Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: KK2.15 voltage alarm tjuter
    Standard KK2.15 voltage alarm tjuter
    Helt ny inom detta men har iaf problem som väntat.
    just monterat ihop min quad 450 med 1200kv ntm motorer och 30amp escar samt kk2.15.
    Batteri Zippy compact 2200 3S 35c series (nya)
    Larmet inställt på värde 105.
    Piper när jag börjar gasa, inget hysteriskt pipande men i lugnt takt.
    Har jag för kassa batterier? måste ha högre C-rate?
    Eller bara felinställt?
    Är det bara det att den är aktiverad, små korta pip så är det normalt.
    "1. One Beep (short beep, 2 sec delay) is emitted when the board is armed and the throttle is closed, this is for safety reasons so you know it’s armed.
    2. One Long Beep is emitted when the board is either Armed or Disarmed."
    Difference between men and boys is the price of their toys
    Tänkte på pipen, kopplade till voltage larm som övervakar batterispänningen.
    Var ute och skulle test flyga, ju mer jag gasar ju mer piper den märkte jag då, helt hysteriskt när det börjar till att lätta.
    Precis som om batteriet inte räcker till. därför jag tänkte om batterierna jag köpt med c-rate 35 är för lite, burst är 45C.
    Senast redigerat av zalsson den 2014-11-01 klockan 14:44.
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Har du kopplat in ström till brädan dvs plus matat den.. Separata plusen man sätter på vänster sidan på brädan har för mig yttre pinnen
    Sen justerat volt varningen tex 3S ska stå på 96 dvs 9.6 volt då ligger det runt 3.2 volt cel
    ser nu att det är 105 dvs 10.5 samt dina motorer o litet batteri kommer det ta slut rätt kvickt när man små gasar lite
    sänk varningen ett par snäpp o skaffa större ackar..
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Bräda?
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Bräda kort ord för mig för Flight controllern
    luddigt svar från en Greven som är dö trött efter två dagar på Hobbymässan
