Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vector kontroller
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Cool Vector kontroller
    Måste ändå säga att jag är imponerad av Vector, plockade ut den ur lådan, lödade fyra kablar - tid förflutet 20 minuter inklusive montering på Quad.
    Flyttade till datorn och kopplade in Mini USB till Vector samt laddade ner SW från Eagle Three hemsida, 15 minuter inklusive radio test, upptäckte att Horisonten går på fel håll i mjukvaran i roll led, men koptern fungerar rätt.
    Provflygning i trädgården(blåser som in i bubblan, jag tar inte upp mina andra maskiner i denna blåst) aktiverar och tar upp den försiktigt till en meter och testar roll pitch och höjd, hur stabil som helst inom 30 sekunder är jag ute och far bland villorna i kvarteret. Har aldrig varit med om en så lätt inställd kontroller - helt fantastiskt.
    Sedan tillbaka igen när batteriet är slut och tittar på loggen, den drog 12 A i snitt, max 63 km/h och jag var på 5m höjd som högst, bara så koolt.
    Dock har jag säkert en del att ställa in ytterligare, men ändå. Inom en timma har jag avverkat en Acke från det att jag packade upp vector ur lådan.
    Kan bara rekommenderas
    Ken
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Efter en massa flygningar med quaden så har jag flyttat över Vectorn till ett flygplan, och nu får jag inte den till att fungera.
    Ecs intitierar inte, servona rör sig ej samt att den endast blinkar rött hela tiden, förutom när usb är kopplad.
    Något tips att ge för felsökning?
    DS-24 operatör.
    jag hade samma problem, dock är jag inte helt hundra på vad som gjorde att det blev normalt igen. det jag gjorde va iallafall att göra allt utan att ha dator inkopplat sen blev den helt plötsligt normal .
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Får ge den en ny chans i morgon, samt lusläsa manualen ytterligare en gång.
    DS-24 operatör.
    Du måste genom osd och skärm/glasögon verifiera bytet av flygtyp genom att toggla submode switch, står på skärmen om du kopplar in fpv.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Tack, det var precis det som var problemet. Hade inte kopplat in FPV ännu, gjorde en abrovink för att få till det. dock massiva störningar i bilden, som dessutom vissas i tre delar på skärmen, men jag fick till det till slut. Konstigt att man tvunget skall hoppa från datorn till fpv för att kunna aktivera systemet?
    DS-24 operatör.
    Mycket skumt tycker jag. men garanterat samma problem som jag hade, men varför kan man inte göra detta från datorn ?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Bra fråga, nu behöver du i och för sig ingen dator för det då det är första menyn som kommer upp och det är den som skall accepteras, dock har man endast 30s på sig från påslag, sedan är det försent. Flippar man mode switchen inom den tiden är det ok, dock i blindo om inte fpv inkopplat.
    DS-24 operatör.
