Ämne: Tips på inomhuskärra?
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Standard Tips på inomhuskärra?
    Hej alla.
    Ska bygga mig en inomhusmodell.
    Har detta i byggmaterial:
    3mm depron
    kolfiber lister
    plywood och balsa i lite olika tjocklekar.
    Denna setup att sätta i planet.
    Emax gf 2205
    gws 6x3 proppar
    12 a esc
    2 cells 800 mah
    5 grams servon.
    Har ju självklart saker som mottagare (vikt 4 gr).
    Lätta hjul
    roder horn o allt annat som hör till.
    Nu ställer jag frågan. Vad ska jag bygga tycker ni?
    Är småbarnsfar så jag uppskattar att bygget bara tar ett par hobby kvällar?
    Mvh Henrik
    Spektrum DX6i/ lagom hangar med lagom antal modeller.
    Kanske någon av flite tests minis? De skall släppa byggvideos och ritningar när som nu.
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Checkade deras video. Kan vara av intresse. Tack för tipset.
    Mvh Henrik
    7 225
    Hej Henke,
    Mina personliga reflektioner är att du har alldeles för stor och tung ack och att motorn möjligen har lite för högt KV - det kan i alla fall innebära att du får ta ner proppstorleken en del.
    För inomhusflyg så bör du helst hålla dig på max ca: 200 g flygvikt - och det är inte så himla enkelt om man inte har lätt utrustning. Du får nog försöka bygga det mesta i depron - även om det är väldigt skört. Motorspantet kan du göra i plywood (om den är hård) men f ö skall du nog undvika både ply och balsa. Kan du få tag i nåt flak med t ex 10 mm EPP så är det ett klart tåligare material att bygga med. Sen är det UHU Por som gäller och jag våtlimmar det mesta - alltså använder det sällan som kontaktlim (men det finns givetvis några undantag).
    Nåt tips på kärra har jag tyvärr inte annat än den gamla depron-klassikern Mustang Sally - http://www.oestling.net/flyghorna/sally/sally.htm
    Det finns ju mängder av depron-kärror men vill du ha nåt enkelt och förhållandevis välflygande så kan du absolut bygga en Musse. Kommer inte ihåg vad dom vägde men jag skulle gissa på ca: 160 g flygklar med runt 2S400-ack...
    Lycka till hälsar
    Jag har just byggt en FT Mini Scout.
    Den flyger långsamt och stabilt på både 2 och om man vill ha lite mer punch i reserv 3s.
    ZMR 1804 2400kv
    GF 6x3 eller 5x3 båda funkar på både 2 och 3s
    3 x 9g servo
    10A esc
    Lemon rx 6ch dsmx.
    450 2s mAh / 850 2s mAh / 3s 950 mAh. Alla nano tech.
    Byggde med vad jag hade hemma. Så det blev 9g ist för 5g servon.
    Auw med 2s 450 ligger på ca 210g men då har jag använt smältlim (lite för mycket)
    3 servon för att jag la till skevroder, deras bygge har bara höjd och sidroder
    //Gustaf
    2 723
    Håller med Roger. En Sally är både lättbyggd och välflygande.
    Här är "manualen" http://www.oestling.net/flyghorna/xp-51j/xp51.htm
    1 539
    En Svalan kanske kan passa? Jag har byggt 3 st.
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
    Nasty 3D, minns inte URL men finns på rcgroups. Går lätt att skala planerna och göra en mindre variant. Snabb att bygga och flyger samt kraschar bra
    Har byggt en 30g variant. Lite lite kräm i den men den flyger fint samt hovrar vid 75% throttle (på 1cell lipo)
