Sidan 10 av 13 FörstaFörsta ... 5678910111213 SistaSista
Resultat 181 till 200 av 241
Ämne: Nästa storbygge - en Catalina PBY-5A
  1. #181
    jun 2006
    7 583
    Tjusigt!
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Tack Thomas!
    Nu har jag plankat XPS-flottörerna med 2 mm balsa.
Namn:	Flottör klar att planka.jpg
Visningar:	76
Storlek:	65,2 KB
Id:	67720Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Flottörkärna sidor.jpg
Visningar:	63
Storlek:	58,4 KB
    PU-lim och nitrilhandskar är framme. Jag sprayade lite vatten på utsidan av balsasidorna eftersom de skall böjas hårt framtill. Sen klämde jag ut en sträng PU-lim på vardera insidan och nålade fast dem mot XPS-kärnan för att sidorna inte skall glida när PU-limmet jäser. Samma på den andra flottören...
Namn:	Flottörer i press.jpg
Visningar:	64
Storlek:	81,5 KB
    och sedan bägge i press under en plan bräda i 4-6 timmar.
Namn:	Flottör och bottenmtrl.jpg
Visningar:	68
Storlek:	79,7 KB
    Efter limningen stack det förstås ut kanter av plankningen. Ett balsaflak med konturer för bottenplankorna väntar.
Namn:	Flottörer slipad botten.jpg
Visningar:	72
Storlek:	67,2 KB
    Nu är kanterna bortskurna och slipade. Jacket i den högra flottören bekymrar mig inte. PU-lim är förlåtande. Det fyller ojämnheter utan att det blir tungt och det blir hårt nog att slipa efter 10-12 timmar.
Namn:	Botten nylimmad 2.jpg
Visningar:	67
Storlek:	75,1 KB
Id:	67725Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Botten nylimmad 3.jpg
Visningar:	69
Storlek:	43,2 KB
    Bottenplankorna var svårare att böja så jag använde fönstertvättmedel för att fukta utsidan. Sen fick jag glädje av nitrilhandskarna för det blev lite kladdigt att spänna gummiband och tejp runt detta paket. Resultatet är typiskt för en PU-limning.
Namn:	Flottörnos 1.jpg
Visningar:	81
Storlek:	55,1 KB
Id:	67727Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Flottörnos 2.jpg
Visningar:	74
Storlek:	57,9 KB
Id:	67728Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Flottörnos 3.jpg
Visningar:	78
Storlek:	56,5 KB
    Efter slipning var det dags att snygga till nosen. Formen är viktig så det blev rena plastikkirurgin.
    Thomas skrev "Tjusigt".
    Det kan ju passa för flottörens form när den är uppfälld som vingspets.
Namn:	Flöttör vingspets 3.jpg
Visningar:	106
Storlek:	56,4 KB
    Det här är inte skalariktig form. Jag vill att flottörens akter säkert går ner i vattnet före nosen, inte tvärtom!
    Moderna flygbåtar har en sån här uppnosig vinkel på flottörerna. Catalinan är från mitten av 1930-talet...
    I väntan på glasning,
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Åter till mittvingen och motorpoddarna!
Namn:	Uttag 3.jpg
Visningar:	68
Storlek:	59,5 KB
    Veckans uppgift var att fylla dessa uttag med plywooddelar så att två .61 fyrtaktare kan sitta framtill och skaka utan att något lossnar. Det är bara två månader kvar till tänkt provkörning av motorerna i Catalinan så jag satte full fart med att såga plywood.
Namn:	Motorpoddar delar.jpg
Visningar:	75
Storlek:	55,6 KB
    Resultatet. Det var lätt att rita några streck på ett papper och att skriva "plywood"...
Namn:	Sågbord lutar.jpg
Visningar:	81
Storlek:	73,6 KB
    Jag fick användning för att luta sågbordet när jag skulle fasa kanterna på framkantsbalken.
Namn:	Mittvinge skuren för servo.jpg
Visningar:	78
Storlek:	59,0 KB
    Lite jobb med att skära i XPS cellplast blev det också. Trottelservot skall sitta uppochned vid sidan av tanken.
Namn:	Motorpod servo.jpg
Visningar:	81
Storlek:	66,0 KB
    Nu kan man ana hur tanken skall sitta i en motorpod. Trottelservot är på plats...
