Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: EDF på seglare?
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    Standard EDF på seglare?
    Halloj flygare.
    har dom senaste dagarna mekat lite med en MPX Cularis och funderade på att montera en 70mm edf på den.
    Har beställt en
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...0watt_4S_.html
    Hoppas på att den ska räcka till, räknar med en flygvikt på ca 1800g som max.
    Men jag funderar på vart man borde montera edf'n, spelar det så stor roll? borde den monteras på tyngdpunkten eller bakom? eller kvittar det? hur borde man vinkla den? eftersom den sitter på taket ovanför vingen så lär den väl trycka ner flygplanet när man gasar?
    Någon som provat förut?
    (självklart inte optimalt att segelflyga med en fläkt på taket) men vill prova för skojs skull, ska mest flyga "akrobatiskt" med den.
    LIPs avatar
    1 304
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Här kan du se ett exempel: http://www.yourepeat.com/watch/?v=U0hUzVi2VBk
    Och här ser du fler system: http://www.yourepeat.com/g/Klapptriebwerk
    Själv har jag snöat in på det här systemet: http://www.yourepeat.com/watch/?v=zgqeKzYIvpQ
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    4 145
    Sådana finns att köpa färdiga... http://www.aircpro.com/airc/homepage...ent&CartID=172-
    3 378
    Varför använda gummirep vid start, jag hittade en gammal film med JK-klapptriebwerk, dock propellerdrift, men utan gummisnudd.
    Tror att på asfalt så fungerar det bra med fläkt, eller Green klippt gräs.
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Hej, tack Lasse för klippen, häftigt med infällbar fläkt, jag och en klubbkompis snackade lite om att montera en infällbar fläkt/turbin i en seglare, typ Blanik.
    Som sagt tidigare så funderar jag på om det spelar så stor roll exakt vart man placerar fläkten, men om man kollar på de flesta modeller så verkar fläkten/motorn sitta en bit bakom TP
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Som sagt i första inlägget Mr J så har jag redan flygplan och fläkt, lite fundersam angående monteringen, hur den ska riktas och vart den ska monteras.. Men just själva monterings platsen verkar inte spela så stor roll.
    Hade varigt roligt om man kunde hitta någon som redan provat montera EDF på Cularisen
    3 378
    Fläkten alltså proppen strax bakom tyngdpunkten och låt den blåsa lite uppåt cirka 5 grader.
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Tack så mycket Kenneth
    LIPs avatar
    1 304
    Kan vara svårt att montera över tyngdpunkten då det som regel är där som vingbalk och vinginfästning är placerat.
    Man får nog montera så nära tyngdpunkten som möjligt och justera sedan med batteriet.
    /Lasse
    7 224
    Som experiment kan det vara kul men en Cularis lär ju behöva mera statisk dragkraft än fart kan man tycka så en EDF blir nog synnerligen ineffektiv på den typen av kärra skulle jag tro - givetvis utan att veta.
    Skulle jag få för mig att testa EDF på en seglare så skulle jag nog snarare välja nåt åt Warmliner-hållet till och inte en termikseglare som Cularisen. En Warmliner gillar ju fart mera än en Cularis gör så jag tror att det vore en intressantare kombination.
    3 378
    Fästet behöver inte vara rakt ner!
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Det har du rätt i Roger, blir till att prova, annars får man väl kapa vingarna på mitten
    min förra Cularis flög väldigt bra i hyfsad fart och funkade bra att göra flera manövrar med men det visar sig väl.
    Annars får jag väl sätta edf'n på min Funjet, kanske gör mer nytta där
    3 378
    Alltså, man skall ha så litet moment som möjligt förhållande till MAC, därför är fläktar bra eftersom de kan i stort sätt monteras ovan på kroppen direkt. Med fördel att de monteras lite längre bak på kroppen för att helt spela ut momentet som påverkas av kraften som fläkten skapar, vilket gör att planet går på nosen därför vill man gärna vinkla fläkten lite uppåt. Balansera ut modellen kan man göra med en drivacke.
    Personligen hade jag nog valt en motorpod med traditionell fällbarpropeller om nu inte det rör sig om en acro eller völdigt snabb kärra.
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Bump, har nu monterat en 70mm EDF På Cularisen och siktar på maiden snarast. kör på 4s, osäker på om dragkraften räcker till dock, flygplanets totala vikt hamnar på ca 1.8kg och fläkten räknar jag med ska lämna ca 1.4-1.5kg i bänk, vad tror ni? räcker det?
    Återkommer med resultat när jag lyckats testa den,,, väntar på Fartreglage.
    //Nicke
    3 124
    Citat Ursprungligen postat av NickeL Visa inlägg
    //Nicke
    Ett fullskala segelflyg väger nog 500kg och kraften i bogserlinan aka dragkraften är ~15kg. Så ja, du lär få extremt god prestanda med nästan 1:1 i drag/vikt.
    Förr flög man skalaflygplan med 1.3kg vikt och 350gram dragkraft, full aerobatic...
    Jan 2015
    128
    Geni (enligt visitkortet)
    Ja jo, du skall ju inte lyfta den rakt upp som en helikopter direkt
    Bärkraften i vingarna på en seglare är rätt... bra.. Så du lär få den av marken, och lite till..
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Klart den skall lyftas rakt upp hehe nä skämt åsido, men vad bra, då slipper jag oroa mig för det då. Tack för svar
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    sista pusselbitarna anlände idag.. förhoppningsvis maiden imorrn
Namn:	CAM00780.jpg
Visningar:	131
Storlek:	71,9 KB
    // Nicke
    231
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Skall bli skoj att få dela dina erfarenheter. Har själv en Cularis med FPV gear och elsetup. FPV installationen är till för att kunna flyga hem kärran när termiken drar i väg den utom synhåll. Jag har videolänk till FPV skärm som markstation och en variometer med stig/sjunk/höjd med talande telemetri till min Taranis. Skall bli spännande att testa "nya höjder"
    Lycka till med maiden
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Smart med FPV, vet själv hur det kan bli när man är uppe i det blå och seglar, har ägt flera Cularis och det är en strålande segelkärra, dom sticker lätt iväg och försvinner bland molnen,
    Brukar vara i Värmland under sensommaren och flyga, mycket segel blir det där, tror vi har höjdrekord i klubben på en bit över 1000m, då är det inte lätt att se, speciellt inte när man är 5st tillsammans.. man får hoppas att man kollar på rätt prick...
    //Nicke
