Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: borstlöst servo till gimbal?
    Standard borstlöst servo till gimbal?
    tjohej!
    jag har en vattenskadad gimbal till mitt befogande och tänkte passa på att förbättra den lite, den är driven av två analoga servon original och jag har funderat på dessa genialiska borstlösa lösningar. problemet är att två borstlösa motorer + ett kontrollerkort + hårt modifiera min gimbal, kan gå över både min budget och tålamod :P frågan är då om digitala borstlösa servon ger samma mjuka stabila stabilisering som direktdrivna borstlösa motorer med kontroller? och säg att kameran väger endast max 500g, är det då bättre med ett snabbare servo på kanske 0.07s med sämre lyftkraft för halva slanten?
    Är ganska ny inom rc och elektromekanik så hoppas att någon kan ge lite klarhet
    En liten bonusfråga när jag väl är igång; måste jag linda om borstlösa motorerna för att få rätt ohm eller går det att köpa färdiga för långsam hastighet?
    Tack på förhand!
    /andreas
    Senast redigerat av addeleijon den 2014-11-01 klockan 02:33.
