Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fatshark sitter inte riktigt bra...
    Standard Fatshark sitter inte riktigt bra...
    Skulle behöva lite tips på vad man kan göra, har ett par fatshark Attitude V2, får dem inte och sitta riktigt bra eller snarare när de sitter på även om de sitter löst så klämmer det lite runt ögonen så att jag inte ser bilden ordentligt, nästan omöjligt att se texten från OSDn som visas nära kanterna på bilden, drar jag lite i glasögonen så trycket mot ansiktet släpper så ser jag bilden bra. Någon som har tips på vad man kan göra, finns det t ex någon sorts "adapter" man kan sätte på så att de sitter mot ansiktet mer som en cyklop istället?
    Du kanske behöver såna här?: http://www.fatshark.com/product/1751.html
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    http://fliteevolution.com/product/cl...pv-goggle-kit/
    Bygg själv eller köp från dem. Mina Fatshark sitter otroligt mycket bättre numera.
    Jag brukar ha en keps bak-o-fram och brillorna inte så hårt spända ovanpå. Sen drar jag i skärmen därbak där remmen ligger, upp eller ner för att se till att brillorna sitter rakt framför ögonen. Jag har stor näsa så mina FatShark hamnar lite på trekvart annars.
    Citat Ursprungligen postat av flunk Visa inlägg
    Ja man kanske ska ta ett par gamla skidglasögon och göra om...
    Citat Ursprungligen postat av Luft Visa inlägg
    Kan vara värt och testa.
    Citat Ursprungligen postat av Reine Visa inlägg
    Nja problemet är inte min syn utan att själva gummit runt Fatsharken trycker för mycket runt ögonen trots att jag har satt remmen löst.
    Matsas avatar
    603
    Raggare
    Jag upplevde också att gummikopparna tryckte hårt så jag satte fast lite skummgummi
    där näsan hamnar och det blev bekvämare att ha dem på nu.
Namn:	IMG_1817.jpg
Visningar:	97
Storlek:	93,2 KB
    Edit. man kan lägga mer skummgummi på utsidan för att få det ännu
    mer bekvämt...
    Matsa...
Namn:	IMG_1817.jpg
Visningar:	97
Storlek:	93,2 KB
    mer bekvämt...
    Matsa...
    Perfekt, tänkte inte ens på en sån lösning, ska testa ikväll om jag hittar nåt vettigt att sätta dit
    Jag hade liknande problem med mina FatSharks, ögonfransarna tog i linserna (hm) och så tryckte själva kanten på fel ställe ovanför ögonen så när jag rörde ögonen så vart det obekvämt. Jag ställde in bilden och höll i FatSharksen och rörde runt dem tills det inte tog i och att det kändes bra. Då märkte jag att jag behövde ännu mer skumgummi runt FatSharksen för att fylla upp "gliporna".
    Detta problem hade jag från de att de var nya tills i fjol. Nu kör jag original och funkar kalas. Vet inte vad som hänt sedan i fjol... I guess my head have been fatsharked?!
    Matsas avatar
    603
    Raggare
    Haha FatSharked huve
    Hmmm kanske man ska sätta spännband runt
    Huvet i en vecka så man får tätare mellan ögona.
    För det är lite tajt på Fatsharksen.
    Matsa...
