Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 36 av 36
Ämne: Saito 180 glöd till stift
    Jun 2008
    14
    Ingenjör
    Kungälvs mfk, Trollhättans mfk, Stenungsunds mfk
    Citat Ursprungligen postat av Saito Visa inlägg
    Ska väl nämnas att de kan bli lite svår startad vid låga temperaturer.
    Lasse
    Har du testat 5% akylatbensin i soppan? Gör susen på vintern, flampunkt -40grader på bensin, metanol +8.
    För övrigt tycker jag att 2-taktare bör köras med avstämd pipa.
    Aug 2012
    43
    vänersborg modellklubb
    menar du e85 eller asp?
    Jun 2008
    14
    Ingenjör
    ASP tex ja. Eller vanlig blyfri 95.
    Jun 2008
    14
    Ingenjör
    Jag testade tändsystem på 2-takt med metanol, meningslöst, går nästan bättre med glödstift och planet blir i alla fall lättare utan tändstystem...
    Dec 2008
    52
    pensionerad Bilmekaniker
    Tullning mf samt på Öland borglanda moddellflyg
    Citat Ursprungligen postat av JonteY Visa inlägg
    hej jonteY
    å jag som har upplevt tvärtom med tändsystem.
    kan du berätta mera typ motor/vilket system.
    jag gjorde ett misstag vid montering av magnetringen, efter justering funkade allt mycket bra
    Lasse
    Jun 2008
    14
    Ingenjör
    Ja 4-takt blev bra som ni säger, men testade på en OS BGX (2takt). Kan vara jag som gjort fel också. Rcxel system..
    Fördelarna med tändsystem som jag ser det är att man får generellt lägre tomgång med tändsystem. Och på 4-takt kan man sänka nitrot. Men 2-taktarna går bra på lågnitro ändå tycker jag, med glödstift.
    Och det allra bästa när det gäller glödstift oavsett motor är OS G5 (bensin-stift), även till metanol.
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEJRG
    Senast redigerat av JonteY den 2016-06-18 klockan 15:57.
    Michaels avatar
    1 689
    Hur låg tomgång behövs? Tomgångsvarvtalet för de medelstora Saitomotorer som jag har, exv. FA-100, ligger runt 2000 rpm till dess att jag stryper bränsletillförseln och för de lite mindre motorerna, exv. FA-56, brukar ett säkert tomgångsvarvtal ligga lite högre, ca 2200 rpm. Lägger man till ombordglöd kan varvtalet sänkas ytterligare några hundra RPM. Jag har svårt att se att ett ännu lägre tomgångsvarvtal behövs.
    Osäker tomgång kan bero på flera saker men en vanlig orsak för Saitos motorer är att motorns tomgångsnål inte justerats in korrekt. Från fabriken är den vanligtvis väldigt rikt inställd.
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEJRG[/QUOTE]
    menar du att den funkar på metanol ..och det blir bättre än vanligt glöd stift .
    Citat Ursprungligen postat av Och det allra bästa när det gäller glödstift oavsett motor är OS G5 (bensin-stift), även till metanol.
    [url
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEJRG[/url]
    Kan man bensin konvertera en metanolmotor genom att bara byta till detta stift?
    Jun 2008
    14
    Ingenjör
    Citat Ursprungligen postat av JUTA Visa inlägg
    Kan gå på mindre motorer, större behöver troligen byta förgasare. Det är också så att OS har alltid bränslepump när de kör med detta stift och bensin. Man måste ha konstant bränsletryck säger de, så släng på en extern pump, byt stift och testa...
    Citat Ursprungligen postat av vire Visa inlägg
    jag upplever det så, stiften funkar fint med metanol..
    Körde för övrigt en OS FS-120 Surpass idag med tändsystem, underbar gång och ej nitroberoende.
    Senast redigerat av JonteY den 2016-06-19 klockan 15:01.
    Nov 2014
    15
    El/tele Egen företagare
    MFK Viking
    Jag konverterat en saito 150 till tändstift å metanol drift.
    Bästa jag har gjort..
    Drar mindre bränsle. Lägre tomgång.
    Hade dock tillgång till svarv å gjorde en egen magnet hållare som sitter på propp adaptern.
    Nov 2014
    15
    MFK Viking
    Dok vid bensin skall man ju passa sig beroende på vad man har för motor å kolla vad man har för lagringsytor på staken.
    Generell regel är man skall ha messings lagring i staken.
    Har man ALU så kommer det slitas väldigt fort å gå åt helsike snabbt.
    Samt det är ju alltid bråkigt att hitta rätt warlbro förgasare som passar just den motorn man har.
    Så därför valde jag köra metanol å köra tändstift.
    Både saito 150 å 180 kör ALU lagring i staken
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag skulle vilja gå så långt att det bör vara nållagrat om man skall köra på bensin. Tändsystem och metanol fungerar. mycket bra. Motorn går mjukare, lägre ljud och högre effekt är min erfarenhet.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Aug 2012
    43
    en liten fråga vad för tändläge är att rekomendera?
  15. #35
    LIPs avatar
    1 318
    Det tändsystem jag har använt mig av Rcexel har en tändpunkt på ca. 27grader före övre dödpunkt, systemet ställer sig sedan sig själv för bästa effekt.
    /Lasse
  16. #36
    Bensin har betydligt bättre smörjande egenskaper jämfört med alkohol. Däremot är det inte tillräckligt för att kunna köra samma iblandning som till 2-takt.
