte riktigt kändes genomtänkt. Så TechPod bygge som original förutom att jag valt att göra stabben avtagbar. Jag planerar redan för att tillverka nummer två och den får fast mittdel och avtagbara yttre vingspetsar.
    3 378
    Det var ett tag sedan jag uppdaterade, skall väl säga att jag inte haft full fokus på denna modell.
    Men det börjar bli dags att sy ihop delarna för en fungerande flygande modell.
Namn:	P1020677.jpg
Visningar:	154
Storlek:	129,4 KB
  15. #35
    3 378
    Imorgon blir det premiär för kärran, det är ett par detaljer jag skall ändra på efter den flygningen, motorn rekommenderad från rctech är katastrof dålig-blir till att byta ut senare, glaset under kroppen var mjölkigt - bytas ut mot klar lexan. Vi får se om den flyger.
  16. #36
    3 378
    Det blev en testflygning visuellt, sedan följt av tre stycken andra flygningar med brillorna på skallen. Den enklaste premiär flygningen jag gjort.
    Marschfart 20-30km/h, med 1.8A i ström på 3 celler. Flyger som en seglare. Var uppe mellan 20-30 minuter per flyning och som mest hade jag använt 1.2Ah ur batteriet.
    Använder Vector som kontroller och den fungerar ganska bra, dock rth var inte så trevlig-troligtvis att justera ner känsligheten. Härligt att landa genom att endast använda gasen, vilket gör den mycket enkel att styra. Blev endast ett par bilder idag, glömde DVR spelaren hemma.
    Fick till och med årets första termik.
    https://www.youtube.com/watch?v=XeDVF--UXOI
  17. #37
    Flugit mera? Verkar stallspeed 5,6 m/s trolig?
    Cruisespeed ca 16 m/s läste jag, men det innebär väl inte att man kan flyga långsammare utan problem? 10 m/s skulle vara fint.
    Flugit med last?
  18. #38
    3 378
    Jag har faktiskt börjat sätta ihop den idag, då jag väntat på nya delar att testa från DragonLink så dessa håller på att installeras, har endast RSSI kvar att koppla in. Sedan bär det av.
    Som jag skrev tidigare cruise speed 20-30 km/h, stall speed verkar stämma(klipper dock inte, utan endast sjunker) då den flyger som en bra seglare i storleksklassen 2.6m spännvidd.
    Det skall regna i några dagar i Malmö-trakten, så flygning lär det inte bli förrän till helgen. Har stoppat i ett 3S4000 batteri så vi får se om det blir något avstånd och skall kolla hastigheterna lite bättre.
  19. #39
    3 378
    Nu är den klar att flyga och det ösregnar ute. Skall vara en lucka imorgon, vi får se.
  20. #40
    3 378
    Film från dagens testflygning.
    Test av DragonLink och Vector.
    https://www.youtube.com/watch?v=VQzEhuqajJg
