Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: FPV Groundstation Questions.
    Sep 2014
    14
    IT Tekniker
    Want one
    Standard FPV Groundstation Questions.
    ok.
    Jag har en Gopro4 och lött ihop en kabel för laddning och video.
    Har en 100mv fatshark med mushroom antenna.
    Problemet jag har ska jag köpa Skärm med inbyggt allt?
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2789
    Eller.
    En skärm
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2444
    +mottagare.
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2603
    eller måste de vara Samma märke för mottagare och sändare?.
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=3109
    Bilder på nuvarande sändare.
Namn:	DSC_0403[1].jpg
Visningar:	107
Storlek:	107,4 KB
    Noob yes. But yearning for some knowledge.
    Hur har du kopplat laddningen till Gopro 4:an ? Som jag ser så har du kopplat den direkt från det lilla kortet som går till fatshark sändaren.?
    Om du kopplat matning till goprons laddning direkt via den så kommer du bränna gopron.
    Sep 2014
    14
    IT Tekniker
    Want one
    Ok, visste inte att kortet levererade över 5v.
    Idé hur jag ska koppa den?
    Me and my gopro thank you ^_^
    Gopron vill bara ha 5v så en ubec eller en dc-dc omvandlare är att föredra.
    Om du har en multimeter eller annat sätt att mäta spänningen så prova göra det på din nuvarande koppling så kommer du se att om du kopplar in ett full laddat 3 cells lipo på fatshark anslutningen så får du ut 12.6v på din usb anslutning.
