Sidan 7 av 11 FörstaFörsta ... 234567891011 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 201
Ämne: Nästa storbygge - en Catalina PBY-5A
  1. #121
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Hej Lars,
    Spännande bygge som följs med intresse. Smart med stämskruv som spännanordning för skärtråden, kommer att kopieras! Hur har du gjort infästningen i andra ändan? Fast eller fjädrande?
    Hälsingar
    Kjell Nilsson
    Tråden är fast monterad i andra änden med skruv och (ving)mutter i träramen. De som har Modellflygnytt 2004-2 kan se bild av samma båges andra ände på sid.42. Jag skall snart skära vingens mittdel och kommer då att ta en bild av hela bågen.
    Bågens utförande är fortfarande ett problem för mig. Tråden som är av Kanthal expanderar när den blir varm. Bilden i inlägg 117 visar att vi har en fjäder i trådfästet som skall ta upp expansionen. När man använder tjock tråd (0,8 mm) blir friktionen i skärningen så stor att fjädern sträcks och ändå släpar tråden efter. När man använder tunn tråd (0,4 mm) blir friktionen mindre men den tunna tråden tål inte att sträckas som den måste för att klara 100 cm skärlängd utan att tråden ofta brister. Lärdom: Långa vingar kräver grov tråd och därmed hög ström. Korta vingar kan skäras med tunnare tråd och lägre ström. Den tunna tråden i en kort båge passar också bra för precisionsjobb. Rostfri tråd går att använda i stället för Kanthal-tråd.
    Med min träbåge får jag en styv upphängning av tråden men jag måste slaka på trådspänningen innan jag bryter strömmen och tråden blir kall. Annars töjs den och efter att jag har sträckt den ett par gånger med stämskruven går den av. Mycket skruvande fram och tillbaka alltså. Jag undrar ibland hur länge stämskruven skall hålla...
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av puggen Visa inlägg
    Ja vad säger man, kvalitetsbygge och ett fint hobbyrum med ordning o reda :-D
    /Roffe
    Tack Roffe!
    Fint hobbyrum? Det syns väl inte mycket av det på de aktuella bilderna?
    Det var trevligt att träffas i Tipshallen i lördags.
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Jo det syns för du har inte mer än det som du bygger på bordet, inte tusen andra grejer.. Snyggt runtom betyder oftast att det blir kvalitet på bygget också..
    Ja det var trevligt att ses, det är inte så ofta..får se var det blir nästa gång :-)
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
  4. #124
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Jag tänker göra vänstervingen klar först så att jag får se att alla monteringar fungerar.
Namn:	Sågad plywood.jpg
Visningar:	150
Storlek:	68,3 KB
    Här ligger de sågade ändspryglarna och två lister som skall förstärka vid hålet.
Namn:	Limmad plywood.jpg
Visningar:	144
Storlek:	67,4 KB
    Det var länge sen men här blev det limning med PUL igen. Vingen ligger nu i press så att de två listerna inte kryper ut ur rännorna. Vi får se i morgon hur det går...
Namn:	Abachifaner_1.jpg
Visningar:	171
Storlek:	97,8 KB
    Jag har tagit fram min rulle med abachifanér också. Denna bilden är tagen för Puggens skull.
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Det blev många förberedelser innan jag kan sätta fanér på vänster vinge. Det handlar mest om att göra kanaler för vingrör och servokablar.
Namn:	Servoram.jpg
Visningar:	128
Storlek:	101,7 KB
Id:	56963Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Borrspets_2.jpg
Visningar:	121
Storlek:	53,7 KB
    Den röda pilen markerar för mycket PU-lim som måste slipas bort, den gröna markerar för lite lim så där blir det en droppe extra när jag limmar fanér. Min långa 8mm borr räcker precis från rotsprygeln till servolådan. Vilken tur!
Namn:	Liten båge.jpg
Visningar:	132
Storlek:	63,1 KB
Id:	56965Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Tunn tråd.jpg
Visningar:	144
Storlek:	60,3 KB
    Sen blev jag tvungen att göra mig en ny skärbåge med tunn tråd.
