Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 57 av 57
Ämne: TechPod från RCtech
  1. #41
    Hur mycket blåste det? Den verkar lite svajig.
    Är det km/h i hastighetsmätningen till vänster?
    Hur är den att flyga?
    Verkar den stabil och har egenskaper att flyga rakt när du vill det eller är den som en drake och är "all over the place"?
  2. #42
    3 299
    Trodde filmen skulle ge dig svaren. Jösses.
    8/10m/s. Skall ställa ner stab gains på skev.
    Km/h (vänster), meter höjd (höger).
    Väldigt enkel att flyga, snittar 30km/h och då får man hålla emot i sidvind med sida för att inte drifta med vinden. Känns väldigt stabil, jag styr inte mycket endast ändrar riktning.
    Jag skall ha den som ren fpv maskin, det kommer säkert 2 stycken fpv kameror till på den inom kort.
    Vector kontrollen är bara så bra som man kan önska, allt fungerar på direkten, det enda man får göra är att justera gain så de passar modellen. Nu hade jag lagt in en vägg på 1000m avstånd, vid den vänder den själv och flyger till baka tills den är innanför det avståndet sedan fortsätter den som vanligt. Rth fungerar utan klydd, ställer höjden.
  3. #43
    Nå, jag tyckte den verkade lite svajig trots allt, därför frågade jag. Men du verkar nöjd. =)
  4. #44
    3 299
    Ja, efter att ha flugit vingar tidigare så var detta ett steg uppåt. Jag skall göra en film till när det är bättre väder, så får vi se hur den beter sig, då sätter jag väggen på 5km dessutom.
  5. #45
    3 299
    Den är dock för långsam för flygning i Skåne, tog drygt 10 minuter att nå 1.6km i blåsten idag om man inte skall bränna en massa ström, dock gick det i ca 80km/h i medvind.
    Ibland gick den till och med baklänges. Så resterande flygning fick bli i sidled i förhållande till vinden, då vände jag vid 2.8km pga av dålig videolänk, får kolla vad det kan bero på. Har dock haft liknande problem med den vtx tidigare, så felet är nog där men en ny test med bättre antenn skall först urföras.
    https://www.youtube.com/watch?v=AA4kXVhvsxE
  6. #46
    3 299
    Bytte antenner och nu skall vTX bytas för att se om det är den som spökar.
    Är ni känsliga behöver ni inte titta på länken.
    https://www.youtube.com/watch?v=ymc8MqhaYxs
  7. #47
    Blir ju bara bättre och bättre.
    Har du erfarenheter eller läst/hört något om en jämförelse mellan denna och SkyWalkern? (alltså flyget, inte vingen).
  8. #48
    Det där med en relästation för både RC länken och videolänken låter intressant.
    Jag oroade mig först för att det skulle bli problem med failsafe men om man gör så här så måste det väl bli rätt?
    1. Binder med rätt failsafe inställningar på 2.4GHz länken mellan sändaren och 2.4GHz mottagaren i relästationen.
    2. Stänger av 2.4GHz sändaren för att sätta 2.4GHz mottagaren i failsafe, sedan programmerar man in de failsafe inställningarna i 433MHz länken.
  9. #49
    3 299
    Storleken på SkyWalkern är mer anpassad att transportera i bil, TechPod blir cirka 1.4 lång om man inte tillverkar tredelad vinge och avtagbar stjärt.
    Ken
  10. #50
    3 299
    Jag, du har rätt.
    Det viktiga är att ställa in funktionerna till FS i LR sändaren så LR mottagaren ställer in sig i RTH om signalen bryts.
    När allt stämmer så programeras först 2.4 radion så 2.4 mottagaren går i RTH.
    Därefter programeras 433 sändaren så den för över signalen från 2.4 mottagaren och programerar 433 mottagaren till RTH.
    Skulle jag nu tappa 2.4 länken eller kör slut på batteri i sändaren så går 433 i FS och RTH blir resultatet.
    Skulle jag nu tappa 433 eller köra slut på batteri i 433 sändaren så går går 433 mottagaren i FS och RTH blir resultatet.
    Alltså båda måste fungera för att inte RTH skall aktiveras.
    Ken
  11. #51
    Får en minisystemkamera rum på bredden inne i kroppen?
    Tex en Samsung som är 115 mm bred. Hur brett är det?
  12. #52
    3 299
    Kan du inte bredda kroppen själv, bara att bygga upp med skum/ frigolit?
  13. #53
    Börjar samtidigt bli dags för ny kärra, därför detta velande om val eller inte. =)
  14. #54
    3 299
    Domen i nosen är 90-95mm kroppen är 130mm bred.
  15. #55
    Tack! =) Oavsett om 130 är inner eller yttermått så är det bra mycket mer än SkyWalkern.
    Hur är TechPODen att svänga? Kan den svänga "snäva" svängar? Tänker på ortofoto där man vill svänga rätt tvärt, typ 24m radie.
  16. #56
    3 299
    Det klarar den galant och snävare än så, den ligger verkligen på vingen. Lycka till med ditt val.
  17. #57
    3 299
    Uppdaterar Techpod med lite nya kameror, tänkte ha i olika vinklar: typ ner, sida, sida bak och fram, blir en del meck att få in alla men skall gå.