Namn:	Motorpoddar monterade.jpg
Visningar:	96
Storlek:	60,9 KB
    ...och här är alla delar på plats
    jun 2006
    7 583
    Snyggt Lars!
    Det ser nästan ut som om det kom från en laserskuren ARF-byggsats.
    Och då menar jag i positiv bemärkelse...
    Elgstrands avatar
    maj 2011
    348
    Klubblös Linköping
    Det blir bra detta
    Flyger helst segel
  6. #186
    maj 2006
    5 067
    Utmärkt fiskebåt! Stiligt!
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Tack Thomas, Elgstrand och Bokis!
    Det blev en del jobb på mittvingens undersida också...
Namn:	Mittvingefäste_1.jpg
Visningar:	60
Storlek:	69,3 KB
Id:	67879Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Mittvingefäste_2.jpg
Visningar:	61
Storlek:	81,3 KB
    Mittvingen skall skruvas fast i flyg(fiske)båtens torn med fyra M5 skruv. I spåret för främre vingbalken syns undersidan på den 4 mm lättplyfa-skiva som elektroniken skall sitta på. Lättplyfa duger inte när jag drar åt skruvarna så jag har fällt in två 13 mm furupluggar där skruvarna skall gå igenom vingbalken. En distansskiva i 8 mm hård plywood fyller upp utrymmet som tidigare var XPS-skum.
Namn:	Mittvingebalk_1.jpg
Visningar:	56
Storlek:	63,4 KB
    Pluggarna och distansskivan är på plats. Vingbalken och en utfyllnadsribba ligger och väntar...
Namn:	Mittvingebalk_2.jpg
Visningar:	62
Storlek:	82,3 KB
    ...och här är de fastlimmade. Tyvärr gick det inte att få vingbalken på plats i ett stycke.
    Den är kapad med ett snett snitt och delarna är limmade med epoxy mot distansskivan.
    Acceptabel skarv tycker jag.
Namn:	Remsa i press.jpg
Visningar:	74
Storlek:	86,7 KB
    Spåret blev så djupt att jag fick plats med en 1 mm plywoodremsa över(egentligen under) hela mittvingebalken. Här är remsan limmad och ligger i press till i morgon.
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Åter till mittvingens ovansida:
Namn:	Motorspant snett.jpg
Visningar:	55
Storlek:	51,0 KB
    Högermotorn skall enligt expertisen (Ivve, Bokis och Ziroli, TACK!) vara riktad åt höger. Motorspantet är limmat i tre skikt: 3 mm hård plywood bakåt och framåt med 3,5 mm liteply i mitten. En omgång med bandslipen gjorde att mellanskiktet för högermotorn blev 0,5 mm i högra kanten. 3 mm förtunning ger 2 grader högerriktning.
Namn:	Motorspant smalt.jpg
Visningar:	72
Storlek:	60,4 KB
    Mellanskiktet vid sin blivande plats...
Namn:	Motorspant limmat.jpg
Visningar:	62
Storlek:	68,7 KB
    ...och nu är det fastlimmat med epoxylim.
    Om inte två grader räcker så får jag lägga brickor under motorfästet. Det skall bli ett rakt kölvatten efter Catalinan vid starten.
    jun 2006
    7 583
    Kluriga lösningar!
    Det berikar själen...
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Lite inspiration kanske .?
  11. #191
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Kluriga lösningar!
    Tack Thomas!
    Jag hoppas att det är nog med klurigheter nu i detta bygge. Resten av projektet blir förhoppningsvis som att bygga ett vanligt modellplan. Upprepar här bilden på en av alla klurigheter som Consolidated byggde in i förebilden.
Namn:	Sidrodret_7.jpg
Visningar:	55
Storlek:	76,1 KB
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    "Lite inspiration kanske .?" skrev Ivve
    Jotack, det var en stimulerande liten film. Intressant att jämföra stegets placering och stödflottörernas vinkel på de olika flygbåtarna.
    Med motorspanten fast förankrade i mittvingen kunde jag inte motstå frestelsen att provmontera motorerna.
Namn:	Motor höger.jpg
Visningar:	96
Storlek:	72,3 KB
Id:	67901Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Motor snedställd.jpg
Visningar:	87
Storlek:	71,3 KB
Id:	67902Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Motorer provmont.jpg
Visningar:	115
Storlek:	79,7 KB
    På högermotorn fick jag göra en labrovink med vanliga muttrar på de skruvar som kolliderar med vänstra sidan av motorhuset. Tack vare denna oplanerade sidställning av motorfästet hamnar propellernavet mitt i motorkåpans öppning. Propellrar 12x6 får plats med en cm luft till kabinhuven.
    maj 2006
    5 067
    Ser mycket trevlig ut! Hoppas att frigången till det blöta blir OK,de är besvärliga annars..
