Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Sändarfel?
    Feb 2012
    19
    Civil Ingenting gör
    Landskrona flygklubb
    Standard Sändarfel?
    Min gamla Futaba 6EX har börjat bete sig konstigt. Då skevroderspak förs över hälften åt vänster börjar skevroderservo att fladdra mellan utslag och neutralläge precis som om det inte vet vad sändarspaken har för läge. Samma beteende för olika modeller så problemet ligger i sändaren. Någon som vet vad som är fel och kan man göra något åt detta?
    /Johan
    Potentiometern inne i sändaren för skevroder börjar bli sliten (köp ny potentiometer) eller så har det blivit beläggning (kan gå att rengöra om man öppnar upp den). Skulle jag tro.
    Michaels avatar
    1 564
    Det kan vara potentiometrarna i servot eller i skevspaken. Prova att flytta skevservot till en annan kanal för att ta redo på vilket av alternativen som gäller.
    Feb 2012
    19
    Civil Ingenting gör
    Tack för tips. Skevroderservot fungerar utmärkt på andra kanaler. Kopplar jag in andra fungerande servon på skevroderkanalen slutar de fungera och flippar ut enl. ovan, således fel i sändaren tror jag. När jag öppnar upp sändaren ser potentiometern hyfsat kompakt ut. Möjligt det finns rengöringsmöjligheter om jag demonterar lite mer.
    Elektronik rengörings spray.
    Finns på Biltema bla.
    7 225
    Kontakta den svenska Futaba-servicen och beställ en potentiometer om du klarar av att byta den själv.
    Jag rekommenderar också byte av potentiometer. Elektronikspray hjälper men problemet brukar komma tillbaka.
    /Leif
    Feb 2012
    19
    Civil Ingenting gör
    Ok tack, jag ska kolla upp ny potentiometer.
    /Johan
    2 723
    Börja med att blåsa ur sändarn med tryckluft, bildas koldamm därinne.
    Hade exakt samma symptom på min 6EX:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...st-skevproblem
