Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Batteri ballong effekt?
    Sep 2014
    14
    IT Tekniker
    Want one
    Standard Batteri ballong effekt?
    Hej.
    Köpte begagnat batteri och hitta en mjuk del, och är ganska ny på LIPO.
    Så jag har hört att batterier sväller eller något och undrar om detta är början till de.
    Jag visar båda sidorna som är mjuka och mitten som är hård.
    Tack
    Noob yes. But yearning for some knowledge.
    Ser ut att va rätt så svullet. Jag har ett likadant batteri och dom har klätt det mesta av batteriet med hårt material så man märker inte lika lätt om det svullnar. Borde inte få säljas. Tror faktiskt inte att dom har ce även om en svensk handlare säljer dom.
    Svårt att säga utan att ha känt på batteriet om det är farligt eller inte. Man brukar märka när dom är slut genom att dom tappar volten tidigare än ett friskt batteri (förlorar sin c-rating).
    Sep 2014
    14
    IT Tekniker
    Want one
    Ok, för det är bara en 1/6 som är mjukt resten är som normalt, hårt/fast/ej mjuk,...(Tappade mitt vokabulär)
    Så vara försiktig, men ingen fara annars?
    7 637
    När en ack börjar svälla så kan det alltid finnas en risk så att säga att det inte är nån fara med dina ackar är det nog ingen som vågar.
    Jepp puckona har lagt plast över 3/4 på var sida. Mitt är även mer svullet på undersidan än ovan men tycker inte att det är för svullet. Men som sagt du märker nog när det tappar prestanda.
    Som mcregor säger så vågar man inte säga om det är säkert eller inte om man inte har känt på det själv.
    2 011
    Det är ju ett begagnat batteri skriver du.
    Gamlingar blir lätt lite "slappa i hullet" om de inte får träna regelbundet.
    3 197
    Citat Ursprungligen postat av SwedeOzzie Visa inlägg
    Dessa småbatterier kostar ju knappt ens kaffepengar, varför riskera livet för småpengar?
    Är det mjukt så är det förbrukat och potentiellt farligt att ha med att göra.
    Hade du köpt och bott i en husvagn som du vet läcker gas? Förre ägaren sa att det inte är så mycket och om man har takventilen öppen så vädrar det ut så det är lugnt.
    Tror fortfarande inte man förstår riktigt hur jäkla mycket kraft det är i dessa batterier som man bollar med.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...C3%B6rde-villa
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...2&replypage=99
    Superhero
    darkling76s avatar
    Dec 2011
    236
    Engineer /3d artist
    Älmhults rc klubb
    Hahaha vilken liknelse:-)....men det ligger mycket i det
    /vad man inte skall göra med ett lipo
    Ben det ger en ungefärligt ide om viken energi det rör sig om.
    3 453
    Nu var denna tejpad och underladdning, dessutom överladdning, dvs att batteriet är under hög stress. Jag har punkterat många batterier i syfte att se vad som händer, under laddning - är det farligt som filmen visar, en död cell är död - det händer inget, fulladdad cell utan att laddas - det blir kraftig rök, ju mindre laddning de innehåller - desto mindre rök, ju mer C ett batteri klarar - desto mer rök. Det är resultatet från mina tester.
    Normalt kan man använda ett svullet batteri, men det ger inte samma uteffekt som ett friskt. Om det är farligt vågar jag inte säga, men något står inte bra till i batteriet så det behöver bytas ut i alla fall för att få elektroniken att fungera tillfredställande.
    Just därför rekommenderar jag aldrig folk att köpa billiga skräpackar för kaffepengar.
    - "varför riskera livet för småpengar?"
    - "Hade du köpt och bott i en husvagn som du vet läcker gas? Förre ägaren sa att det inte är så mycket och om man har takventilen öppen så vädrar det ut så det är lugnt."
    - "Tror fortfarande inte man förstår riktigt hur jäkla mycket kraft det är i dessa batterier som man bollar med."
    Hårt svullna ackar = nejnej!!! Dvs då det inte är gas-svullnad.
    Fluffiga mjuka ackar funkar nog, men är en risk, precis som med billigt skit.
    Köp bra ackar. Sköt om dem rätt. Ladda dem rätt med en bra laddare. Följ LiPo-reglerna för hantering, handhavande, laddning osv.
    Då har du mycket mindre problem. =)
    Skulle jag kasta den där acken? Njae.. skulle nog ladda under uppsikt, använda osv. Men för mycket svullnad (vilket man inte ser så bra på din gröna ack) skulle jag dumpa.
