Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: jag får inte ihop det swashplattan... servon
    Standard jag får inte ihop det swashplattan... servon
    Hej.. jag håller på att ta upp Flygningen efter nått år på hyllan....
    men nu så bytte jag sändare å motagare på min Honey bee king 2..
    håller på att försöka få det å lira.. har kopplat bort motorn för att se att swashplattan lirar som den ska..
    Men INTE.. Får inte alla tre servon att göra samma sak...
    Kingen har ju tre servon för plattan... fram elevator höger pitch å vänster aileron...
    Detta får jag jätte bra att för jag högra spaken framåt så lutar plattan fram å vänster å höger lika så..
    men när jag kör trottel upp... så går plattan ner och tvärt om... jag har försöket å vända på servon i sändaren men jag får inte det att lira i hop.. om jag får plattan å gå upp å ner så funkar det inte med andra spaken.. jag blir galen.. någon som har en ide ???
    Det underlättar om du talar om vad du har för radio, men det du behöver göra är att reversera pitch i radion.
    / Jonas
    Det låter som om pitch kurvan går åt fel håll. Vad har du för radio nu?
    Jörgen
    Vissa radion kan man ändra mellan + och - för pitch som nämns ovan, alltså inte Pitch-servot, utan i Swash AFR som det heter i Futabas sändare.
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Har samma problem här till en Belt CP flybar.
    Sändaren är en taranis och jag har googlat i flera dar nu.
    1 580
    Här är en tråd med detta dilemma
    http://www.helisweden.se/showthread.php?t=13000&
    Tricket är att ha en "lös" kanal som inte används av mottagaren för att mixa pitchen och en annan för att mixa throttle.
    Detta är bara exempel för att belysa hur man använder mixar i OpenTX. Allt i radion bygger på mixar, och det finns knappt några gränser på hur enkla eller invecklade du kan göra dem.
    Det tar en liten sväng innan det klickar hur man jobbar med mixar och låter mixar aktiveras av FlightModes. När det klickat så finns det inga gränser på vad man kan göra.
    Varje kanal kan ha en rad mixar som beror på valfri input.
    Tex om du har kanal 3 till ditt inre flapp servo på seglaren
    Chan3
    + Thr, weight 50, flightmode 1(2)(3)456789
    + Ail, weight 100, flightmode (1)(2)(3)456789
    + SD, weight -50, flightmode 12(3)456789
    Det innebär att hela din Aileron input kommer gå ut till servot i flightmode 1,2 och3
    När du flippar över till flightmode 2 kommer dessutom din throttle-spak spela in som spoileron, men kommer inte ge fullt utslag på servot då den är viktad till endast 50%
    När du flippar vidare till flightmode 3 kommer du utöver ovan funktioner även få input från spak D att agera som en flap-switch (redundant då du redan har motsvarande spoilerfunktion på gasen, men för att visa mixning.
    Denna tråden tar hand om nästan alla frågor kring just taranis. http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-FrSKY-TARANIS 48 sidor är lite mycket, men bläddra och/eller sök efter tips.
    Sedan finns det fina templates för färdiga modeller där du kan se hur mixningen är gjord.
    För FBL med olika trottlekurvor, är en god idé att dedikerad en kanal att som inte används göra mixningen på tex kanal 18.
    Chan18
    +Thr, weight 100, curve CV1 (1)23456789
    +Thr, weight 100, curve CV2 1(2)3456789
    +Thr, weight 100, curve CV3 12(3)456789
    Där kan du sätta CV1 till en 0-50-100 3 punks kurva, CV2 till en 80-70-70-70-80 och CV3 till en 100-90-90-90-100 (eller som du känner för). Sedan tar du den kanal som du har throttle på, tex Chan3 (är väll ganska vanlig?)
    Chan3
    +Chan17, weight 100, (1)(2)(3)456789
    +MAX, weight -100, switch SA, mixing:replace, (1)(2)(3)456789
    Då får du värdet rakt av från kanal 17 att köras ut på kanal3, dessutom har du en throttlehold på brytare SA som tvångar värdet på Chan 3 till -100 (replace då blir den alltid -100 oavsett input från kanal17)
    Likadant för pitch kan du lösa det med kurvor på en dummy kanal, tex 17.
    Chan17
    +Thr, weight 100, curve CV4 (1)23456789
    +Thr, weight 100, curve CV5 1(2)3456789
    +Thr, weight 100, curve CV6 12(3)456789
    Om du använder en 3GX eller klassisk 120graders setup med paddel så använder du helt enkelt kanal 17 som Source för pitch mixning på sidan för heli mixning. Dvs om du behöver använda Cyclic1,2 och 3. men de flesta flybarless kör ju ren ail/ele/pitch/rudder/throttle in.
    3 871
    Googlade 2sek och hittade denna sida , finns det ingen modell där man kan ladda ner och använda sig av ?
    http://rcsettings.com/index.php/view.../4-helicopters
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Standard Heli setup för taranis
    Någon kunnig som kan tala om vad jag gör för galet?
    Filen är hämtad från open TX companion
    Men kan inte ladda upp filen? XPs-dokument ogiltig fil.
    Någon som vet?
    Längre ner på sidan står det
    Giltiga filtyper: bmp doc gif jpe jpeg jpg pdf png psd txt xls zip
    Men ändrar jag till tex Wordpad så blir det rena grekiskan.
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Jodå, jag har kikat på dem och det finns ett par som man skulle kunna använda. får ta en koll på det i helgen.
    Citat Ursprungligen postat av Ilfrazr Visa inlägg
    Jag har använt följande mixar i Taranis till ESky Belt CP:
    CH1 CYC2 Weight(+100%)
    CH2 CYC3 Weight(+100%)
    CH3 S3 Weight(+20%)
    Thr Weight(+100%) Switch(SC↑) NoTrim Curve(1)
    Thr Weight(+100%) Switch(SC-) NoTrim Curve(2)
    CH4 Rud Weight(+100%)
    CH5 SE Weight(-30%)
    R S2 Weight(+60%) Switch(SC↑) Offset(50%)
    CH6 CYC1 Weight(+100%)
    CH11 S1 Weight(+20%)
    Thr Weight(+100%) Switch(SC↑) NoTrim Curve(3)
    Thr Weight(+100%) Switch(SC-) NoTrim Curve(4)
    Och under "Heli menyn" har jag valt 120 på swash typ och CH11 på collective.
    /Jonas
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Gött! Blir att prova då
