tjena, jag har en dji f450 quad copter med följande:
Sunnysky x2212 980kv
Mystery esc 30 amp
APC 10x4.7 proppar
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__6784__ZIPPY_Flightmax_800mAh_3S1P_20C.html <-- det till fpv systemet
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3s1p_45c.html <--- det för driva resterande utav quaden
http://www.quadrysteria.com/store/p1..._II_Motor.html <-- hittat den och har jag fattat det korrekt om jag kan lyfta 870 gram per motor/propp dvs 3480 gram totalt
har precis vägt in min quad med allt möjligt på och hamnar på 1.7 kg (1.23kg utan batteri) funderar på att skaffa en gimbal med för stabilera min gopro kopia så filmandet blir "bättre"
just nu ligger jag på gränsen till 50% utav max vikten, och jag vet inte hur mycket till den kommer klara utan behöva jobba röven av sig för hovra i luften senare. givetvist så kommer jag ju förkorta flygtiden oehört genom att smälla dit en gimbal också.
funderar dock även på att kompensera vikten genom att köpa andra batteri som väger mindre för tjäna in lite ...
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_25C_Lipo_Pack.ht ml
ett sådant som jag skrivit ovanför funderar jag på skaffa till driva quaden med.
vad säger ni ?