Namn:	Två kanaler.jpg
Visningar:	137
Storlek:	72,0 KB
    Resultatet blev en 32 mm kanal för vingröret och en 13 mm kanal för servokablar.
Namn:	Fästlist_1.jpg
Visningar:	146
Storlek:	73,4 KB
    I sista stund kom jag på att jag måste ha en hårdträlist för att kunna dra fast vingroten med en snedställd skruv. Det hade varit lättare att skära uttaget innan rotsprygeln limmades. Stämjärn är inget bra verktyg för att urholka cellplast...
    6 474
    Snyggt!!
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Snyggt!!
    Tack Thomas!
    Vingen skall bli ännu snyggare med fanér på.
Namn:	Glasfiberlappar.jpg
Visningar:	123
Storlek:	81,8 KB
    Först måste jag sätta förstärkningslappar av glasfiber på insidan av ovansidans fanér. Båda vingarnas ovansidor ligger i press medan epoxyn härdar.
Namn:	Tornet GFE.jpg
Visningar:	119
Storlek:	81,5 KB
    När jag höll på att kladda med epoxy tyckte jag det var lika bra att laminera tornets sidor också. "Satinvävd" glasfiber 105 gram/m2 är följsam över dubbelkrökta ytor så det fick bli min räddning på denna konkava del av skrovet.
Namn:	Vinge i press.jpg
Visningar:	156
Storlek:	106,2 KB
    Här ligger vänstervingen i press ordentligt, fanérad med 0,8 mm abachi och polyuretanlim på båda sidor.
Namn:	Vinge nypressad.jpg
Visningar:	150
Storlek:	62,6 KB
    Efter 5 timmar ser vingen ut så här. Den obearbetade EPS-kärnan vägde 100g. Fanérsidorna vägde 65g vardera, plywooddelarna 25g och vingröret 45g, summa 300g. Efter laminering väger nu vingen 370g så PU-limmet väger 70g.
Namn:	Vingservolåda.jpg
Visningar:	140
Storlek:	67,9 KB
    Här kan man se glasfiberlappen i servolådan.
Namn:	Skevroder ritat.jpg
Visningar:	138
Storlek:	53,8 KB
    Nästa steg blir att skära ut skevrodret...
Namn:	Skevroder skuret.jpg
Visningar:	141
Storlek:	80,9 KB
    och här är den "snygga" vingen sönderskuren. Kantlister att fästa gångjärnen i skall skäras av 10 mm balsa.
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Snyggt Lars. ska bli spännande att se fortsättningen
    Mogge
  9. #129
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Spännande och snyggt! Följer bygget med intresse =)
    Rent handgripligt, hur skär du ut skevarna? Alltså vad använder du för verktyg? Linjal och en vass skalpell? Eller? Om faneret är 0,8 mm är det väl inte helt enkelt med kniv...
  10. #130
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Flahultarn Visa inlägg
    Tack Per, det känns spännande ibland!
    Vissa moment känns som om det är första gången jag gör det fast jag har gjort dem förr. Montering av rodergångjärn är alltid spännande. Lederna skall komma på linje och det skall inte komma lim i leden. Jag provar ett lite annorlunda sätt denna gång.
    Först svar på din fråga:
Namn:	Skevroder skära.jpg
Visningar:	129
Storlek:	67,6 KB
    Jag skar ut skevrodret med X-acto-kniven som syns på bilderna, och en stållinjal som ligger still på fanéret. På kniven sitter ett långsmalt blad med rak egg och jag har kollat att det är riktigt vasst i spetsen. Jag skär med en flack vinkel, längs den långa sida där vingens bakkantslist skall sitta, försiktigt så att kniven glider mot fanéret. Skiktet av PU-lim mellan fanéret och cellplasten är hårt, vilket man känner efter 2-3 drag med kniven. Då skär man lite hårdare och sen fortsätter man att föra kniveggen med en glidande rörelse genom cellplasten. Samma teknik på andra sidan rodret så är det bara kortsidan kvar.