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Hej Lars.
    Här får du lite intressant läsning . / Ivve
    http://www.ivansplans.com/Flyingboats.htm
  15. #195
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Tack Ivve, det ser ut att vara obligatorisk läsning före maiden.
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    En månad har gått sen jag skrev om Catalinabygget. Motorpoddarna har blivit inredda, plankade och slipade.
Namn:	Podplankning1.jpg
Visningar:	88
Storlek:	66,3 KB
Id:	68132Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Podplankning2.jpg
Visningar:	85
Storlek:	89,8 KB
    Började med att montera sidostycken så att jag hade något att fästa "nosringarna" i. Plockade fram några överblivna 2 mm plankor från kroppsbygget. De räckte dock inte till eftersom det blev 40 + 40 plankor till motorpoddarna. De är 320 mm i omkrets.
Namn:	Podplankning3.jpg
Visningar:	78
Storlek:	72,2 KB
Id:	68134Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Podplankning4.jpg
Visningar:	81
Storlek:	79,7 KB
    Sen var det bara att planka på...
Namn:	Podplankning5.jpg
Visningar:	76
Storlek:	68,8 KB
Id:	68136Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Podplankning6.jpg
Visningar:	80
Storlek:	70,7 KB
Id:	68137Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Podplankning7.jpg
Visningar:	80
Storlek:	72,5 KB
    ...fast med ett avbrott för inredning av poddarna. Jag insåg, efter att ha läst Ivan Pettigrews skrift som Ivve rekommenderade, att ombordglöd är minst lika viktigt som en motorsynkare. De trefärgade kablarna har en hallgivare i änden och skall kopplas till Wike R/C motorsynkaren som skall sitta i mittutrymmet. De grova svarta kablarna är för ombordglöden som skall drivas från ett separat batteri i mittutrymmet. Tankarna har också kommit på plats och fixerats med silikon bakom motorspanten.
Namn:	Podplankning8.jpg
Visningar:	83
Storlek:	129,4 KB
Id:	68139Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Podplankning9.jpg
Visningar:	90
Storlek:	75,9 KB
Id:	68140Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Podplankning10.jpg
Visningar:	84
Storlek:	81,2 KB
    Sen kom vårvärmen så att jag kunde stå utomhus och slipa.
Namn:	Påsk.jpg
Visningar:	104
Storlek:	135,9 KB
    Med några stackars frostskadade påskliljor i bakgrunden kunde jag nu lägga samman alla tre vingdelarna, klara för ytbehandling.
    maj 2006
    5 067
    Flitig! Den där ska bada till sommaren,ser jag det! Ser riktigt fint ut! Nu får väl jag skriva ett par rader om Vampen också...
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Tack Bokis!
    Miss Pickup skall absolut få bada till sommaren. Just nu tycker jag att delarna känns tunga. Vågen säger 2,5 kg för kroppen, 3 kg för mittvingen med motorer och elektronik samt 1 kg för vardera yttervingen med flottörmekanism. Med barlast i nosen blir det nog c:a 9 - 10 kg totalt.
    Mycket på 88 dm2 ???, vi får se. Det är nära min gamla kalkyl så skutan skall väl flyta ändå.
Namn:	Babord.jpg
Visningar:	64
Storlek:	35,4 KB
    Jag kommer att göra vissa förenklingar före premiärdoppet men sprutavvisarna i nosen måste sitta på plats.
    Glasning av mittvingen pågår och dekalerna från Callie-Graphics har kommit.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    Hej Lars,
    VCL upp mot 12 bör väl kunna vara OK. Räknat på: http://www.ef-uk.net/data/wcl.htm
Namn:	Skärmbild_2019-04-23_18_20.jpg
Visningar:	57
Storlek:	44,3 KB
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
  20. #200
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Jaha, VCL=11,5 betyder att jag får räkna med att flyga lite fort.
    Det mest spännande vid flygningen tror jag blir att landa lagom fort med lite motorpådrag utan att flygbåten studsar.
    Tack Kjell!
    /Lars
