Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: räckvidds problen med fatsharks 2.4Ghz glasögon.
    Standard räckvidds problen med fatsharks 2.4Ghz glasögon.
    jag har problem med att få räckvidd på min tri.
    jag kommer cirka 30-40 meter bort med en höjd mellan 2- 15 meter när det börja flimra i glasögonen.
    jag har köpt fina antenner av kajaken så dom bör vara ok.
    har testat olika kanaler med ungefär samma resultat.
    har inte koll på sändareffekten men den bör ligga på över 100mW
    driver allt på samma ack.
    all elektronik sitter ganska tight på chassiet kameran,sändaren,kk2,mottagare ligger mer eller mindre kant i kant.
    flyger gör jag på 35 bandet.
    var skall jag börja felsöka?
    martin
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Blir det skillnad om du gör räckviddstest utan att flyga? Ställ trin och gå ifrån den.
    Flytta om elektroniken?
    Köra bara kamera och sändare för att utesluta fel där.
    Har testat och låta trin stå på backen och gå därifrån med ungefär samma resultat. Men radion, reglage och allt annan är påslaget samtidigt då det är samma ack. Skall testa och koppla bort allt annat och bara ha igång videon och se om det är någon skillnad.
    En annan fråga angående glasögonen.
    Om man kör aux in i glasögonen måste antennen sitta i då?
    Frågan ställs för jag funderar på att köra med min 250 quad på 2,4 ghz. Och köra video på 1,3 bandet.
    Någon som vet hur det är med antennen när man kör med aux in?
    Skulle vara skönt att slippa antennen
    vet flera som kör utan antennen när dom kör aux in, ska inte vara några problem. sen är det ju en mottagare och den är ju inte så känslig som en sändare är, förmodligen inte känslig alls
    Då kör jag utan. Tack o bock