    För att skära tvärs fibrerna börjar jag med att använda rakbladssågen. Jag drar sågbladet baklänges upp från rodrets bakkant ända upp till den övre blyertslinjen. Jacket sågas likadant på andra sidan vingen. Sen skär jag försiktigt upp jacken med den smala kniven och sen är rodret löst. Till sist skär jag loss 20 mm som satt där roderbalkarna skall sitta. Jag ser till att knivspetsen går in i det som blir en fanérklädd cellplastribba på c:a 20x20 mm. Då får jag efter slipning en slät yta som jag kan limma roderbalkarna mot. Rodrets ändytor skall fodras med trianglar av 2 mm balsa.
Namn:	Skevroder klossar.jpg
Visningar:	125
Storlek:	77,5 KB
    Nästa steg blev att förbereda rodret för gångjärn. Pinngångjärnens leder skall sitta i rodrets framkantslist, ganska långt bak i listen. Det brukar bli kladdigt i de djupa hålen när jag limmar pinngångjärn i rodret. Nu tänker jag börja med att limma gångjärnen och förstärkningsklossarna mot framkantslisten. CA-lim kan användas eftersom jag inte limmar i närheten av cellplasten. Sen kan jag limma hela paketet mot rodret med PU-lim.
Namn:	Skevroder håldjup.jpg
Visningar:	134
Storlek:	88,3 KB
    Jag började med att skära hål för klossarna med den vassa kniven. För att få en jämn yta i botten av hålen så gjorde jag ett litet verktyg av värmetråd. Med 3 Amp som vanligt så blev det 1 volt matningsspänning och jag drog verktyget med stöd mot träkanten så att det blev precis 10 mm djup i hålet. Sen borrade jag ett 3 mm hål genom alla tre delarna och så borrade jag upp hålen i framkanten till 5,5 mm så att gångjärnsleden får plats där. Ett hål är bredare än de andra tre och där skall klossen vara av hårdträ så att jag kan skruva fast roderhornet ordentligt.
    Framkanten skall slipas halvrund vilket kan bli lite knepigt med gångjärnspinnarna stickande fram, vi får se hur det går. De pinnarna skall limmas fast i vingens bakkant när jag ha målat planet.
  11. #131
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Ok, så fanéret är inte hårdare än så. En listig lösning på monteringen av pinngångjärnen. Den ska jag lägga på minnet!
  12. #132
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Det sättet att montera pinngångjärn var nog bra i tanken men i handling var det omständligt. Har till slut fått ihop vänster skevroder men jag kan inte rekommendera metoden. Visserligen har man koll på att gångjärnslederna sitter i linje och de är skyddade från lim, men det tog alldeles för lång tid. Till höger roder får det bli som vanligt, dvs placera träklossar i cellplasten före plankningen.
Namn:	Skevroder utan framkant.jpg
Visningar:	138
Storlek:	67,0 KB
    Här är pinngångjärnen limmade i klossarna och klossarna limmade på rodrets framkantslist. Tejpremsorna skall hålla fast listen vid rodret medan PU-limmet jäser.
Namn:	Skevoder nylimmat.jpg
Visningar:	125
Storlek:	22,0 KB
    Så såg det ut när limmet hade jäst färdigt.
Namn:	Skevroder grovslipat.jpg
Visningar:	117
Storlek:	21,9 KB
    Efter bearbetning med kniv och slipkloss blev det så här snyggt. Pinnarna satt i.a.f. inte i vägen.
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Pinngångjärn är alltid lite pill att få till, men det ser ju ut att flyta på med byggandet.
    /Ulf
  14. #134
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
    /Ulf
    "Flyta på" säger du Ulf, ibland känns det som att projektet har frusit fast i vinterisen...
    Nu har jag börjat på ett provbygge i en misslyckad vingkärna. Det gäller att få en fungerande mekanism för de fällbara vingspets-flottörerna. Jag utgår från Mats Johanssons idé på MJD-ritningen, att anväda en landställsmekanism. Ett modernt elektriskt landställ går inte att använda eftersom det inte tål vatten och jag vill inte ha något tryckluftsystem i kärran. I mina samlingar fanns att lagom stor luftställ med löstagbara cylindrar. Jag hade sån tur att stället går upp när man drar i stången så detta är värt att prova.
