Ämne: Lyftkraft
    Standard Lyftkraft
    Ny på detta med quad och allt som hör till, men går det att räkna ut på något vis på ett ungefär hur mkt lyftkraft man får av en quad?
    Köpt en beg quad som han kört 3000mAh 3S batterier på. Har ett par 2200mAh hemma men har även en massa 5800mAh ack. Men orkar den lyfta det?
    Väntar på ett styrkort så kan inte prova just nu.
    Detta sitter på:
    Sunnysky x2212 1400kv
    APC 8x3.8 har även 8x4.7 kolfiber propellrar
    Ca 1 kg lyftkraft per motor med 8x3,8 propeller och 12volt.
    Okej tack. Bara att väga ram och allt helt enkelt. Men 4kg låter mycket på en f330 känns det som?
    Låter rimligt. Jag har ca 700 gram lyftkraft per motor med cobra 2206 / 4s.
    Det blir ca 2.1 kg lyftkraft på något som väger ~700g inkl batteri, ca 450g utan batteri.
    3 070
    Citat Ursprungligen postat av INK Visa inlägg
    Du måste hålla isär lyftkraft, flygvikt och nyttolast. Annars blir det lätt fel. Nu frågar du nämligen inte om det du vill ha svar på.
    På en multirotor/quad vill man ha ha 2:1 eller mer i förhållande mellan lyftkraft och flygvikt. När man närmar sig 1:1 så börjar den flyga riktigt dåligt/inte alls.
    Hmm okej. Är nog helt enkelt bara att vänta så får man se
