Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Tiltmetod för fpv kameran till QAV250 clone
    Cool Tiltmetod för fpv kameran till QAV250 clone
    Ville få upp fpv kameras vinkel lite när man åker snabbt o lågt,utan att bara se gräs!..
    satt o klurade lite då jag skulle vilja ha den ställbar till "Normalläge" oxo.
    resultatet blev som nedan!.
    Fräste ut ett större hål i övre delen av Dirtyframen, vart 10mm brett.
    Man kan då luta kameran "bakåt",eller ha den i "framfällt" normalt läge.
Namn:	IMG_2478.jpg
Visningar:	231
Storlek:	57,3 KB
Id:	48695Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2477.jpg
Visningar:	217
Storlek:	56,5 KB
    En passbit gjord i "dekorgummi" 6mm från panduro.http://www.pandurohobby.se/Katalog/8...mmi-6-mm-svart
    blev också höjd anhåll för mobiusen för rätt vinkel, och som i sin tur håller biten på plats.enkelt men funktionsdugligt.
Namn:	IMG_2479.jpg
Visningar:	190
Storlek:	46,1 KB
Id:	48697Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2480.jpg
Visningar:	208
Storlek:	42,5 KB
Id:	48698Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2476.jpg
Visningar:	194
Storlek:	50,5 KB
    funkade väldigt bra och kändes mycket lättare o hålla farten uppe när man flyger.bara slitna vanliga rcx 1804 motorer med 5x3,så inget fartmonster. men funkar som testbänk tills sunnysky2204/2300 inkommer.
    //Patrik.
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Annars så kan man ju bara sätta ett micro servo där och styra med flygkontrollen eller med en knapp på sin radio ex pekfinger vridpot som på taranis x9d plus / hitec aurora / massa andra radio.
    Fungerar ännu bätre om man kör med en minde kamera istället för de vanliga som lämpar sig bättre på större quads och flygplan.
    Finns flera alternativ nu som har likvärdig eller bättre bildkvalite än pz0420.
    Så fort pdb'n släpps till min armattan mini så kommer jag bygga om med en 25x25 kamera + tilt servo.
    Sony effio kamerorna från surveilzone . Har testkört ett litet tag nu och är supernöjd
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Jag har Effio-V funkar kanon.
    ska bli intressant o se hur det blir med servo tilt för er.min tanke var nog enklast möjliga,med så lite extra tillbehör som möjligt.. testade just LKTRen utan tilt nyss.vart ju mest gräs man ser på låg höjd,o ingen riktig framförhållning heller då man just bara ser.. grääs . så någon sorts tilt ska man ha!.
    //Patrik.
    eller så ställer man kameran i vinkeln som man oftast ligger i
    Har funderat på en servolösning men har inte kommit fram till något bra än
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Jag tänker någon form av gångjärn och lägga servot bakom med ett stag.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Om man flyger i stability mode istället för acro så kan man gott binda servot till elevator spaken, blir lite fattigmans gimbal, dvs ju mer du drar spaken fram desto mer lyfts kameran, på så sätt kan du kontrollerat göra tvärbromsar utan att se molnen och undra om du faller över.
    Tweaka inputten så att du tippar kameran lite framåt vid framåtfart och lite bakåt vid broms bara så att du får en horisont index på åt vilket håll coptern lutar.
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Låter smidigt. Bara mina ihop kanalerna.
    så är min plan , dock fortfarande den mekaniska lösningen som är problemet, men ett gångjärn på kameran kan vara den optimala lösningen
    Det finns en färdig gimbal mix i NAZE.
    Ställ in önskad vinkel och kameran håller den oavsett vinkel på maskinen.
    Går att köra med ett eller två servon
    yup, man kan tom ställa in min/max vinkel. Dvs sätta neråt till ingen / några enstaka graders lutning.
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Nog lika bra jag beställer en skrivare direkt. Beställde en jag aldrig fick i våras. Kanske ska göra ett nytt försök.
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Blev nyfiken och blev tvungen att testa. Det verkar fungera finemang:
    Nu måste man bara lösa resten så den vinklar kameran också
    Imprez hangar:
    Multirotor: Hubsan 107 FPV, LKTR250 x2
    Flygplan (scratchbyggda): FliteTest Spitfire x2 , Fw190 baserad på FT Spitfire.
    Flygplan (byggsats): FliteTest Viggen
    Byggde ihop en snabb testrigg med ett gångjärn och servohorn på FPV-kameran och det verkar lira. Konstruktionen är lite "vinglig" just nu så jag ska försöka göra den mer stabil och testa i helgen.
    Imprez hangar:
    Ser bra ut. Ska bli intressant att veta om man tappar uppfattningen om hur quaden ligger i luften eller om man känner av det ändå. Annars får man väl bara lägga in en switch och byta vinkel beroende på flygningen.
    Citat Ursprungligen postat av Copterdude Visa inlägg
    Jag tror att man lär sig hur quaden ligger. man får ju lära sig hur mycket högersticka man ger .