Namn:	Provvinge_1.jpg
Visningar:	128
Storlek:	77,8 KB
    Med den nya lilla bågen, som har 0,4 mm värmetråd, skar jag ut en lutande skiva ur vingspetsens undersida.
Namn:	Provvinge_2.jpg
Visningar:	109
Storlek:	66,9 KB
    Här är nu en plan yta för Catalinans flottörben i uppfällt läge.
Namn:	Provvinge_3.jpg
Visningar:	124
Storlek:	81,1 KB
    Bearbetning med en liten värmetråd och rundfil gav hål för landställ, ben och ett gångjärn.
Namn:	Provvinge_4.jpg
Visningar:	115
Storlek:	70,7 KB
    Här har jag limmat den fasta plywood-delen mot vingkärnan med PU-lim. I den riktiga vingen kommer framkantslist och bakkantslist att stabilisera konstruktionen.
Namn:	Provvinge_5.jpg
Visningar:	126
Storlek:	62,5 KB
    Här kan man skymta gängstångens ände i servobrunnen. Det är ett 180-graders servo som troligen är för klent men det får duga för att testa principen. Nästa steg blir att montera stagkrysset som består av fyra rörbitar och att koppla även det till servot.
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Stagkrysset var pilligt att få till. Det gällde inte bara att få rätt längder på stagen utan också att få fästhålen på rätt plats.
Namn:	Provvinge_9.jpg
Visningar:	137
Storlek:	85,5 KB
    Nu ser det ut så här på undersidan av vingkärnan som skulle ha blivit en högervinge. Det lilla servot har fällt upp flottörbenen.
Namn:	Provvinge_7.jpg
Visningar:	130
Storlek:	73,6 KB
    I uppfällt läge, som i verkligheten skall bli nedfälld flottör, kan man se att stagpinnarna bildar ett kryss med en manöverstång från mitten till ett spår i cellplasten. Manöverstången är en ledad Sullivan-stång som jag än så länge måste styra manuellt.
Namn:	Provvinge_8.jpg
Visningar:	130
Storlek:	45,7 KB
    Leden i krysset var knepig att få till. Efter att ha provat med hål på olika ställen gick det att fälla in krysset utan att pinnarna klämde mot varandra.
Namn:	Provvinge_6.jpg
Visningar:	152
Storlek:	53,2 KB
    Nu har jag fällt ihop denna skapelse och låter den mogna en tid. Känner att jag måste fortsätta med bygget av riktiga vingar.
    6 474
    Härligt med gammal hederlig mekanik, i kontrast till dagens Hitech...
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Vi får väl se om detta alternativ med landställsmekanism till vingspetsflottörerna fungerar helt OK. Landställsmekanismen gör att flottörbenet står stabilt i utfällt läge. Jag är rädd att det blir sladdrigt när flottörbenet skall manövreras genom stagkrysset. Om jag inte får ihop denna mekaniska lösning så får jag väl hemfalla till tidlös elektromekanik. I klartext betyder det ett relä och en elmotor i servofacket, en roterande gängstång ut mot vingspetsen, en löpare som manövrerar stagkrysset och två mikrobrytare som styr elmotorn. Nu gör jag kanaler i vingarna så att jag kan bestämma mekaniklösningen senare.
Namn:	Vingspets_1.jpg
Visningar:	96
Storlek:	77,5 KB
    Jag tog fram den fanerade vänstervingen och borrade två hål med en lång borr.
Namn:	Vingspets_2.jpg
Visningar:	98
Storlek:	72,0 KB
    Sen skar jag loss en skiva av undersidan nära vingspetsen. Gjorde också en grop för landställsmekanismen.
    Misshandeln av den fina cellplastvingen kommer att fortsätta.
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Misshandel? Nejnej, det kallas kirurgi! Intressant att se hur det fortskrider! Och listiga lösningar!
  19. #139
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Vingspetsflottörer
    Johanvm's inlägg #931 och #935 i Sweepers Catalina-tråd har fått mig att tänka till.
    Jag hade en Seabee med spännvidd 175 cm. Den typen har korta flottörben och de sitter dessutom en bit in på vingarna. Flottörerna är tydligt vinklade uppåt. Trots det råkade jag ut för "waterloop" ett par gånger men det berodde mest på att jag inte var noga med att starta i motvind.
Namn:	IMG_6858.jpg
Visningar:	104
Storlek:	244,9 KB
    Här taxar min Seabee ut för att sen vända upp mot den svaga vinden och starta. Flottörerna ligger över vattenytan när skutan har fått lite fart.
Namn:	IMG_6982.jpg
Visningar:	106
Storlek:	174,7 KB
    Nu går Seabeen åt motsatt håll och har nyss lättat. Den lutar lite åt vänster men den vänstra flottören har inte tagit i vattnet. Min Seabee blev kvar i Stockholms-trakten när jag flyttade till Småland.
    P-O Sondén tog de fina Seabee-bilderna. När jag såg filmerna på Martin Mars och Sturlas Catalina så blev jag förstås orolig. De här stora flygbåtarna har tydligen långa flottörben för att de inte skall luta för mycket. För oss modellflygare är det nog gynnsammare med "sponsons" som Claude Dornier använde på sina flygbåtar, t.ex Wal och Do24.
    När jag jämförde vinkeln från kroppens vattenlinje till flottören för de två modellerna, Catalina och Seabee så kom jag fram till att jag skulle behöva korta av flottörbenet från 150 mm till 115 mm för att få samma förhållande som på Seabeen. (Min Catalina är i skala 1:12.) Det skulle inte se bra ut så jag bestämde mig för 125 mm. Dessutom kommer jag att göra flottörerna ett par cm högre i bakänden.
Namn:	Vingspets_3.jpg
Visningar:	99
Storlek:	69,3 KB
    Tre steg i utprovning av flottörfästet. Till vänster ligger provinstallationen i en kass cellplastkärna. I mitten ligger fästplattan som jag gjorde före Johans inlägg. Till höger ligger en fästplatta med svängleden 25 mm närmare vingspetsen.
Namn:	Vingspets_4.jpg
Visningar:	91
Storlek:	76,1 KB
    En närbild på den mellersta fästplattan visar resultatet av mina funderingar.
    Johan, ditt inlägg kom när jag nästan var klar att limma in fästplattan i vingen så jag tackar dig för att du väckte mig från att bara bygga skalariktigt.
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    342
    RFK Skilling
    Tack Per!
    Häromdagen såg jag hur de stora grabbarna gör när de skär till cellplastbitar för att passa. De använde TIGERSÅG för att passa in de udda bitarna i en modern husgrund som skall få betongvärme!!!
    Jag har fortsatt med värmetråd och skalpell. När jag har skurit bort för mycket tar jag fram UHU-por från vinterns bygge av en inomhusmodell, limmar tillbaka cellplastbiten och strax har skadan läkt.
    Det blev ännu mer funderande och testande för att få den fällbara vingspetsflottören att fungera. Det var bra att ha den gamla misslyckade cellplastkärnan för att prova ut var gränsen skall gå mellan vingens undersida och flottörbenets undersida. Det är de två delarna nedtill till vänster på bilden.
Namn:	Vingspets_5.jpg
Visningar:	75
Storlek:	67,2 KB
    Nu är alla 11 trädelarna för vänstra yttervingen klara. Dessutom syns landställsmekanismen på bilden men inte själva flottören. Den skall skäras ut ur rosa XPS och faneras på alla sidor. Jag tänker göra alla delarna för högervingen innan jag börjar montera ihop detta. Det innebär att jag skall börja med att fanera den högra vingkärnan.
    Senast redigerat av Lars 41an den 2016-03-19 klockan 08:33. Anledning: Höger och vänster sida blir tvärtom när man ser det från undersidan.
